#26 23-02-2019 18:54:54
Re: Výroba vrat inspirace pro pana Varoka
Když v rámu zůstanou díry ze zinkovny tak by měl vzduch uvnitř cirkulovat a tedy by to nemělo dělat snad žádný problém
Editoval jees (23-02-2019 18:55:40)
#27 23-02-2019 18:58:46
jees napsal(a):
Mě to U nedává smysl, do prostoru bude trčet stejně jako uzavřený profil a jekl by měl být lehčí i levnější, pokud to nebude U 50. Kdybych si chtěl někdy něco na rámu předělat, můžu do 4mm stěny vyvrtat díry, udělat závit a našroubovat
Ten rám co tam je teď je právě účko 65mm ale otevřenou stranou ven po stranách slouží jako kolejnice pro stávající výklopné vrata a vrch a spodek normálně uzavřenou stranou jak jste psal.
Nad tím jeklem pouvažuji. Jestli jsem to dobře pochopil, myslíte to na ležato?
Cenově vyjde to Učko a vámi navrhovaný jekl zhruba stejně.
Editoval varok (23-02-2019 19:03:15)
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#28 23-02-2019 19:21:14
Varoku no já mám rám s vratového jeklu   a rám je také vratový jekl tak to sedí
#29 23-02-2019 19:26:17
Cenově to bude jak kde, ale třeba Kondor má U65 218 Kč/m (7,09 kg/m) a 60x40x4 173 Kč/m (5,45 kg/m), bez DPH
#30 23-02-2019 19:43:02
Učko nehnije tak rychle jako  jekl
#31 23-02-2019 20:37:50
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
jees napsal(a):
Rika že zinkovat nebude.
#32 23-02-2019 20:44:51
Já vím, psal jsem to jen jako poznámku k tvému příspěvku 23
#33 23-02-2019 20:50:44
jees napsal(a):
No překupníků materiálu je hodně. Já se zatím koukal jen do Ferony a tam mají cenu za to Učko i jekl 60x40 podobnou.
Problém je v tom, že ten stávající rám z Učka je trošku zapuštěný dovnitř zdi, kouká jen zkruba 25mm. Vrata jsou výklopné- lámou se uprostřed a zároveň jedou v těch kolejnicích nahoru. Zítra dám kdyžtak foto. Od kraje vrat po zeď je odhadem jen 15mm. Tak jsem chtěl spíše ten vinkl neboli Lko. Když ten rám budu dělat z toho jeklu, tak jedině si to všechno předem připravit a za jeden den to celé udělat a to nevím jestli stihnu.
#34 23-02-2019 21:35:12
Pokud to vede vrata, což bylo napsáno už v předcházejícím příspěvku, je U jasné, jekl by nic vést nemohl a tím pádem je to dané, měl jsem za to, že půjde také o klasicky dvoukřídlá vrata.
U Ferony se mi několikrát stalo, že to, co jsem chtěl, měli, ale ve skladu přes půl Čech a doprava potom cenu třeba zdvojnásobila. Ale tím nechci tvrdit, že tak bude i u profilu U
#35 23-02-2019 21:43:21
Ne, ty původní vrata které tam mám teď jsou skládací a jezdí v tom Učku, já chci dělat nové křídlové jako dal pan Štěpan. Asi jsem to špatně napsal.
Ty stávající mají rám(ty kolejnice) asi 150mm zapuštěné, podobně jako má na fotkách pan Štěpán, ale já chci udělat nový rám, který bude zároveň se zdí.
Editoval varok (16-03-2019 22:12:04)
#36 23-02-2019 23:44:59
Štěpán
Registrovaný: 01-02-2008
Dobrý den
Našel jsem fotku rámu od těch hnědých vrat. Na rám jsem po obvodu přivařil plocháče  35x8 s vyvrtanými otvory a připravil si sadu podložek z plechu ve tvaru těch navařených plocháčů  s vylisovanými otvory ve stejné rozteči.  Po vložení rámu do stavebního otvoru a jeho ustavení jsem vyvrtal otvory do betonové desky, překladu i zdí  a mezeru mezi ploháči a zdí vyplnil připravenými podložkamí . Potom jsem pomocí chemické kotvy upevnil závitové tyče a po vytvrzení přitáhl. Vrata mi drží na 24 závitových tyčích a ty popdložky jsem použil proto aby se mi nemohl rám při dotahování deformovat.
ˇ
S takto usazeným rámem samozřejmě nemohu vrata otevřít až ke stěně ale to také nebyl můj záměr. Špalety u vrat mám otevřené tak že vrata mohu otevřít dost přes 90 st. aby mi klika nezmenšovala průjezd.
Rám vrat se dá samozřejmě řešit mnoha různými způsoby . Chce to okouknout nějaká vrata a pustit se do práce.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_004.jpg
#37 24-02-2019 10:56:47
tady máš návrh pane varoku - splňuje všechny tvoje uvedené parametry: Vrata lze vytvářet po etapách třeba půl roku smile. Půjdou úplně otevřít.
Na nákresu není upevnění vinglu do zdi. Třeba tam dát silné plocháče - vodorovně, nahoru dolu a doprostřed - svařit modrá nová futra se zeleným původním účkem.
Účko tam nechat, 25mm nevadí.
Případně plocháče provrtat a zalepit do zdiva závitovku.
Plocháč můžeš přivařit do vinglu zevnitř, vyškrábat do zdi drážky, přišroubovat (závitovka, nebo hmoždinky) a omítnout - budou jak od profi firmy.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn0548.jpg
#38 24-02-2019 11:18:50
Bourač: Super, tak nějak jsem to myslel. To Učko tam nechám. Za 1. je tam dost bytelně zazděné a za 2. jak jste psal, přivařím k němu ty packy. Na druhé straně, tedy zvenku ty packy upevním asi závitovkou a chemickou kotvou. A co by jste dal prosím dolů jako práh? Bude stačit jen silnější plocháč podle šířky Lka?
Ty překlady mám trošičku zešikma, tak to bude potřeba asi trošku zasekat, ale to nevadí.
Koupím tedy nějaký vinkl, asi 60x4 nebo 5mm. Mockrát všem děkuji
Editoval varok (24-02-2019 11:23:12)
#39 24-02-2019 11:28:31
Já jsem nepočítal s tím, že je U zasekané do zdi, takto by ten jekl zabíral zbytečně místo a lepší je ten Bouračův návrh
#40 24-02-2019 11:38:59
Ano, normálně má to Učko na výšku asi 35mm, ale je to asi 10mm utopené ve zdi.
Udělám to podle pana Bourače.
#41 24-02-2019 11:41:59
můj návrh má nedostatky (jde o řadové garáže) na vrata bude pršet, pan Štěpán to má ošetřené tím že má vrata utopená dovnitř baráku, na taková neprší ale jdou otevřít jen lehce přes 90°.
Také je rozdíl jestli jsou vrata na domku nebo řadové garáže. Musí být všechny stavební otvory (dveře, okna, vrata) na celé budově stejné. Jinak v tom ty mohamedáni nebudou chtít bydlet smile
Ten práh dole pod vraty je problém - v zimě a také častým přejížděním se tlaky přenáší do futer a ta se mohou časem uvolnit, popraská zeď.
Práh musí být bytelně připojen do základu který je až do nezámrzné hloubky. Když tam takový základ není je lepší rám udělat bez prahu, nebo práh z třeba plocháče, upevnit do země ale nesvařovat se stojatými futry. Udělat práh samostatně.
Nad vraty která jsou na fasádě (můj návrh) se dělá ještě stříška třeba jen 20cm, jak na ně prší hned odshora je to špatně.
#42 24-02-2019 12:01:49
Stříšku časem taky plánuji.
Ten práh jsem myslel aby podržel právě ty stojiny, aby neměly pod váhou vrat snahu se zbortit. Ale možná by stačilo ty stojiny kousek zapustit dolů do země, třeba 50mm. Jenže potom nebudou mít dole žádnou oporu, něco tam dám.
#43 24-02-2019 21:56:01
Štěpán
Dobrý den
Vidím, že už byla dokonce zpracována výkresová dokumentace na výrobu rámu na vrata z profilu L.
Tak já ještě přidám dvě fotky reálných vrat z praporkových jeklů s tímto typem rámu z mého "archivu " vyfocených vrat.
Ted se už výroba musí podařit  Zdravím Štěpán
[url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/303_005.jpg][img]http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_005.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_006.jpg
[/img][/url]
#44 24-02-2019 21:57:27
Štěpán
#45 24-02-2019 22:39:11
Tak jak jsou ty hnědé, tak si to nějak představuji. Děkuji
#46 25-02-2019 19:26:50
Dobrý večer, tady posílám obrázky mých stávajích vrat garáže, jen tak pro představu.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20190225_165010.jpg
Plně otevřené
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20190225_165048.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20190225_165151.jpg
Tady plně zavřené
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20190225_165224.jpg
#47 25-02-2019 19:38:32
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Dobrý večer,pane Varoku.ta vaše brána mě docela zajímá.Jak je řešeno vytahování a pojezd brány?Má asi protizávaží,že?Tohle by bylo pro mě ideální řešení.Mohl byste dát více fotek?Pokud k tomu má kdo,co napsat,budu moc rád za poznatky.Na stahovačky za 40k nemám.Děkuji všem:)
#48 25-02-2019 20:00:18
Jde to trošičku vidět na první fotce. Jestli bude ještě trošku zítra světlo jak pojedu z práce, tak vám nafotím více fotek. Jsou to vrata, né brána. Na spodních rozích jsou kolečka(ložiska). Ty jezdí v tom rámu z Uček. Jsou tam i ocelové lanka. Uvnitř garáže jsou v horních rozích nad vraty konzolky s kladkou, přes kterou vede to lanko a na konci je závaží. V areálu je tak hodně vrat, ale bohuže většina už ve špatném stavu, proto to majitelé garáži předělávají. Navíc v 70. létech kdy dělali garáže nebyly k mání speciální profily, tak to látali co kde našli. je to celé pokroucené, pokřivené a nejde to pořádně zavírat.
Editoval varok (25-02-2019 20:01:58)
#49 25-02-2019 20:08:04
momák
Děkuji Vámsmile.nemá místo na klasická křídla.
#50 25-02-2019 20:11:16
momák
Chtěl jsem napsat:"nemám" smile smile
REKLAMA na SvarFóru
