SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR BAZAR SVAR INZERT SVAR INFO |
Dobrý den, jsem laik a už nějaký pátek vlastním trafo Herkules ES150 viz např.https://aukro.cz/svarecka-herkules-es-150-6941661496 občas se mi i podaří udělat hezkého červa ale teď stojím před rozhodnutím zda nepořídit nějaký levný invertor - např. mám v merku tento z LIDLu https://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?articleId=28629 Jde mi o to, jaký bude rozdíl při práci (uživatelský komfort, kvalita sváru apod.) ve srovnání s mým stávajícím trafem a zda má tedy tato změna vůbec smysl. Aktuálně se chystám na namáhaný svislý svár na malotraktoru a jde mi o to aby držel :-) Určitě nebudu nikdy vařit hliník a podobné finesy, jen ocel a okrajově ocel/litinu. Děkuji všem za odpovědi. Fanda
Pokud chceš invertor nekupuj z Lídlu Trochu připlať a koukej jakou má účinnost a kolik ampér může běžet nonstop
Toto je důležité můj invertor JASIC ARC 140
- svařovací proud 10-140A
- napájení 230V, jištění 16A pomalé
- příkon 6.0 kVA
- zatěžovatel 100% - 108A
- zatěžovatel 60% - 140A
- napětí naprázdno: U20=67V
- hmotnost 4.7kg
Za sebe mohu doporučit to co mám doma https://www.svarecky-chrudim.cz/eshop/s … y_3m_16mm2
Taky amatér lepič svářím tak párkrát do roka nějaký ten jekl
Jestli chceš svářečku z LIDLU, tak si raděj nechej to trafo...
Z těch opravdu levných bych doporučil https://www.naraditechnik.cz/svarecky-m … er-fantasy S touto značkou mám velmi dobrou zkušenost i co se případného servisu týká...
Děkuji za odpovědi na první část mé otázky a teď prosím ještě tu druhou - jaký bude rozdíl při práci s invertorem (uživatelský komfort, kvalita sváru apod.) ve srovnání s mým stávajícím trafem? Beru v potaz Vámi navrhované, nikoli ten z LIDLu. Děkuji
Editoval Fanda (15-05-2019 16:18:36)
No třeba já jako kutil svařuju už asi od 70. let a zásadním rozdílem od trafa bylo, že se mi stejnosměrným proudem a bazickou elektrodou daří dělat koutové svary "na první dobrou" - s rutilkami to někdy býval marný boj, s nutností třeba to i dvakrát vybrousit a jet znovu, to teď neznám.
Edit.: ono toho je víc, kupuji občas u Choboly nějaké různé elektrody, prodává i po kusech, třeba na tvrdonávary (opravil jsem takhle už 3 sekyrky a zeťovi důlčíky), na litinu, nerez, na hliník (ale u toho je to nic moc, sice ten svar drží, ale nevěřím mu).
Editoval Zdenek11 (15-05-2019 16:51:34)
Důležitý je naučit se chytat oblouk s bazickou škrtat hlavně neklepat kouťák bez zapečený strusky
Zkus si koupit na zkoušku tyto eldy https://www.svarecky-chrudim.cz/eshop/e … m_oerlikon
lépe se s nima chytá oblouk než s čistou bazikou já nejraději vařím jekly převážně 30x30x3 s https://www.svarecky-elektrody.cz/bohle … 3387#tb1=3
Editoval Carls (15-05-2019 18:37:23)
Böhler používám i já a super. Ty Oerlikony mi nějak nejdou, asi to pořádně s nimi neumím. I co jsem dělal u plynařů, tak na ně chlapi nadávali.
Ako amaterovi sa mi najlepsie zvaruje s rutilkou, pripadne rutil+celuloza. Moje oblubene su klasika Bohler E6013, ak chces nieco lepsie Bohler FOX-OHV. A tieto su uplne genialne mozno najlepsie ale ta cena je horor https://www.svarecky-elektrody.cz/utp-6 … kg/d-13358
Editoval Sinuhet (15-05-2019 18:58:41)
Chce to vyzkoušet objednat si třeba u rulíka po po deseti kusech a vyzkoušet polohový sváry Kouťáky a co ti nejlíp sedne s tím svářet U Böhler FOX 7018 čistá bazická natrénovat zapalování a trpělivost s chytáním oblouku Jak se to naučíš jinou už do kleští nedáš to si piš. Vlastní zkušenost amatéra lepiče
Rutilky co mám už používám jen na bodování
Ještě jsem slyšel pět ódy na mašinu KITin 165, je pro mne (laika) vhodná? Děkuji.
Za mna Jasic ten som si kupil a spokojnost, alebo Laston o ktorom som rovnako pocul dobre referencie.
KITin 165 jsem kdysi měl několik let. Není to špatná svářečka, svařuje dobře, dokonce jsem se na ní naučil svařovat i metodou TIG. Jen si myslím, že už je to celkem zastaralá technologie, když uvážím že jsem ji měl před cca 10 lety... A neřekl bych, že od té doby dělali nějaké změny. Nicméně nemůžu jí nic vytknout ani tak...
ptal jsi se na rozdíl trafo / invertor. Vidím že krom kolegy Zdenka11 tady už trafo asi nikdo nepamatuje, případně nebyl ještě na světě
Pokud si vzpomínám dobře na trafo - jestli vaříš trafem - kup si invertor, vaří se s tím mnohem jednodušeji. Přesněji, neprská to, líp se ovládá oblouk.
A je to lehký na přenášení.
Ale pamatuje. S pár trafy i když né domácí výroby jsem svařoval. Na učňáku asi WTU 315 nebo něco podobného, potom UTA-200 červená.
WTU a UTA nejsou svařovací transformátory, i když v nich trafo je. Jedná se o řízené usměrňovače.
dobrej námět pro Eviťáky - nabízet nejlevnější základní kurz na trhu - vaření neusměrněným trafem
Pro mne je invertor první vlastní svářečka to co jsem kdysi dávno svářel se sousedem garáž tak to bylo trafo domácí výroby je to 33 let a stojí dodnes
Pak sem měl pučený trafo a svářel kostry cirgulí vše pod dohledem souseda svářeč z povolání a nyní sem se utrh a kopil loni invertor chvíli mi trvalo než sem přišel co a jak
letos sem dosvářel druhý dřevnik a čekají ještě dva každý je na cca6 metrů rovnaných dřeva
Výhoda invertoru lehký přenos v kufírku bez problémů a při dnešních cenách pro domácího kutila rozhodně vhodnější než těžký trafo
takže za mne vybrat invertor s dobrou učinností (zatěžovatelem) Pro domácí sváření min140A max těch 160A a hlavně vyhnout se co nabízejí na Bazoši i jinde s výkonem 250A a 300A těžko vám to domácí rozvod zkousne a bude lítat jistič Prostě nechte si poradit od zdejších Mistrů svářečů mají ty hobby invertory odzkoušený
Nakoupit v dobrým obchodě vyhnul bych se velkoobchoďákum co nabízejí vše možné a občas je pak problém se zárukou
Toď k mému výběru zda trafo či Invertor na 230V
