#1 16-07-2019 14:39:25
jakobt
Registrovaný: 06-05-2011
Jaký hrotový soustruh
Zdravím, chtěl bych se zeptat jaký by jste doporučili soustruh do dílny kolem 30 tisíc , na soustruhu jsem spíše začátečník.
Bohužel mám nějaké omezení - točná délka do 1m, hmotnost  kolem 1 tuny a jistič bohužel mám B20/3.
Na bazosi je plno starších soustruhů např. Volmann,  TOS a pod.
Spíše na co si dát pozor při výběru např. vůle - koukal jsem na čem dělají někteří zámečníci tak jsem jenom žasl jak velké vůle v posuvech měli.....
Díky
OMI 165, plasma Berlan, WLSP 315 + podavač KIT, kitin 1500 hf, Miller 150 ac/dc HF, Plasma stamos
#2 16-07-2019 14:50:07
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
Re: Jaký hrotový soustruh
Takzvané "šikovné" soustruhy právě z hlediska točných rozměrů a váhy nebo velikosti jsou dneska nebo již delší dobu cenněný artikl třeba S28 nebo S32 že třeba. Moje rada je ta že pokavaď bys takovej soustruh vůbec sehnal v slušným stavu na peníze bych nehleděl, porotže jinak se budeš jenom šťourat v nose.
#3 10-08-2019 16:38:27
Ja mám rumunský SN281, točná dlžka 500mm, priemer kolko treba /dajú sa vyhodiť lože pod vretenom/, motor má 2,2kW, takže to utiahne domová zásuvka, váži 900 kilo a hlavne neni zodraný z výroby, takže sa na ňom dá robiť aj presne. Kúpil som ho za cenu šrotu. S28 je asi trochu menší.
Vôle limitujú skôr výrobu závitov, na nie CNC sústruhu spravidla ideš do materiálu z jednej strany, takže vôla posuvu sa neprejaví - nôž suport pritlačí. A ak to neni úplne zodrané, tak sa to dá vymedziť skrutkami.
#4 10-08-2019 17:23:45
Vôľu na posuvoch majú všetky klasické sústruhy. Ak majú vôľu lóže, tá sa síce dá vymedziť pomocou na to určeného klinu, ale u starších opotrebovaných strojov je problém, že lóže nie sú opotrebené po celej dĺžke rovnomerne. Ešte väčší problém môže byť nadmerná vôľa na uložení vretena. Celú túto problematiku nejde dopodrobna vyriešiť na tomto fóre, ale treba si najsamprv ujasniť, čo budem na stroji vyrábať, v akom objeme, s akou presnosťou mám rátať a koľko som ochotný investovať. Kúpa presného generálkovaného stroja bude veľmi drahá. Zgenerálkovať sa dá aj doma doslova na kolene, ale je to veľmi pracne. Presnosť sa dá dosiahnuť aj na vybehanom stroji, ale len pri kusovej výrobe. Najlepšie je poradiť sa so skúseným sústružníkom a rozhodnúť sa na čom môžem svoje požiadavky okresať.
