Zaobstaral som si staršiu zváračku GAMA 1550A, fungovala, potom som sa rozhodol že ju vyčistím od prachu, odstránil som kryt a pomocou štetky a kompresova som ju "zbavil" prachu. Potom už nefungovala, stále svieti kontrolka prehriatia. Je možné, aby príčinnou bol otáčajúci ventilátor, ktorý som intenzívne prefukoval -roztočil a ten vyrobil indukované napätie ktoré prúdilo opačne a spôsobilo vyradenie nejakej súčiastky. Ak máte vedomosti a skúsenosti s uvedeným agregátom prosím poradte.
Za ochotu ďakujem
Roztočí se ventilátor po zapnutí ? Ty jsi ventolátor při vyfukování nezapřel aby se neroztočil při foukáním komresorem ?
Já takto před x lety zničil ventilátor v PC kousnul se na ložiskách a už to nerozdejchal (neroztočil se)
Jenom odhaduji Pokud se švihnul na ložiskách nechladí a rozsvítí se kontrolka přehřátí
Když jste to měl rozebrané, zapojil jste všechno jak bylo?
Předpokládám, že když píšeš, že kontrolka svítí stále, tak se kontrolka rozsvítí okamžitě po zapnutí. V tom případě to nebude přehříváním, jak píše Carls, ale nějakou závadou v obvodech. Nejdříve se zkus podívat, jestli jsi při čištění nevytáhnul konektor od teplotního čidla z desky nebo nepoškodil čidlo a jeho dráty k desce. Čidlo bys měl najít připevněné na hlavním transformátoru a/nebo na chladičích polovodičů. S deskou bývá spojeno dvěma dráty a malým konektorem. Čidla můžeš i zkontrolovat multimetrem s takzvaným pípákem (testerem vodivosti) - dobré čidlo je propojené, vadné čidlo je přerušené. Pokud budou teplotní čidla v pořádku, pak je další možnost, že jsi prach nahnal někam, kde vytvořil zkrat. Možná bych zvážil, jestli raději nedat nějakou menší částku za kontrolu a opravu od servisáka, než svářečku dorazit se škodou v plné výši její ceny.
Pri zapnutí chladiaci ventilátor funguje a kontrolka chladenia svieti. Pri pokuse o zváranie oblúk nenastane, len slabo iskrí. Pomohla by mi podrobná schéma zapojenia, prosím o jej poskytnutie.
Editoval Qwido (30-04-2019 05:54:13)
Podrobné schéma nemám. Můžete zkusit požádat výrobce, ale bohužel v dnešní době s nějakého mne neznámého důvodu většina výrobců schémata nedává. (Argument, že je to ochrana proti kopírování, je nesmysl, protože pokud to někdo bude chtít vyrábět, investuje do toho ten čas, práci a peníze a udělá kompletní reversde engineeering.)
Jinak co výrobce považuje za schéma, se můžete podívat zde http://omc.cz/prilohy/GAMA_1550A-1950A-schema.pdf
Tak som prišiel na chybu, pri prvom rozoberaní krytu som odskrutkoval skrutky predného a zadného čela tie sa odklonili cca 15° a pritom sa povytiahol konektor ovládania, trochu som ho pritlačil a zrazu je to všetko OK.
ďakujem všetkým ochotným prispievateľom
Ešte jeden dotaz, je to normálny stav ak zvolím MMA -soft alebo MMA-hot , kontrolka stále bliká ?
Dělá to i při svařování? Mě to samé dělá mašina než začnu svařovat, mám zapnuté to V.R.D. Jak zapálím oblouk přestane to blikat.
Pro ty, které stejně jako mě sejří, že nejsou k dispozici schemata je jednoduché vysvětlení. Schemata jsou považována za duševní vlastnictví výrobce, a proto je nelze bezplatně poskytnout. A ani po jejich zaplacení nesmí být poskytnuta třetím osobám. Kde jsou ty časy, kdy ke každému rádiu, televizoru či třeba magnetofonu byla dodávána schemata, dokonce i s hodnotami na měřících bodech.
OSA není v čr jediná, jsou i INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA, ale v minulém roce se to zjednodušilo na jedno inkasní místo, protože se dost často stávalo, že různí provozovatelé služeb, platili OSA a na jiné zapomněli, takže byl škodný i stát – nedostal DPH.
Jen o představu jaké částky platí třeba městské služby v Ústí nad Labem, nebo lépe řečeno zákazníci městských služeb:
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/8 … mlouva.pdf
opruz, náhled na tu přílohu č.1 bys neměl?
