Dobrý deň. Poprosil by som Vás či niekto nepozná CO zváračku s označením WP 155. Hľadám na nete, ale absolútne nič pod označením WP 155 som nenašiel. Kto je výrobca???? Vlastnosti a pod....
Bohužel foto štítku není celé. Našel jsem jenom tohle: https://finstat.sk/31450075/obchodny_register
v tý době ještě internety nebyli tak to tam asi nebude. K čemu bude výrobce kterej už stím stejně udělá prd ?
Vlastnosti to bude mít jako WP155 Nitra svářečka ... určitě to bude lepší než Gude.
Ja som chcel vedieť či ju niekto poznáte, alebo náhodou či s nou nemáte náhodou niekto skusenosť. Chlapík ju predáva na bazoši za 200 Eur spolu aj s ventilom a bombou.(predáva to jen spolu ) .
Neživým sa ako zvárač, a doposiaľ som všetko čo som potreboval zvaril elektrodou. Ale keď potrebujem napr. zavariť výfuk, tenšie jokle alebo tenší material tak už mám problem. ( to jest asi tak 20 až 30 krat do roka). Chodiť sa doprosovať susedovi, ktorého zvar je skor len lepenie a pálenie a potom do noci počúvať jeho nezmysli a ešte mu byť za zničený materiál vďačný ma už nebaví.
Peniaze na to, aby som zakaždým keď niečo potrebujem CO-čkom zvariť utekal do nejakej firmy pri dvoch deťoch, hypotéke ktorú doplatim v 71 rokoch a manželke na predlžene rodičovskej nemám.
Viem že všetok material si znášam len zo zberných surovín, ale ................je škoda to nechať zničiť.
A tak som sa rozhodol že by nebolo hádam zle si zaobstarať nejakú staršiu MIG/MAG zvaračku a naučiť sa to sa to sám...........
Jak vidím ten nápis SMES, tak v práci máme jednu svářečku stejné značky, ale větší. Nevím jak je tahle mašina velká, ta u nás v práci kolem 100kg bude mít určitě. Mají ji na údržbě, přesné parametry nevím. Párkrát jsem s ní dělal a prostě jako každá stará mašina.
Jestli je ta co chcete koupit v pěkném stavu, určitě bych ji vzal.
Hmm, vypadá to na starou jednofázovou odbočku takže trafo, usměrňovací blok, kondenzátory, asi vyschlý, doporučuji koupit multifunkci řady Shark nebo podobnou.....tyhle jednofázový odbočky na to nemaj, halt pokrok....zdravím
SMES se původně jmenoval Kovoplast Nitra a dělali COčka WP 160 a WP 350. 350 byla dost podobná WLSP 315, jen o trochu menší, zajímavý byl podavač se čtyřmi hnanými kladkami. Velice dobrý a spolehlivý stroj. 160 znám pouze z fotografií a z internetu, takže nemohu podat více informací.
