#1 18-04-2019 07:19:55
M0040
Registrovaný: 20-03-2017
certifikát svářeče - kouťák na trubce
pokud má svářeč tento certifikát dle 9606:
141 T FW FM3 S s6,3/12,0 D57,0 PH ml
Jde mi o tloušťky a průměr....moc nerozumím tomu, jak zkouška vypadá. Pokud by svařoval trubka - plech, tak rozumím, že 6,3 mm je tloušťka trubky o pruměru D57 a 12 mm je tloušťka plechu. Ale je tam jen trubka se dvěma tloušťkami a jedním průměrem, o plechu se nepíše. Mohl by mi prosím někto poradit jak to při svařování vypadá?
Děkuji moc.
REKLAMA na SvarFóru
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2021
