#51 22-10-2019 09:49:02
Re: Zámečnická dílnička.
Nellospeed  co já bych dal za ogara co by semnou dělal na dílně .No co mám dvě holky a zeťáci ING Mladší holka studuje robotiku no na svařováni to také není.
#52 22-10-2019 11:58:37
Dexx: Na vozíku bych pod lahví viděl raději velká kola.
#53 22-10-2019 22:51:19
Dexx
Registrovaný: 25-04-2019
Famater:kola si myslím jsou dostačující k velikosti lahve smile
Regály hotový zítra je hodím do barvy.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9061_74588504_2308271782723629_8627088266723590144_n.jpg
Musím si sehnat malý ponk se svěrákem celkem chybí.
Na víkend mě čeká další práce tak doufám že počasí dovolí stím už se do garáže nevejdu.Práci zdar.
#54 26-10-2019 18:54:28
Dexx
Další kšeftík.Oprava sklápěčky.
Den první.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9061_74918024_2387880024874698_3607157944589746176_n.jpg
Už byl nejvyšší čas.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9061_56542059_2313391268704193_4021072459825414144_n.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9061_57272136_587173408427501_8422835354591035392_n.jpg¨
Zde vybrousím a vyvařím výstuhu.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9061_73008853_546171119289926_542329381641519104_n.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9061_74178464_701511697024022_757880093577052160_n.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9061_72979591_692826254529829_3252869983583076352_n.jpg
Celkem padlo 14 řezných kotoučů.
Zítra se vrhnu na natírání podvozku a pomalu to začnu sestavovat.
Práci zdar.
Editoval Dexx (26-10-2019 18:57:23)
#55 26-10-2019 20:01:31
JelMir
Registrovaný: 03-07-2016
Dobrá práce. Fotek není nikdy dost, hlavně od Tebe.
#56 27-10-2019 18:08:15
Dexx
Den číslo dva.
Rám mám napůl svařený.Zítra pokračování pokládání podlahy 4mm plech.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9061_73274982_960610400969419_7975686008756764672_n.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9061_73322122_1348657338617424_3888237114294272000_n.jpg
Nějaké ty svárky.
Stoupačka zámečnická. big_smile big_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9061_73046156_530415540850026_8890456786595741696_n.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9061_73123800_1815538235412133_8502302810891616256_n.jpg
Nové panty a misky které přijdou zapustit do podlahy.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9061_74910710_450546225817293_6338887368254160896_n.jpg
JelMir Občas si říkám že fotek dávám někdy až moc ale koukám že to nevadí tak to sem rád smile
#57 27-10-2019 18:49:20
fotky kvalitní práce kterou dělá někdo jinej jsou vždy vítány smile
na podlahu 4 plech? to je denpr do kamenolomu? big_smile big_smile aby to eště něco uvezlo jako náklad!
Držím palce, na to vaření bych si vzal k ruce nějakýho hodně tlustýho kamaráda, dal bych mu nějakou špičatou tyč a aby to vždy v místě sváru mačkal k těm jeklům.
Celou podlahu bych nastehoval jen krátkými sváry a pak teprve vařil - zespoda. Jinak se to vneseným teplem zprohýbá.
Likvidace ocelových konstrukcí. Excelentní paliči železa. HOWGH!
#58 27-10-2019 19:03:16
Dexx
Bourač: No kvalitní nevím to se uvidí až bude hotovo. big_smile
Předtím  byl 2 mm plech byl dost zkoucenej a bylo méně příček dvě sem přidal.Klucí co s tím jezdím občas vozí betonový odpad a hazí to tam bagrem no takže radeji 4plech.
Tlouštíka mám domluvenýho big_smile V práci bych tam prdnul jeřábem závaží.Co se týče vaření tak něco mám okoukáno z práce  v práci děláme automobilové nástavby sklopky nosiče kontáků atd..
Zítra nafotím jak sem pokročil ještě že je svátek přeje počasí. big_smile
#59 27-10-2019 19:19:15
JelMir
Když jsem dělal pracovní stůl, tak jsem kupoval 5mm plech. Tabule měla 1500x3000, bylo to bez pár kg 200kg. Tak tohle bude pěkná váha na celou korbu. Na druhou stranu bude zajištěna pevnost.
#60 27-10-2019 19:47:30
No já jsem dělal kontejner na MAN a ten byl z 3 mm plechu. Velkoobjemové vany na návěsech 30 tun na převážení sypkých materiálu mají 4mm hliník a ty chceš dát na takového prcka 4 mm plechu? Trochu moc ještě to proberte to auto bude muset vozit ještě nějaký náklad.
#61 27-10-2019 20:02:58
Dexx
No tak ono to o tolik těžší nebude toho se tolik nebojím,v práci standartně na sklápěčky i na takle malé 4mm plech kontejnery to samé no tak mi to přišlo rozumné.Ale zneklidnily jste mě big_smile
Si spočítám raději o kolik kg to půjde nahoru big_smile
#62 27-10-2019 20:13:10
spikelet
Registrovaný: 08-06-2014
Zda se mi to, nebo ma podlaha korby hustejsi zebrovani u kabiny a ridsi u konce korby? Pokud to tak je, tak by to melo byt opacne. Vetsi cast nakladu by se mela u sklapecek nakladat do zadu, aby pistnice mela co nejmensi praci a korba se co nejmene nicila.
Prace - Fronius VarioStar 2500, Fronius VarioStar 247,
Doma - Omicron Gama 141, Bester MagSter 315,
Kowax KWX 730.
#63 27-10-2019 20:26:38
Dexx
Žebrování je hustější ve předu.Jsou tam dvě příčky navíc jinak je to tak jako to bylo.předtím.Hlavně se na tom vozí štěpka která je nafoukaná na kabinu do kupky.Jinak jak  říkáš větší část nákladu na zadek kde pístnice tolik nemusí zabírat  ale realita kolik řidičů to tak vůbec dělá.
#64 27-10-2019 20:28:40
Koukám že mašinku máš přivázanou  ale pozor at se to celé nevyklopí. Něco sjede udělá to drc a už to líta
#65 27-10-2019 20:38:41
Dexx
Pat.No trošku se bojím no asi jí přendám dolů a vršek bude na odkládání cajku.Rači dřív než pozdě.
#66 27-10-2019 20:44:30
spikelet
Tak ono je jedno, co se veze. Vetsi vaha by mela byt vzdy na zadku. Jaky prinos ma vubec nafoukana stepka na predek korby? Vetsi zatizeni, predni napravy ktera ma malou nosnost. Vetsi zatez pro servo rizeni, pro pneumatiky, vetsi spotrebu, atd. Sofer by mel premyslet. Jedenkrat takoveho sofera proklepnout na vahach a o uz by vedel, jak auto nalozit. Ale to je mimo tema. Tu generalku delas dobre. I kdyz si myslim, ze ty zebra se mely zesilit v zadu.
Kowax KWX 730.
#67 27-10-2019 20:54:52
Dexx jednou příjde chvíle kdy si vzpomeneš a budeš rád že jsi to udělal. Já  jsem to udělal  pozdě  nová karta byla za 9 200 no a šrám na bedně. Dnes to vidím jinak.
#68 27-10-2019 20:58:33
Dexx
Na předek korby to nafouká štěpkovač žádný význam to nemá jen ten že se tam ho vejde více korba má za kabinou zvýšené čelo.
#69 27-10-2019 21:10:29
spikelet
No to je asi jedno, jestli to nafouka stepkovac. Za rozlozeni hmotnosti nakladu je zodpovedny jenom ridic. Za 14 let na MKD o tom neco vim. Takze hrablo a stepku rozhrnout rovnomerne, Ale to uz je prace navic a to se nechce. Jak jsem napsal. Jedenkrat na vahy a razem by prestala konstrukce korby praskat.
Kowax KWX 730.
#70 27-10-2019 21:10:39
To bude štěpky? Tak tam dej dvojku plech já myslel že je to na šutr. Vem si  ,že na té 4 mm duralu nebo hliníku  se vozí 30 tun šutru a jak se to sype dolu je šmirgl slabý odvar . Ono se to ani nesype  ale sjíždí to.
#71 27-10-2019 21:22:34
Dexx
Jak štěpka tak šutr převážně štěpka.
#72 27-10-2019 21:30:42
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Taky mi prijde ze 4 plech je moc on ten master uveze tak 3-4 tuny a to 2 v pohode snese. Spis vzdalenost vyztuh je na prohyb pri jebnuti kusem betonu dulezitejsi. A jak bylo uvedeno chudak taha zbytecne vic nez je nutne.
#73 27-10-2019 21:55:33
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Prerazený plech sa ľahko opraví, prerazená piestnica, alebo kľukovka už ide ťažšie.
#74 27-10-2019 22:14:15
Kolik štěpky na takové korbě poveze? Vrchovatě naloženou? Tunu? Dvě tuny? Stačí to rozcouvat a zašlápnout = náklad má rovnoměrně rozloženej. big_smile
#75 27-10-2019 22:32:44
Adamw140
On to nekdo jiste misto stepky vezme na sut nebo beton ci sterk. Jeste vlek za to a vezes razem 10 tun soupravu. Ze se neco takovyho nikdy nestane rikaji na zacatku vsichni.
