Ahoj, tož jsem byl nucený vyměnit svoji letitou 9002 (zlikvidovaná vlastní blbostí, jinak by ještě šlapala) a bez dlouhýho přemýšlení jsem vzal 9100, jakože to je prostě nástupce a nemůže být horší, takže není co řešit.
Ale ... Teda ten hlavový kříž, to je docela tragédie :-( Připadá mi to jako když "inovace prostě musí být, ať to stojí co to stojí" Nastavit si ho tak nějak na rozměr mojí hlavy - budiž, asi si zvyknu.
Co mě ale opravdu vytáčí je to utahování šroubů - regulace sklopení a fixace v horní poloze. Nastavím si tu aretaci horní polohy (utáhnu pravý šroubek), jednou se kukla sklopí a je zase povolený. Takže při druhém vyklopení kukla zase volně padá a prostě nedrží.
Jakou s tím máte zkušenost ? Mám se v tom nějak vrtat, nebo je chyba mezi "klávesnicí a židlí" ?
Díky !
Editoval tor47h (24-04-2019 21:10:21)
No aby sa mi tie srouby nepovolovali, tak som ich dotahoval, az sa utrhli.. su z plastu... vsak ano... takze ich nahradili kovove skrutky..
9100 mám už řádku let,kříž je udělán tak aby se dal nastavit na každou "makovici".Pravda je že se mi po cca 2-3 sklopeních povolí šrouby co drží kuklu zvednutou,což je slabina konstrukce.Vždycky si říkám že bych to překopal,ale nakonec mám spoustu jiné práce než se zabývat tímhle.
mám totéž, zvyknul sem si - viz Ládes. Je to otravné asi jako mouchy nebo komáři
Díky za reakce, takže v tom nejsem sám. No nevím, jestli je to dobrá zpráva :-(
Dnes jsem se koukal i na kříž 100V a to je prostě lehce inovovaná klasika - jeden horní pásek a normální šrouby po stranách, za mě OK.
Tu předchozí jsem měl ... no myslím, že víc než 10 let. Kdyby neskončila pod nápravou nákl. auta, tak bych z ní ten kříž nějak přerouboval.
U té 100V mi vadí velikost kazety a je bez průzorů - blbé na montážích, kdy člověk vnímá i okolí.
Ládes: svoji hlavu teda považuju za dost nekonfekční, ale že by mi na ní ta kukla seděla líp, nemůže být ani řeč :-( Ale to je možná o zvyku. Ty šrouby ale nepřekousnu. Na to, že to má být TOP Speedglasu je to smutný.
Abych teda jenom nepomlouval, tak uznávám, že kazeta je lepší.
EDIT Ládes: Kdyby to bylo 2-3 vyklopení ! Fakt ji zvednu, utáhnu a další zvednutí je to povolený ! Kde udělali soudruzi chybu ?
Editoval tor47h (25-04-2019 21:59:38)
a pozerali ste navod?
ja som to tiez dotahoval, zvyknuty na klasicke krize, ako somar, az mi Hero vysvetlil, ako tie sroby na 9100-vke funguju - nastastie som ich dovtedy este neukrutil
odvtedy nemam problem....
- povolim oba sroby
- lavy (nastavenie aretacie) pritiahnem len tolko, aby mi kukla po vyklopeni hore jemne zacvakla, nespadla naspat a zostala zaaretovana - cim viac pritiahnem, tym treba vacsiu silu na prekonanie aretacie - ci uz chcem kuklu vyklopit, alebo pustit dole
ked je moc pritiahnuty, nejde kuklu vobec zacvaknut (zaaretovat) v hornej polohe
- pritiahnem pravy (brzda), aby kukla chodila hore/dole, ale aby sa nekyvala, alebo nepadala dole moc rychlo
https://www.youtube.com/watch?v=y4p3PfQktCg
lavy/pravy - rozlisujem z mojho pohladu, ked mam kuklu na hlave
mal som 9100XX cca od roku 2012, teraz mam cca 2 mesiace 9100XXi - kuklu mam na hlave minimalne 20 dni do mesiac a s krizom som mal problem akurat ten, ze sa mi asi po 6 rokoch zodrali zuby na "mentalnom" srobe vzadu - asi som ho pritahoval moc silno
Editoval rcp (25-04-2019 22:42:01)
Návodu jsem pravda moc času nedal ;-) Ale kuklu mám teď doma a snažím se na to přijít.
Šrouby:
kukla dole - jde hýbat jen s levým
kukla nahoře - jde hýbat jen pravým
Levým nastavím tuhost vyklápění/sklápění a pravým tuhost aretace v horní poloze.
Resp: levý je výklop a pravý je sklopení ?
Zkouším to od "nuly", uvidíme. Ono teď v klidu u stolu (i na dílně) to vypadá, že by to šlo. Ale vyjedeme na montáž, lozíme po lešení a tam to začne být opruz. Když utáhnu moc, tak si zase vyklopením sundávám kuklu z hlavy ... :-(
Teď koukám, že se asi řada 9000 vyrábí dál ? Já měl asi tu 9001 a teď se prodává 9002 - nemá jen průzory ? Číslo nevím, ale měl jsem X a mám zase X, dělají se už prý i větší XX. J ten nákup pojal v hodně rychlém tempu, asi jsem měl chvilku hledat a zkoušet :-(
Editoval tor47h (25-04-2019 22:47:15)
dam si kuklu na hlavu a lavy srob je ten, co pritahujem lavou rukou a pravy ten, co pritahujem pravou rukou
povol oba sroby
pomaly pritahuj lavy, az to zacvaknutie budes citit/pocut
Editoval rcp (25-04-2019 22:52:32)
a pozerali ste navod?)
jezkove oci... no krabicu som ani po dlhych rokoch este nevyhodil, tak sa do nej asi pozriem... :-D
povol oba sroby
Souhlas, pravou a levou máme na stejné straně :-D
Jasně, oba povolené a levým hledám optimální zaklapnutí v horní poloze.
.... a levým pak k tomu přidám "brzdu" sklopení
Editoval tor47h (25-04-2019 23:04:00)
tor47h napsal(a):
Pravym
tor47h napsal(a):
Pravym
Přesně ! Však už jsem z toho zpitomělej :-/
vyrobca napsal(a):
Obavam sa, ze ak si tie utrhnute plastove nahradil kovovymi, tak uz to asi nebude fungovat
Dobra sprava je, ze tie sroby sa daju zohnat aj samostatne, napr.
https://www.samozatmivacikukly.cz/Upevn … osition=19
Editoval rcp (25-04-2019 23:12:49)
Přesně tak - teď to mám rozdělané a ten šroub má na sobě tu aretační řehtačku, západky a náhrada obyč šroubem bude asi problém.
Taky koukám kde co a jak, a vidím, že u té 9002 už je kříž zase trochu jinačí. Místo dvou příčných pásků má dva podélné, které jsou mezi sebou spojené jedním příčným.
Jako nemůžu si pomoc, ale tenhle kříž (9100) je fakt ... no krok stranou :-/
Editoval tor47h (25-04-2019 23:19:09)
Po pravdě návod jsem nečetl(nedělám to u ničeho dokud nenarazím na zásadní problém z hlediska primární funkce),bude ještě v krabici ve skříni.
Co se toho kříže týče dá se tam nastavit výška hloubka v poměrně slušném rozsahu. A hlava? Dost pochybuju že má někdo míň obvyklou "šišku" než mám já.....
Editoval Ládes (25-04-2019 23:23:28)
tor47h napsal(a):
Presne tak - a tym dotahovanim na fest sa tie zapadky utrhnu a potom sa uz neda nastavit nic.
Slabinou kukly nie je kriz, ale dokumentacia
Co poznam chalanov, co ju maju, tak cca 3 z 10 vedeli, ako funguju tie sroby
Dalsi len utahovali a utahovali ...... az pretiahli
Inak ten Hero-v prispevok, kde to vysvetloval by tu este niekde mal byt - ale bude hodne stary
Editoval rcp (25-04-2019 23:27:18)
Tak funkci šroubů bych UŽ asi pochopil, spíš mi vadí, že si nenastavím tuhost, na kterou jsem byl zvyklý. A ten kříž v tom hraje tu roli, že s vyšší tuhostí výklopu a sklopení už nedrží na hlavě jak bych chtěl.
Asi jsem tu 9000 měl dost natuho :-/
Každopádně díky všem za rady a zkušenosti !
Editoval tor47h (26-04-2019 00:16:21)
no pozrel som sa dnes rano do odlozenej krabice od kuklu a bola tam len obchodna brozurka v anglictine kde su popisane doplnky ku kukle.. nieco o funkcii sroubov ani tuk..
ako som uz pisal, ja som tiez navod necital a krutil som jak knoflikami na radiu , dozvedel som sa to az tu z Hero-vho prispevku
tu je este jedno video, ako na to
https://www.youtube.com/watch?v=3NrpOk4EAP0
Editoval rcp (26-04-2019 10:38:56)
Já používal Speedglas 9100X několik let. A hlavový kříž je stále v pohodě... Na každém straně kukly se šteluje něco jiného - "cvrk" a "přítlak". Pokud se to dobře seřídí je to ok po několik let. Jinak kuklu jako takovou bych už nově nechtěl. Vždyť dělají už minimálně 15 let stále to samé a přitom technologie jdou kupředu mílovými kroky. Za mě je už speed zastaralý a jsou jiné a levnější kukly (a to i o dost), které jsou na tom kvalitou "kazety" líp...
ale speedglas inovoval - najnovsie mam 9100XXi a novsia kazeta je na tom opticky lepsie - ziaden zeleny odtien - realne farby, celkovo sa mi s nou zvara subjektive lepsie...
dokonca aj pre "stary" model 9002 ma vylepsenu kazetu https://www.samozatmivacikukly.cz/Samoz … Position=5
to, ze pouzivaju osvedcene skelety neznamena, ze neinovuju - myslim, ze kazeta je dolezitejsia, ako obal .....
mam aj nejake optrely (nafarbene vo farbach froniusu), a musim povedat, ze so speedglaskou sa mi zvara lepsie
k optrelkam pouzivam zase filtraciu - zalezi naozaj, co idem zvarat - ci do pozicie na montazi, alebo dlhe zvary na dielni
a samozrejme musim priznat, ze sa mam moc rad na to, aby som na hlavu natiahol nejaku cinu ..... zvaranie ma bavi, nemam problem si kupit znackovu kuklu, bolo by blbe skoncit, koli ociam ....
Editoval rcp (26-04-2019 20:28:43)
rcp: OKI beru, ale tyhle starší kukly už jsou mimo mísu v dnešní době. Je to víceméně jen o značce... Nicméně i tak pokud si vyhledám info, tak se dozvím : ochrana očí dle EN 379 (1/1/1/2) Ta dvojka na konci značí , že nejspíš jen udělali nový design kazet... Ta 2 na konci je celkem na zatmaveném průzoru znát... Značí nestejnoměrné zatmavení po celé ploše. U mé 9100X byl horní levý roh v klidovém i provozním stavu zatmavený cca stejně, takže pokud jsem dělal něco v poloze kde jsem se musel dívat právě tímto rohem, tak jsem to viděl jak přes sluneční brýle... Tohle mi jako kvalita teda moc nepřijde... A že tam přidali reálné barvy? To už má jistá značka nějakou dobu... A opět za 1/3 ceny speed...
Tímto nechci být nějaký odraditel od této značky. Sám ji mám a několik let používal, ale teď když mám možnost vyzkoušet i něco jiného (různé kukly), tak můžu říct, že jsou lepší a levnější ochrany očí...
nechcel som nejak zhadzovat lacnejsie kukly - vobec som ich nema na hlave - bolo by nefer sa k nim vyjadrovat
mam speedglasku a nejake optrely a som spokojny - nechcem experimentovat
chcel som len povedat, ze je vidiet rozdiel medzi 9100XX (mal som skoro 7 rokov) a 9100XXi (mam 2-3 mesiace) - takze aj speedglas sa urcite venuje vyvoju
momentalne by som asi novu kuklu nekupoval - snad len vyskusat ten najnovsi panoramaxx s bluetoothom - ci ten pretriggering a dalsie funkcie maju nejaky vyznam, alebo su to len keci predajcov
inak to tu uz niekto pisal - EN379 1/1/1/2 - optrel a speedglas pouzivaju zaoblene skla (folie), takze preto je tam ta dvojka
to posledne cislo nema nic spolocne so zatmavenim, nerovnomernym zatmavenim, pripadne verziou kazety, ale s uhlovym skreslenim obrazu, ktore mozno prave to zaoblene predne sklo kurvi
https://weldingequipmentpro.com/optical … g-helmets/ (tfujtajbl - zase tie zahranicne stranky a fora, este ze nam blbym to google prelozi )
hodnotenie EN379:
1 cislo Presnosť videnia (optická trieda)
2 cislo Difúzia svetla (rozptyl svetla)
3 cislo Konzistencia zatmavenia (Homogenita)
4 cislo Uhlová závislosť
https://cs.wikiversity.org/wiki/Samostm … řecí_kukla (podla odkazov to vyzera, ze to pisal nejaky KOWAX positive welder )
Specifikace je udávána třemi nebo čtyřmi čísly, oddělených lomítkem. Jednotlivá se vztahují na:
optickou třídu (Optical class – accuracy of vision) – horší jakost způsobuje zkreslení či optické deformace pozorovaného předmětu
rozptyl světla (Diffusion of light class) – horší jakost způsobuje rozmazání a neostrost pozorovaného předmětu
přenos světla (Variations in luminous transmittance class – light or dark areas within the lens) – horší jakost způsobí nerovnoměrné zatemnění
(volitelně) úhlové vlastnosti (Angle dependence on luminous transmittance class)
Sama čísla označují třídu optické jakosti:
nejlepší jakost
horší jakost
nejhorší jakost
Nejkvalitnější filtry tudíž musí mít specifikaci 1/1/1/1
homogenitu zatmavenia ma speedglaska aj optrelka na najvyssej urovni (tretia jednicka v poradi) - takze urcite nic s lepsim hodnotenim tohto kriteria neexistuje .....
Editoval rcp (26-04-2019 21:16:18)
rcp: tak jak vysvětlíš tu "nezatmavenost" toho rohu u té 9100X, které tam je od jejího pořízení? Podotýkám, že byla kupovaná nová, žádný bazar. Stejné nesourodé zatmavení měl i kolega co měl speedglas 9002V. Taky měl různě po "displeji" nejednotné ztmavení... A ta inovace dle toho co píšeš, tak je jen v tom, že dává "barevný" průhled při svařování. Já mám teď kuklu za 1/3 ceny speedglasu v kvalitě 1.1.1.1 a to jak verzi s "barevným" i klasickýcm "displejem" (průzorem) a nic takového jako menší ztmavení tam není.... A jak píšeš o sklíčkách zaoblených, tak je taky nemám rovné. Jsou mírně do oblouku... Tím nechci shazovat tuto "černostříbrnou" značku, ale dle mě, za ty ceny nestojí... Pokud tak drahou kuklu tak bych šel do Optrel e684. Ta nabízí i včetně zahnutého ochranného sklíčka (a že je o dost víc ohnuté než u speed) optickou kvalitu 1.1.1.1. Tu mám taky vyzkoušenou pokud by někdo namítal, že nevím o čem píšu...
Nicméně každý je snad svéprávný a koupí si to co si myslí, že je nejlepší... Takže jestli Speedglas, Optrel nebo něco jiného je jen na něm...
Chválit to budou maximálně jen ti co jsou "zasaženi" nějakou značkou a nic jiného nikdy nezkusili...
Editoval Rellik (26-04-2019 21:36:11)
ja mam fronius vizor 3000 professional (optrel e680) aj vizor 4000 professional (optrel vizor e684) - obe vo verzii AIR (s filtraciou) a mozem ti povedat, ze
- subjektivne je 9100XX/XXi opticky lepsia (aj ked ma horsie hodnotenie)
- kriz na 9100-vke je 100% lepsi - optrely to maju po starom - dotahujes, pokial to pada
- jedina nevyhoda oproti tym optrelkam je, ze je skelet 9100-vky zbytocne siroky, co je hlavne v pozicii niekde v kute citit
A to mi ver, ze ich mam odskusane velmi dobre - ked nie v praci, tak doma
priznavam, ze aj ked som zasiahnuty cervenou znackou, tak speedglas je u mna v kuklach jednicka ......
ale aby to zase nebolo "jednofarebne", musim sa pochvalit, ze som si "na svoje domace" ksefty kupit brusny stit od optrelu
https://www.samozatmivacikukly.cz/Brusn … Position=2
ide k nemu pripojit filtracia z vizorky a hlavne v nadchadzajucom teplom obdobi to bude urcite super ....
PS: pre provokaterov:
- flasa s argonom je za prvou tujou vpravo - je vidiet prietokomer na redukcnom ventily
- pod zvarackou nie je doska na cesto, ale stara parapetna doska
Editoval rcp (26-04-2019 21:54:02)
