#1 06-05-2009 16:48:24
pavlacikjan
Registrovaný: 06-05-2009
svareni el. obloukem
prosim vas potrebuju poradit..mam 2 tenkostenne trubky o sile neco kolem1 az 2mm a chci je svarit kolmo k sobe..jsou z materialu 4130CrMo..chci to svarit obycejnu svarecku elktrickym obloukem a chci se zeptat jakou pouzit elektrodu..tloustku te elektrody nebo neco ceho bych se mohl chytit a jesi se mam do toho vubec poustet...
#2 10-05-2009 20:32:54
tomas77
Registrovaný: 10-05-2009
Re: svareni el. obloukem
elektrodou bz som to neskusal iba TIG
#3 11-05-2009 09:30:47
BaHnO
Registrovaný: 05-02-2009
Je velkej rozdil, jestli je to 1mm nebo 2mm. 1mm asi moc nepujde, 2mm by 1.6 elektrodou na 40A s trochou zrucnosti jit melo. Akorat nevim, jakou elektrodu zvolit na tenhle material, co se chemickyho slozeni tyce, ale to tu snad nekdo poradi.
#4 11-05-2009 10:15:06
magi
Místo: Třebíč
Registrovaný: 11-10-2007
Musi to perfektne sedet na sobe. Doporucuju frezovat prumerem frezy odpovidajicim prumeru trubky na kterou to prijde posadit. Pak by to mohlo jit. Co treba MIG a nerez drat, kdyz uz neni k dispozici TIG? U TIGu to uplne super sedet nemusi, bezne to delame jen flexou podle oka.
Editoval magi (11-05-2009 10:16:49)
