#1 09-09-2019 16:40:05
Tipi
Registrovaný: 17-09-2008
Mazať, alebo nemazať? A čím???
Zdar chlapi,
mám dve otázky ohľadne mazania elektrického ručného náradia, na ktoré som zatiaľ nenašiel jednoznačnú odpoveď...
Prvá je, že som si už niekoľkokrát všimol, že po rozobraní nejakého prevodu (uhlová brúska, vŕtačka a pod) je síce celá prevodovka vyplnená nejakým plastickým mazivom, ale napr. pastorek je takmer suchý. A vlastne neviem ako to mazanie má v týchto prevodoch "akože" fungovať. Ak sa na to tak pozerám, tak mi príde, že to mazivo sa nemá šancu dostať tam kam treba (je nalepené na skrinke prevodovky). Ako to vlastne má fungovať? Po zohriatí prevodovky sa to mazivo rozpustí a natečie do prevodu? Alebo je lepšie ak tomu človek pomôže a sem tam si to svoje náradie v rámci údržby rozoberie a napatlá trošku tej "vazelíny" na prevody?
A druhá a asi podstatnejšia otázka je, že čím to teda vlastne mazať? Doteraz som to riešil len tak, že som zoškriabal troška tej "vazelíny" tam kde bola ešte pekne čistá a natrel na prevody. Ale toto mi príde ako silno núdzové riešenie. Resp. pri nejakej vážnejšej generálke to už treba aj tak pekne vyčistiť a znova premazať. Ale ČÍM??? Vôbec sa v tých mazivách nevyznám, resp. nenašiel som konkrétnu informáciu, že aké mazivo by sa malo použiť na rôzne elektrická náradia (už spomínaná flexka, alebo teraz mám napr. komplet rozobrané pneumatické kladivo bosch ). Na základe  tých všeobecných popisov čo sú napísané na obaloch rôznych plastických mazív sa jednoducho neviem rozhodnúť. Vie mi niekto v tomto poradiť?
Za každú radu vopred ďakujem wink
#2 09-09-2019 17:17:03
Re: Mazať, alebo nemazať? A čím???
Mazivo by nemělo být moc tuhé, ale polotekuté, aby občas vteklo do převodu. Jde použít třeba https://www.eshop-hi-oil.cz/product/pla … -pzo-p/249 . Záleží ale i na typu převodu a rychlosti otáček, nicméně tím výše uvedeným tukem by se nemělo nic pokazit.
Edit.: nevím, jestli je to správně, ale já plním převodovou schránku tukem asi do 1/2 poloviny objemu prostoru a nikdy jsem žádné problémy neměl. Tuk měním cca po 4 letech.
Edit2: možná se to bude někdy někomu hodit – na mazání rozhraní kov/plast a plast/plast mám dlouhodobě vyzkoušenou vazelínu GF505, myslím je italská. Je s obsahem teflonu a je za rozumnou cenu. Obyčejné klasické mazací tuky sice taky mažou dobře, ale velmi často po nějaké době poškodí  plast – začne bobtnat a praskat, ta GF je nějak speciálně čištěná. Silikonové tuky pro tato rozhraní nejsou vhodné.
Editoval Zdenek11 (09-09-2019 20:46:51)
#3 09-09-2019 18:48:41
Místo: Prievidza
na karbobruske jedine litiovu vazelinu,ide hlavne o otacky a tie ma karboska vysoke u toho pneumatickeho kladiva je to podobne i ked nie az tak kryticke,jo a nenapln to uplne po vrch kolko sa tam toho zmeni lebo sa ti to bude nenormalne prehrievat !!! ako uz spominal Zdenek tak do polky objemu uplne staci
Editoval pavol.sk (14-09-2019 00:43:39)
#4 09-09-2019 19:23:20
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Pri preplňovaní mazacích dutín sa preťažuje prevodová sústava a paradoxne skôr odchádzajú hnacie zariadenia. Ak je prevod bez mazania, odchádzajú zas prevodovky, ale hnacie zariadenia sú na tom lepšie. Zlatá stredná mazacia cesta.
#5 10-09-2019 02:30:26
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Výrobci jako např. Bosch nebo Narex mazivo dodávají v balení o množství potřebném pro daný stroj. Podle typů převodů bývá s obsahem grafitu, litia a dalších látek. Maziva musí být max. 1/2 až 2/3 objemu převodové skříně.
To že jsou ozubení jakoby suchá je dáno vysokými otáčkami motorů a odstředivými silami.  Ve vrtačkách, bruskách a podobném nářadí mívají rotory motorů otáčky zhruba 10 000 až 30 000 za min. což je nezbytné pro správnou funkci těchto strojů. Proto je třeba, aby mazivo mělo tekutou konzistenci, aby docházelo k jeho rozstřiku a na povrchu mazaných částí převodů se vytvářel mastný film, nesmí však docházet k hromadění maziva mezi ozubeními, které bude zpúsobovat přehřívání a přetěžování stroje a vytékání maziva natlakováním převodového ústrojí.
#6 10-09-2019 09:01:30
Tipi
Zdenek
Ďakujem za typ. Prvý krát vidím v popise maziva explicitne napísané. že je to (aj) pre ručné náradie. Takže ak to nejak zhrniem, tak by to malo byť lítiové mazivo triedy NGLI-0?
Aj s tou GF505 si mi veru pomohol, lebo často riešim aj mazanie plastových súčiastok a veruže ani toho som moc nenašiel. Zatiaľ som používal toto https://oleje-a-maziva.heureka.sk/shero … /#section, ale čisto subjektívne z tej vazelíny nemám moc dobrý pocit (ale tak ja to cca 1/5 z ceny toho GF505).
VašekP
Hej medzičasom som si všimol, že pri náhradných dieloch (bosch) sú aj pokyny pre mazanie. Akurát tie "ich" mazivá predávajú za cenu ako keby sa vyrábali z krvi árijských blondínok. Pritom som presvedčený, že sú to bežne dostupné mazivá, len si to dajú naplniť do túb s logom bosch. Požiadavky na kvalitu a zloženie mazív samozrejme neuvádzajú. Ak by som napríklad chcel podľa toho predpisu namazať svoju GBH 2-24, tak by som len za mazivá vyplatil viac než 70e. Čo je však ešte horšie, že zatiaľ som tie mazivá nikde nenašiel reálne dostupné (teda na slovensku). Celkovo som rozčarovaný z cien náhradných dielov pre náradie bosch. (Inak argument dostupností náhradných dielov značkového náradia už u mňa celkovo neobstojí (teda čo sa týka značky bosch), ale to je už na inú debatu...)
#7 10-09-2019 09:11:21
Místo: Nový Svet
skus najst produktove pdf alebo bezpecnostne listy ktym mazivam su tam zlozenia a najdes ekvivalent.
btw to kladivo 2.7J ako si poradi s beznym panelakovym betonom hladam nieco male lahke na obrazy policky a tak.
obcas prerazit dieru 40cm nosna stena zatiahnutie kabla pre satelit take male pracicky mam len velke priecny motor tazke.
#8 10-09-2019 09:14:39
#9 10-09-2019 17:55:48
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Mazivo pre tieto prevody musí mat vysoký otáčkový faktor. U bežných tukov sa neudáva,pretože sa nepredpokladá vystaveniu velmy vysokých otáčok. Každý výrobca má spravidla takéto mazivo,z volne dostupných je použitelné len Kluber Isoflex Topas-len v 1 kg balení,tak mer nemožné zohnat alebo Castrol Longtime PD 0 alebo PD1-tiež nemožné zohnat. špeciálne mazivá pre vysokotáčkové prevody sa zhanaju velmy tažko,balenie je spravidla minimálne 1kg a su velmy drahé. 1kg takéhoto maziva vychádza na 50€ až 80€. Najlacnejšie riešenie je kupit mazivo od Narex,Hitachi,Hilti-80g balenie Tieto mazivá mažu povrch ozubených kolies velmy tenkou vrstvou maziva,ktorá sa tam udrží,nepotrebné mazivo je vytlačené a rozstreknuté. U značkového náradia nie je potrebné primazávat,okrem prípadov uniku maziva z dovadu výmeny komponentov-napríklad ložísk.
#10 13-09-2019 20:46:37
Tipi napsal(a):
taky to tak dělám, pokud jsou v aparátu kvalitní ložiska a převody jsou také jak mají být (cementované, broušené) vydrží takový vercajk dlouholeté a hrubé zacházení.
"Číňan" objevil že se nářadí dobře prodává tak to začal valit po milionech kusů s nezušlechtěnými převody a nekvalitními ložisky. To může prodávat za cenu hluboko pod výrobní cenou zavedených seriozních výrobců.
#11 14-09-2019 11:57:24
Kdysi jsem koupil čínskou flexu 115 a měla ozub. kolo ze zinkalu.
#12 15-09-2019 16:49:58
To signum má teplotní rozsah -30 - +190°C, a otáčkový faktor 200 000. Dá se koupit 250g za cca 160 Kč. Myslím si, že by mělo vyhovět i na kladiva.
REKLAMA na SvarFóru
