#1 12-08-2019 16:34:12
Dušmen
Registrovaný: 13-11-2017
Euro Matrix porucha
Zdravím,po zapnutí mašina stále fouká plyn a jde proud do drátu, po dotyku s materiálem  drát reaguje jako při svařování. Ve spínači na hořáku to není, vyzkoušel jsem jiný, a problém přetrvává. Svářečka se chová jako při sepnutém spínači, jen posuv drátu se nerozjede, ale plyn jde stále a drát je pod proudem. Neví prosím někdo, v čem bude problém ?
#2 12-08-2019 19:27:44
Místo: ČeskoSlovensko
Re: Euro Matrix porucha
Má to EUROkoncovku , nebo pevný zabudovaný hořák ? Kolik stála ta srandička ?
#3 12-08-2019 19:39:29
Dušmen
Euro koncovku. Před lety stála cca 11 tisíc, teď se dá sehnat kolem osmičky.
#4 12-08-2019 20:49:58
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Elektroventil po zapnutí spína ?
#5 12-08-2019 21:14:15
Přepni to zpět z MMA na MIG/MAG... wink Teď jsem řešil něco podobného. Prý je problém s podáváním drátu. Prskne a dál nejede... Stačilo přepnout přepínač MMA/MIG-MAG...
#6 12-08-2019 22:57:33
Dušmen
Kouknu na to, díky.
REKLAMA na SvarFóru
