#1 29-09-2019 20:03:24
Krupp
Místo: Těšín
Registrovaný: 03-01-2011
Elektrické zapojení strojů v dílně
Budu mít ve sklepě malou hobby dílnu. Menší dvoukotoučová bruska + stojanová vrtačka. (obojí do 1000W)
Jak je máte připojení? Nástěnná zásuvka? Nebo natvrdo z krabice? Nebo do 3f vypínače? Co se vám jak zdá praktické?
(jasně, nejsem tu mezi elektrikáři. jenže když se zeptám na jejich fóru tak mi tamnější "šlechta" ani neodpoví. A tady bude určitě vybavených dílen plno smile )
#2 29-09-2019 20:07:36
Re: Elektrické zapojení strojů v dílně
Ty brďo co chceš řešit u těch "strojů" do 1Kw? Cca 850W (0.85Kw) má obyčejná flexa (úhlová bruska), nebo ruční vrtačka... To jde normálně do zásuvky... Pokud by ses ptal na stroje o výkonu 4Kw a víc, tase to dá pochopit, ale tohle je dle mě naprosto zbytečný dotaz...
#3 29-09-2019 21:03:41
Jestli nehodláte s mašinkami každou chvíli cestovat po dílně, dal bych je na pevno. V opačném případě zástrčka 16A?
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#4 29-09-2019 21:37:49
varok> ci vrtacka alebo ta bruska pride uz s nejakou zastrckou - bol by som somar, keby som ich odrezaval a zapajal napevno
momentalne som tiez nieco riesil pre seba - "povesal" som po stenach 10 kusov tychto krabic - za tie peniaze sa neoplati kupovat samotne zasuvky:
https://www.osvetleniaz.cz/zasuvkove-ro … -ip54-sez/
kazdu som zavesil na vlastny 16A 3F istic v rozvadzaci
dufam, ze na 50m2 bude 10 takych krabic nejaky cas stacit - predlzovaky mi nie su sympaticke......  big_smilebig_smile
Editoval rcp (29-09-2019 21:41:40)
#5 29-09-2019 22:40:51
Krupp napsal(a):
určitě všechno zásuvky, pokud to teprve buduješ - udělej je všude. Taky nějakou na pružném pohyblivém přívodu ze stropu nad svěrákem.
Likvidace ocelových konstrukcí. Excelentní paliči železa. HOWGH!
#6 29-09-2019 23:02:50
to je tiez fajn - v jednej firme sme robili rozvody technickych plynov a v dielni pre udrzbu mali nad stolami taku kocku (mozno to kupovali, mozno si to vyrabali), na ktorej boli 4x 230v zasuvky a dve pripojky na stlaceny vzduch pre vzduchove naradie
nieco podobne si tiez nad stol planujem vyrobit....
#7 29-09-2019 23:07:22
Místo: Prievidza
pokial tam este nic nemas tak by nebolo od veci dat tam mensi rozvadzac (pokial nemas potrebne znalosti radsej uz komplet zapojeny) a s neho potahat jednotlive okruhy,jasne ze treba porobit zasuvky,napriamo zapajat stroj ma zmysel pri 3F stroji od nejakych 3kw hore...frezky,sustruhy,pokial mozes vyhni sa predlzovakom...aj za stolom ich moze poskodit daky plech ostra hrana a budes mat s tym zbytocnu robotu,zasuvky pouzi urcite typy zo zaklopkou
#8 29-09-2019 23:35:03
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
rcp  určite si myslel na takéto zásuvky.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/47_img_20190929_231251.jpg
Sú fajn keby som nemal strop dielne vo výške 2,8 m určite by som to dal len mne to prekáža keď niečo otáčam.
TransPocket180,Fenix 200 + Torch SRT17 V 4m / Alf 285 HD/ KÜHTREIBER 1900 HF /Dnipro 258 DPK/Pegas 201 Mig SYN PFC /FAZOR 1000 /Kowax KWX 820
#9 29-09-2019 23:39:20
kua, to je ono - tusim bola ina farba a dole nebola ta vzduchova rozdvojka, ale dve samostatne pripojky na vzduch
v principe je to jedno, ale ta ich zaberala u kusocek menej miesta
dik za foto
Editoval rcp (29-09-2019 23:56:58)
#10 30-09-2019 00:48:33
perlas
Místo: Jasov
No nájdeš už novšie typy v katalógu Hoffmann:  https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/ho … rackingId=
Je toho viac druhov
#11 30-09-2019 01:01:06
dik za odkaz - popozeram....
#12 30-09-2019 03:59:00
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Přívod 400V x5vodič  4 pruřez .vše závisí jaký máš jistič na přívodu a odkud to bude vytaženo Pak rozvaděč v něm Proudový chránič pak jističe na jednotlivé zásuvky není nic horšího když si omylem poškodíš kabel a sháníš kde je jistič Jinak jističe vždy od nejsilnějšího po nejslabší příklad Přívod je jištěn 25A takže v rozvaděči 3x16A400V a pak 3x16A 230V na 230V jistič může být až 10 zásuvek nebo dvojzásuvek  počítá se stím že ne vše běží najednou v jednom okruhu230V
Navrhl bych tedy na dílnu 2x230V16A 1x400V16A 1x10A 230V na světla vše za jedním proudovým chráničem na 400V Počítám s tím že tam máš minimálně jedno světlo vedené které bude mimo tuto rozvodnici
Proudový chránič pro svojí bezpečnost sice tě to Kopne ale nezabije  Zasuvka 400 16A se taky šikne třeba do budoucnosti 5kolík samozřejmě a máš to podle nových norem
nechají se koupit i hotové rozvodnice a jelikož nejsi elektrikář tak bych si nějakýho pozval a řek mu přesně co chci  Ono se časem těch mašinek nasbírá vicero nejen vrtačka bruska flexa  jak to znám nakonec to bude hobby soustruh svářečka atd.
Editoval Carls (30-09-2019 04:36:59)
#13 30-09-2019 08:19:00
Připojit do zásuvky. Kdybys to připojil napevno, musel bys předřadit vypínač, aby to bylo podle předpisů.
#14 30-09-2019 09:40:39
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Především bych nedělal dopředu žádné složité a náročné rozvody a rozváděče. Nejdříve bych si ujasnil co tam chceš převážně dělat. Pak bych tu dílnu vyzkoušel sestavit. Ponk, skříně, regále, přirozené a umělé osvětlení. Nějakou chvíli bych to nechal běžet a v praxi si ověřil, jaké rozestavení mi nejvíce vyhovuje a hlavně nepřekáží.  Potom bych si rozmyslel co mi tam chybí a co ještě hodlám dokoupit. Podle mašinek, které jsi zatím uvedl, mi to připadá nejspíše jako návštěva akce v Lídlu. Takže se soustruhem, frézou a obrážečkou bych výhledově asi nepočítal, ale mohu se pochopitelně mýlit. Teprve potom bych se pustil do zásuvek. Na to co jsi zde uvedl stačí 230V. Když budou rozvody v lištách a zásuvky/krabice/vypínače montované na zdi (není s tím žádný problém), zvládne to elektrikář za jedno odpoledne. Výhody - je to laciné a kdykoliv se to dá doplnit, nebo přizpůsobit. Montáž do zdi by trvala asi dvakrát tak dlouho a je to více méně napevno. Viděl jsem hromadu rozváděčů a zkušebních panelů osazených vším možným, protože kdyby se to někdy potřebovalo. Měly cosi společného. Nejvíce se na nich používaly jenom ty běžné zásuvky 230V a to ostatní tam bylo spíš na ozdobu. Můj názor rozváděč - momentálně vyhozené peníze. Prodlužovaček se neboj, jsou v každé dílně kterou jsem kdy viděl a pokud dělníci používají rozum, neházejí po sobě nářadím, traverzama a kotlovými plechy, není s tím žádný problém. Pro začátek bych se při plánování dílny držel při zemi, zachoval klid a rozvahu. Ono dokoupit a namontovat lze cokoliv.
Editoval Welda (30-09-2019 10:25:28)
Nechtěným efektem vývoje techniky je zviditelnění diletantů.
#15 30-09-2019 11:22:03
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
To, co je výrobcem vybaveno vidlicí nepředělávat na pevné připojení už jenom proto, že přijdeš o záruku.
Zásuvky dnes určitě zapojit přes chránič, aby byla zaručena vyšší bezpečnost při práci. V dílně bych na jeden jistič dával tak max. tři kusy zásuvek i když je povoleno deset kusů v obvodu. Světla bych nechal bez chrániče, náhlá tma při práci není také příliš bezpečná. Se svítidly se běžně nemanipuluje, ale je třeba použít uzavřená svítidla, zářivková tělesa doporučuji vyvěsit na řetízky nebo lanka, pokud do nich něčím šťouchneš, hned je nerozbiješ. Pokud je nízký strop, namontovat ja do rohů mezi stěnu a strop, tam budou relativně v bezpečí.
#16 30-09-2019 12:42:01
Místo: Prievidza
ked citam Vaškov prispevok spomenul som si na jeden "pripad" typek mal doma nieco ako autoservis (na dedine) nakolko hlavny istic v dielni bol pretazovany tak raz za cas vypadaval v tej dobe nebolo mozne navysenie istica (dako extra ho to ani nejedovalo tak si sem tam siel istic nahodit) montoval som mu tam svetla lebo stare neonky boli uz fakt mega stare...polka z nich nefungovala,poradil som mu dat tam aspon jedno nudzove svetlo ale odmietol to s tym ze su to vyhodene peniaze,po istom case mi kamarat tohto svojho suseda pripomenul s tym ze mal v dielni uraz,vecer mu vyhodilo istic a on ho siel po tme nahadzovat potkol sa a spadol tak nestastne ze si dolamal prsty na ruke a este dake mensie kosticky v ruke samotnej
#17 30-09-2019 15:03:40
Welda
Nevím proč, ale stále mám pocit, že někteří jedinci sice letmo zaznamenají vstupní dotaz, ale odpovídají nejspíše na to co se jim aktuálně odehrává v prostoru někde mezi ušima. Možná. Tak ještě jednou - malá hobby dílna. Spotřebiče jen dva, každý do 1000W to je cca 5A a zřejmě určitě nepoběží oba současně. Pokud je koupil v nedávné, anebo zakoupí v blízké době, budou oba na 230V s originál zástrčkou, a v provedení, tuším se tomu říká dvojitá izolace. To je ta zaručená ,,vyšší,, bezpečnost při práci. Současně silně pochybuji, že chce dílnu realizovat v prostoru mokrém, vlhkém anebo dokonce s výbušnou atmosférou. Takže prostředí obyčejné. Při spotřebě 5A nevidím nic co by mne hned v začátku nutilo vyhazovat penízky za další jističe a extra chrániče. Tedy pokud pán jako vstupní extra počin a výzvu nechce ve své dílně rovnou obnovovat slávu Třineckých železáren. Mít v dílně funkční bateriovou svítilnu a čelovku je běžné a to nejen z důvodu výpadku osvětlení. A nenech se strašit, vím o případech, že zaměstnanec vyhodil kopýtka, dolámal si co mohl a to za plného světla a za bílého dne. Stačilo, že si někam něco postavil a zapomenul na to. Zkrátka to klidně pár týdnů zkoušej a budeš brzo přesně vědět co to potřebuje. Dílna se nedělá den, dva, ale postupně se přizpůsobuje tomu co děláš, nebo dělat chceš.
Editoval Welda (30-09-2019 15:05:50)
#18 30-09-2019 19:11:50
Krupp
Místo: Těšín
Ahoj hoši, děkuji za detailní rozbor situace, nejlíp to shrnul Welda. PS: zapoměli jste na točivé stroje a stroboskopický efekt zářivky smile
Abych to vyjasnil - předělávám zgruntu barák (menší hospodářství-stodola, pole, sad atp) a už se prostě nevlezu do dočasné dílny z minigaráže na dvoře. Tahání prodlužek a žádné osvětlení mi leze krkem takže prvně dodělám v suterénu dílnu 4x5m abych měl někde zázemí a ne bordel. Dílna bude jen na práce okolo domu. Hobby zní tak nějak lidlacky, to je pravda. Mám tam staré elko 175 a někajakou starou německou stojanovku. Na obou jsem dělal kabely a koncovky sám. Dílna bude samozřejmě odjištěna zvlášť. Hlavní pro mne je asi to zapojení, že to nemůže být napřímo přes krabici, ale přes vypínač. Tím pádem dám vrtačku napevno přes hříbek a brusku na zásuvku, abych měl eventuelně místo kde přípojím i něco dalšího. Díky všem.
PS: osvětlení je zářivka s led trubicema, prachotěs..
Editoval Krupp (30-09-2019 19:12:04)
#19 30-09-2019 21:05:52
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Nadelej si vic obyc. Zasuvek v ruznych mistech casem vetsinou prijdou vhod.
#20 30-09-2019 22:31:59
plati jedine pravidlo - kazda dielna je mala a vzdy bude chybat nejaka zasuvka big_smile - casu ukaze......
perlas> pozeral som tie kocky - nie je to "ludova" zalezitost big_smile - ale toto je masaker: big_smilebig_smilebig_smile
https://velkoobchod.conrad.cz/zavesny-r … v.k1956580
no nic - dam si dokopy vlastnu..... dam potom foto
Editoval rcp (30-09-2019 22:33:44)
#21 01-10-2019 18:54:33
perlas
Místo: Jasov
rcp podľa mňa pokiaľ potrebuješ závesné zásuvky určite postačia tieto ich cena je už by som povedal prijateľná.
https://www.elektro-motory.cz/zasuvka-t … raci-vicko
#22 01-10-2019 20:14:38
VašekP
Krupp napsal(a):
...nejlíp to shrnul Welda... zapoměli jste na točivé stroje a stroboskopický efekt zářivky...
... osvětlení je zářivka s led trubicema, prachotěs...
Nejsem si jistý, zda to Welda shrnul úplně nejlépe, proudový chránič skutečně chrání. On je zásadní rozdíl, zda dostanu ránu od elektriky kratší než 1/4 sekundy nebo si mě elektrika "podrží". Kolik stojí život? Méně než chránič?
Co se týká stroboskopického efektu - dnešní zářivková tělesa s trubicemi a elektronickým předřadníkem stroboskopický efekt nedělají, stejně tak nevzniká stroboskopický efekt u těles osazených trubicemi LED. Pokud by se použila tělesa s klasickým předřadníkem (tlumivka a starter), lze to samozřejmě také řešit. To ovšem už není předmětem běžné diskuse, to je otázka projektu, což můj příspěvek není.
#23 01-10-2019 20:48:50
...ale toto je masaker: big_smilebig_smilebig_smile
Tato číslovka: "19 390,- Kč s DPH" je cena za celou paletu nebo číslo telefonu na výrobce? big_smile big_smile big_smile
#24 01-10-2019 21:16:47
perlas napsal(a):
zavesne zasuvky nejake mam:
https://www.hornbach.sk/shop/Elektricky … tikel.html
https://www.i-center.sk/predlzovacka-11 … esna-brenn
ale ta kocka sa mi paci, koli vzduchu - pouzivam aj nejake vzduchove naradie - pride mi to ako elegantne riesenie
davor napsal(a):
ja som sa presne takto smial, ked mi google ponukol tu stranku big_smilebig_smile - ludia su sialeni
asi zacnem vyrabat VIP rozvodne kocky z lesteneho nerezu - 1000€/kus cista ruka big_smilebig_smilebig_smile fotky uz v pondelok.....
Editoval rcp (01-10-2019 21:22:23)
#25 02-10-2019 17:15:59
VašekP
Conrad je drahý, jednou mě chtěli napálit, od té doby už od nich nic neobjednávám. Hovořím o pražské pobočce, tedy FK technik, nerad bych ublížil jiné firmě, jinde to neznám.
Editoval VašekP (02-10-2019 17:16:33)
REKLAMA na SvarFóru
