#1 24-02-2019 22:14:19
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Jak Cu žílu do uhlíku?
Zdravím všechny a prosím o radu, jak upevnit do velkého uhlíku silovou měděnou žílu? Mám uhlík 25x33mm a do něj bych rád ukotvil (vyvrtal díru a nějak spojil - zalepil) Cu žílu. Obal pro uhlík je z mosazi a dost na těsno ale pořád přes pružinu v něm uhlík krásně klouže, ale nechci i tak přenášet vysoké proudy do uhlíku pouze přes mosaznou klec. Prostě bych to rád udělal tak jak mají malé uhlíky z vrtaček a spol. Jedná se o rotační polohovadlo. Chci se vyvarovat improvizovaného polohovadla, na kterém jsem valil přes 200 silnostěných kruhů (proud 120A) a zespod na plotně jsem měl omotaný zemnící žílu asi 30cm dlouhou a brutálně se žíla včetně trubky po které klouzala zahřívala, až se začala tavit opodál izolace kabelu a po hodině už žíla hrála všemi barvami.
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_img_20190224_220858.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_img_20190224_220924.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_img_20190224_22092444.jpg
Editoval Discovera (24-02-2019 22:21:21)
TecnoMig 200GD + hořák ABIMIG AT 255 LW + krk na 155,  . 2x 20l CO2, 6L CO2.  Tuson Pegasus 160 AC/DC HP, hořák WP9F, WP17, WP18F vodní chlazení vlastní výroby, Kowax 820 SpeedAir,  Kowax 820 samostatná,  1x 10l + 4x 20l lahev Argon, Plazma Berlan BPS 40 + hořák AG-60, Dnipro-M  SAB-210, Autogen , TecnoTig 205 AC/DC Puls
#2 24-02-2019 22:24:53
Re: Jak Cu žílu do uhlíku?
skusit kupit uhliky aj s kablikom - na bazosi sa objavuju pravidelne uhliky z triodyny, napr.
https://stroje.bazos.sk/inzerat/9499859 … brusku.php
pripadne aj ten jednoduchy zberac, co tam ma:
https://www.bazos.sk/img/1/598/94998598.jpg
zberac sa da kupit aj dvojity
https://stroje.bazos.sk/inzerat/9498667 … vsetky.php
https://www.bazos.sk/img/1/677/94986677.jpg
tusim sa to kedysi pouzivalo na zeriavoch
uz som tu daval davnejsie fotku - my mame na polohovadlach presne tieto zberace - nema to problem "preniest" 300A...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_009-12.jpg
Editoval rcp (24-02-2019 23:42:47)
#3 24-02-2019 22:31:14
Discovera
rcp: Když jsem to začal před 2 měsíci řešit na bazošu jsem seděl dva týdny a nikde nic....a teď když už to mám takto vyrobené a utopené peníze se mi nechce vše předělávat (o tvém řešení vím a přesně tohle jsem tehdá sháněl a nic:( ). Takže mě snad pochopíš, když bych to rád dodělal jak to už mám....
#4 24-02-2019 22:34:02
to su presne tie situacie s bazosom .... big_smile
cim to ides pohanat?
#5 24-02-2019 22:47:51
Discovera
rcp: Ano přesně...a taky zákon schválnosti...když to potřebuješ nemůžeš nic najít a jakmile si to pořeším jinak ty sem hodíš přímo linky na inzerát....no to by mě trefilo. Pohon?...motor s převodovkou z elektrických dveří co otvíraly dveře na finančáku, kde jsem pracoval. Servisáci to chtěli vyhodit i s toroidním zdrojem a já to radši vzal, že se mi to někdy bude hodit...
Fotky detailů sem hodím, jakmile to trošku dodělám...pár dní.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_img_20190224_224936.jpg
Editoval Discovera (24-02-2019 22:53:08)
#6 24-02-2019 22:51:14
Nikdy som takýto experiment nerobil, ale napadá ma jedná metóda. Do vyvrtanej diery nataviť striebornej pájky a do toho vsunuť žílu. Predpokladám, že žíla by sa musela scentrovať pomocou nejakého keramického púzdra, ale tiež by mohol byť koniec žíly nejakým spôsobom zabezpečený proti rozplietaniu. Napadá ma omotanie, prípadne nasadený krúžok či čiapočka. Otázkou je, či ta licňa nevysaje kapilárne tu pájku.
#7 24-02-2019 23:24:42
Discovera napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 224936.jpg
A co chces dat dopredu? Univerzalku?
Neviem, na co presne to chces pouzit, ale mne sa osvedcila "duta" hriadel - 6m trubku prestrcim cez hriadel, dosku a univerzalku - z predu zvaram a zo "zadnej" strany mozem "fukat" do trubky argon. Zavarim a odrezem..... a mozem pokracovat ....
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0003_59.jpg
Ale je jasne, ze taka konstrukcia to predrazi - vacsi priemer hriadele, vacsie lozisko, masivnejsia konstrukcia, .....
Editoval rcp (24-02-2019 23:38:49)
#8 24-02-2019 23:46:55
Discovera
No já si to chtěl trochu ulehčit (i když by průchozí hřídel o průměru přes 50mm by byla samozřejmě super) a polohovadlo jsem chtěl mít co nejmenší a raději dám univerzálku (pro trubky či vertikální svařování... 160ku mám k dispozici). Hřídel má 6mm díru pro 90st šroubovací kolínko na hadičku otočné na formovací plyn a hoře vyvedu jen silikonovou hadičku do univerzálky (trubky) . U vnitř bude otočná spojka G1/4 v hřídeli https://www.tlakovyvzduch.cz/spojka-nas … 6mm-otocna  případně tato  https://www.tlakovyvzduch.cz/uhlova-spo … 6mm-ph-146   snad to bude fungovat při tak minimálních otáčkách....
Ložisko je ze škodovácké 120-kové převodovky...což je bezvadné řešení...je masivní a udrží celou váhu a nemusel jsem přemýšlet jak tam narvat ložiska a fixovat celou hřídel.
Editoval Discovera (24-02-2019 23:51:30)
#9 25-02-2019 00:27:36
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
uhlík elektrolyticky pomědit (modrá skalice ve vodě a zdroj proudu, viz internet) stačí pomědit v místě kde bude vodič a na to poměděný už chytne cín takže potom vodič přicínovat, nevím teda jak to bude mědit v dírce ale pokud by mohl být uhlík provrtaný durch tak by to možná nějak šlo
tímto způsobem je to tak děláno u starších strojů že se přívodní drátky k uhlíkům pájeli
#10 25-02-2019 01:54:17
JelMir
Registrovaný: 03-07-2016
Omlouvám se za příspěvek mimo mísu.
rcp: koukám, že máš tu kotoučovou pilu z Lidlu. Jak jsi spokojený? Díky
#11 25-02-2019 04:43:09
Uhlíky z nějakého starého většího startéru nebo dynama by ty proudy nepřenesly? Třeba z nějaké tatrovky nebo tanku?
Editoval varok (25-02-2019 17:28:42)
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#12 25-02-2019 06:37:47
JelMir napsal(a):
rezam nim len obcasne mensie nerez trubky (1/2", 3/4", 1") - co som potreboval, tak to zatial odrezal - ak ti nevadi, ze rezanim sa zmensuje priemer kotuca a tym aj prerez, tak za 1200 czk je to dobry pomocnik - zatial som nezaregistroval, ze by sa na nom nieco rozpadalo, znicilo, opotrebovalo .....
ak mas nejake dalsie otazky, skus to pisat do "ihlanovej" lidl temy, az to tu nezasierame....
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=10492
Editoval rcp (25-02-2019 06:40:05)
#13 25-02-2019 08:34:49
No takhle si doma upravovat uhlíky asi nee, navíc by měly být poměděné a odpovídajícího složení. Nejjednodušší by asi bylo koupit hotové jak píše varok a udělat na ně nový držák. Já osobně bych použil něco takového, třeba i 2 kusy nad sebou.
https://491299820.eshop-rychle.cz/ceske … Zetor-Avia
#14 25-02-2019 10:53:59
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
To Discovera.Uhlíky aj s káblikom tu nejaké mám.Len neviem,či presne taký rozmer.Musím pozrieť.
Tak som to zmeral: 20x30 mm,25x20mm,35x10mm a rôzne iné , ale menšie.
Editoval hrmil (25-02-2019 11:10:33)
#15 25-02-2019 11:29:59
Já mám uhlíky do leteckého generátoru GSR3000. Měly by přenést cca120-150A. Mohl bych ti je dát, ale až koncem měsíce.
#16 25-02-2019 12:34:28
tonda88
Místo: Přerov
Registrovaný: 25-11-2007
Můžu nabídnout 25x40 (dá se obrousit na 33) za poštovné nebo osobní odběr
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/214_img_20190225_123004.jpg
#17 25-02-2019 14:30:35
Kramlik napsal(a):
to mě zajímalo, vzal jsem jeden z mých skromných zásob a rozbil jej kladivem (musel jsem docela rány, uhlík je překvapivě pevný)
Díra v uhlíku je vážně potažená mědí ale povrch díry a Cu lanko nejsou nijak spojeny, snadno se lanko oddělilo a povrch díry zůstal přilepený k uhlíku.
Lanko se samozřejmě oddělilo až po prasknutí díry - jinak drží, vytrhnout rukou nelze.
Na čele uhlíku, tam kde do něj lanko vstupuje, je kolem lanka trochu lesklý povrch - jako od lepidla.
Vypadá to na nějaké lepidlo + jemné Cu piliny, tím je lanko upevněné v díře. Žádný cín tam k vidění není.
Původ uhlíků nevím. Očko pro šroub M6.
Užiteční uživatelé Svarfóra (při jízdě mým směrem) obdrží několik ks zdarma.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn0557.jpg   http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn0559.jpg
#18 25-02-2019 17:34:16
Podobné uhlíky jako dal Zdenek11 a tonda88 jsme měli v jedné firmě. Používalo se to na zaprskávání děr v tenkém plechu, aby to neukáplo na druhou stranu. Nebyly ale poměděné jen černé. Průřez měly ale taky slušný, odhaden 25x25mm a na délku trošku více. Z čeho byly nevím.
#19 25-02-2019 18:34:44
tonda88
Místo: Přerov
Ty moje jsou z nápravových sběračů z lokomotivy.Discovera je z Olomouce-já Přerov-to má kousek.
#20 25-02-2019 18:41:42
Discovera
tonda88: Díky moc ten by byl asi ze všech nejlepší co se týče své plochy a pokud moje myšlenka použití tohoto lepidla (přimíchám do něj měděný prášek a přidám do díry uhlíku) http://www.soldering.cz/eshop/product/v … -glue-9ml/  nebude fungovat ozval bych se a koupil od tebe.
Celkově jde o to, že svářecí proud bude procházet celou klecí - držákem uhlíku a ten kabel v uhlíku byla jen jistota aby přechod mezi držákem a uhlíkem nebyl takový sajgon a zbytečně se to nezahřívalo (svařovat budu i na plnej knedlík 200A a proto ta pojistka). Já samozřejmě nevím jestli je to úplná blbost (nějak lepit žílu do uhlíku) nebo to bude fungovat smile ale chci to zkusit. Uhlík je kupovaný na Ebay z Izraele za 600kč 33x25x200mm je to sakra kus uhlíku, a když jsem nemohl nic najít byla to možnost a nenapadlo mě se Vás tu zeptat, jestli někdo nemá náhodou něco v šuplíku na rotační polohovadlo.
Dlaší věcí je fakt, že kdybych na prase dal zemnící kabel přímo na kostru polohovadla, tak by svářecí proud šel až do svařence díky přechodu ložiska. ALE to právě nechci aby šel přes válečky ložiska aby se "nepřilepily" při zpálení oblouku na stěny. Motor a elektronika bude odizolovaná, i když to bude vše uvnitř. Velké ozubené kolo je v silonových futrálech ,a tudíž se do motoru svářecí proud nedostane.
Editoval Discovera (25-02-2019 18:50:48)
#21 25-02-2019 19:07:15
ty moje maj "nevýhodu" že šířka 30mm nelze moc zmenšit (obrousit) kvůli umístění tech kabelů.
Někde mám i nějaké klece z otoče jeřábů, až je najdu - dám to sem.
#22 25-02-2019 19:36:21
Discovera
bourač: já bych ani tvoje ani od tonda88 nebrousil:)  využil bych celou šířku...čím větší plocha tím lepe. bourači tohle nouzové improvizované polohovadlo byla největší  prasárna co jsem kdy dělal...svařoval jsem na tom přes 200ks 20cm disků, kde z obou stran byly kruhy a svařovalo se to z obou stran matroš 5mm. Z 3m zemnícího kabelu zbylo asi 30cm...zbytek spálen a doslova roztaven (byl omotán pod deskou na nerez trubce průměr 6cm a klouzavým pohybem přenášel proud. To byl perfektní přechoďák ale svou funkci splnil na jedničku a 3m zemnícího kabelu jsem hold oželil....dnes ti polohovadlo nikdo nepůjčí ani za prachy co jsem tak kolem sebe zjistil.
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_img_20190123_140407.jpg
#23 25-02-2019 20:01:25
hrmil
Tie uhlíky mám podobné ako na fotke tonda88.Ale ja by som nepoužil grafitové uhlíky používané na komutátory.Na to sú treba použiť kefy na  zberače z materiálu na báze medi možno s grafitom(zloženie neviem).Dotyk so zberacím krúžkom musí kefa dokonale kopírovať.Kefa musí mať presne zabrúsený taký istý polomer ako zberač.Inak tam je zlý kontakt,tým pádom veľký prechodový odpor na malom priereze kontaktu kefy s krúžkom a potom sa to prechodom prúdu nadmerne zahrieva.Aj tak by som použil paralelné spojenie viacerých kief kôli prechodovému odporu medzi krúžkom a kefou.
#25 26-02-2019 01:14:44
teda moderátorskej ty umíš fakt člověka potěšit smile
nezbývá než zjistit z čeho jsou ty třecí plochy cool
REKLAMA na SvarFóru
