Dobrý den, mějme takové zadání - viz obr. Délka nosníku l = 500 mm. Na svařenci jsou tupé svary - 1/2V a K - svar. Po zavaření se ale uvnitř nosníku ukázaly nenatavené hrany?? - viz foto, Vizuálku nemám, ale předpokládám, že to je podle zadání nevyhovující, a že by tam měl být plný průvar - zkrátka by měl jít vidět kořen, může někdo poradit? Děkuji moc.
Co se týče stupně kvality - podle 5817 - B.
Editoval M0040 (02-07-2019 12:36:04)
Nenapsal jste, jestli jsou úkosy těch plocháčů udělány ostré nebo s otupením. Jak velkým proudem a jakým průměrem drátu se to svařuje? Podle mě to při daných podmínkách nenatavíte durch, jedině že by jste tam nechal mezery. Nevím jak se to počítá, snad napíšou odborníci, podle mě alespoň 2mm.
úkos tam byl nachystaný podle ISO 9692-1, vaříme vše 1,2 mm drátem
zkrátka, pokud je ve výkresu 1/2 V - plný průvar, nevím jestli tohle je dobře - viz fotky
Editoval M0040 (26-06-2019 20:07:53)
ja na tych fotkach nic nevidim jedine strusku na plechu
Ty plechy po vypálení nebyly očištěné a na žádné fotce není mezi nimi vidět mezera 2mm pro kořen svaru.
to bolo zvarane co2 predpokladam, nebolo by lepsie obalena elektroda na take hrube materialy ?
Dá se i tím MAGen, ale jak bylo psáno, musí se dodržet určité pravidla.
tzn že takhle je to špatně a musí tam být mezera, zkrátka otupení na úkosu? Takhle je to děláno určitě na ostrý úkos, teď už vidím, že ta mezera tam není, díky za reakce
Ještě žádná hlava nenapsala na co to je .Jestli je to noha ke stolu na okrasu jen aby měla hranatý hrany co navrhnul nějakej designéér tak je uplně fuk jestli tam je nebo neni.
M0040 napsal(a):
docela síla toto: "TAM MÁ BÝT MEZERÁÁ?" no to sou základy ve svářečské škole tudíž jste buď nedával pozor a nebo ste tam vůbec nebyl a to jako chcete s takovými vědomostmi respektive debilitou svařovat takový věci jako třeba plechy 20mm?
je to kniha sice stará -1976 a jedná se o technologii svařování obalenou elektrodou ovšem u MAG (mig) je to úplně stejný
Editoval Kramlik (01-07-2019 21:04:19)
Kramlik napsal(a):
.......docela síla toto: "TAM MÁ BÝT MEZERÁÁ?" no to sou základy ve svářečské škole tudíž jste buď nedával pozor a nebo ste tam vůbec nebyl a to jako chcete s takovými vědomostmi respektive debilitou svařovat takový věci jako třeba plechy 20mm?
ty toho nadelas ..... on si len tak po veceroch zvara zahradneho trpaslika do zahrady a ty chces medzeru?
ale nech len nepodjebavam, nieco na citanie aj z googla - je to novsie, ako z 1976 .....
https://www.google.com/search?client=op … vych+ploch
hlavne ten pre jadrove zariadenia bude na zahradneho trpaslika tak-akorat.......
https://www.ujd.gov.sk/ujd/WebStore.nsf … Z_2012.pdf
Editoval rcp (01-07-2019 21:26:40)
Edit: já to poprvé editoval protože sem to psal na stolním PC a tam mi nejdou vložit fotky z mobilu nemám káblík tak sem musel na notbuk kam sem si to odeslal přes blutu a pak teda sem to v editaci přidal no a teď teda tento přízpěvek edituju znovu abych dodal že já radši než na gůglu si to najdu v knize tam je to mi připadne takové jakože jistější, ale jak vidět ani podle gůglu ani teď podle různých ISO a EN .. a nevim co, se nic nezměnilo, mezera se dělá pořád tak jako postaru dle ČSN
no jo to sou dnes ty kapitalistické vymoženosti zaměstnávat levné idioty na důležitých místech,
jako nic proti nikomu každý musel a musí nějak začít ani já sem nebyl výjimka ale i na blbé stehování zábradlí sem musel absolvovat kurz, respektive já sem ho už měl z učňáku takže sem to mohl dělat, jinak kdo neměl svářečák tak jediný co mohl dělat tak brousit flexou okuje po autogénu, podávat kladivo nosit materiál, pití a chodit pro sváču do kantýny, když teda se po nějaké době zdálo že by mohl umět víc a hlavně byl spolehlivý tak ho mostárna odeslala na základní svářečský kurz tehdy Z-E1, nebo palič D-G2, když se vypracoval tak mohl postoupit a dělat něco lepšího třeba svařovat důležité sváry na rentgen a nebo ještě výš, mohl dělat na konstrukci a nejlepší konstruktéři byli stejně chlapi kteří tohle všechno prošli ti pak nevymysleli píčovinu jakože svár bez kořenové mezery, ale jo to se dělávalo dřív u hlubokozávarových elektrod kdy se protavila 5mm plech šestkou elektrodou bez úpravy hran jen se to přirazilo k sobě nastehovalo, zapla se šestistovka triodýna a propeklo se to těma klackama, což ale se ukázalo jako blbost elektrody stáli za houby bylo to náročný a nespolehlivý, nicméně ale na tenhle blbej krabicovej nosník už to asi chce fištróna nebo co a nebo asi konstruktér zrovinka vylezl ze školy bohužel se u něj projevila ta nemoc dnešního školství že učňáky chrlí tupce co nic neumí leda tak vlézt fašistickým němcům do zadnice
Editoval Kramlik (01-07-2019 21:33:42)
kramlik sorry, neber to spatne - viem presne, co chces povedat, ale proste mi to nedalo - musel som ten sarkasticky prispevok napisat.....
uz len cakam, na tu agitku, aky tu mame genitalno-perfektny europsky system zvaracskeho vzdelavania a dozoru, kde nie je nic, z hore spomenuteho mozne ........
a az tu bude spomenuta aj zmetkovost 0,0000000000000000000000000000003% tak budem mat polovicny orgasmus....
20-ka matros - to asi bude kurva velky zahradny trpaslik ............................
Editoval rcp (01-07-2019 21:32:31)
Kramlik napsal(a):
M0040 napsal(a):
https://i.postimg.cc/tYNxgbps/DSC01922.jpghttps://i.postimg.cc/HJgW8czH/DSC019234.jpg
nechodil jsem do svářečské školy a pokud vím ani jsem nikde nepsal, že svařuji!!! takže si nechce poznámky o debilitě a tupcích pro sebe.. ale díky za reakci Kramlíku a za přednášku, jak to dříve za Vás všechno šlapalo a dnes žijem ve světě temna
Editoval M0040 (02-07-2019 12:42:23)
Stalo se tady skoro pravidlem, že když někdo požádá o radu z oboru svařování tak tají, o co se ve skutečnosti jedná a jaký je jeho vztah k dané věci. A běda, když mu někdo hned neodpoví podle jeho představ. Jen málo zdejších diskutujících vlastní kouzelnou skleněnou kouli, nebo dokonce kouzelné zrcadlo, aby mohl okamžitě kvalifikovaně zareagovat. A tak se pomocí různě rafinovaných dotazů mnozí snaží z tazatele dostat důležité podrobnosti, bohužel, obvykle marně. Jsou tady svářeči, kutilové, ale i jakobysvářeči a rádobyodborníci na všechno, i na svařování.
Jsou tu i blekotové, kteří když čtou, že by měl mít svářeč nějaké svářečské zkoušky, hned rozvinou teorii, že zkoušky jsou na hov.., jen včely jsou na med, a ten je taky na hov.. . Oni přece za svou práci ručí i bez jakýchkoliv zkoušek a jejich sváry vydrží všechno a ještě ušetřili za jakési zbytečné svářečské kurzy.
Občas se tu objeví různí svařovací technici a technologové, kteří než by hledali v literatuře (případně v poznámkách z odborných kurzů), tak se jednoduše zeptají, oni přece na nějaké studium nemají čas. A většinou se najde dobrák, který se bude snažit jim pomoci.
Ve svařování není žádné dnes, či tenkrát. Pořád se jedná o tavný proces, který má velké množství podmínek. Každá ta podmínka má svůj charakteristický vliv na výsledný svár. Pravdou ale je, že v mnoha firmách je snaha řadu těch podmínek očurat, nebo se jimi vůbec nezaobírat. Výsledkem je nekvalitní výrobek vyrobený často dokonce z kvalitních vstupních dílů.
Je-li požadováno svařování s vizuální kontrolou s výsledky podlee EN ISO 5817 - B, musí mít svářeč EN zkoušku. A musí existovat WPS (na základě WPQR), kde je přesně předepsáno, jak má vypadat připravený svár podle norem. Bude tam samozřejmě kótované otupení, mezera, úkos i tloušťky vstupujících materiálů a také metoda svařování a přídavný materiál.
Jirkati: Dobrý den, pracuji jako mist výroby ve firmě zabývající se svařováním ocelových konstrukcí, podle našeho kvalitáře je výrobek OK, podle našeho svářecího technologa není provařený kořen. Těchto kusů máme svařovat několik, a tak se řeší co je a co není správně. Svářecí inženýr k tomu řekl své, a že je to zkrátka zavařené špatně a já ze zvědavosti vznesl dotaz tady na forum. Ohledně svařování nemám žádnou kvalifikaci. Normu ISO 9692-1 jsem viděl ale v hlavně to nemám, když to teď vidím, je mi už jasné, že tam mezera není.
Editoval M0040 (02-07-2019 18:38:51)
je tu vela skusenejsich kolegov, ale skusim to zhrnut ja - svareci inzinier ma pravdu, majster a kvalitar nie
ako pisal jirkati - otazkou je, kde sa stala chyba - asi uz ovela skor, samotne "zvaranie" uz bola len ceresnicka na torte ......
Já jsem nikde netvrdil, že je to takhle správně :-) ale díky za odpovědi, teď už vím, co je špatně.
A čo na tú svoju odvedenú prácu hovorí zvárač vo firme zvárania oceľových konštrukcií ?
Zvaril to tak, ako mu to hodili na stôl s pripomienkou - za ty peníze ...
Ale ak by si robil súkromne napr. pracovný ponk, medzery by asi boli
Medzeri na ponku, asi tazko, jedine ze bude z 10mm mattosa.
Ale na takej hydraulickej stiepacke urcite.
jao napsal(a):
Asi tak nějak, zrovna tenhle svářeč není žádný začátečník... nicméně pokud svářeči vidí chybu, často to zavaří i tak, udělá si svoje, má hotovo a řekne: kvalitář to měl zkontrolovat. Svým způsobem má pravdu, ale i on jako zkušený svářeč vidí, že to není správně a přesto na to neupozorní.
A naco, aj keby upoRornil nic sa nezmeni. Navyse dostane ulohu zabrusit to na medzeru....
