#1 15-10-2019 22:29:13
motorpoint
Registrovaný: 24-02-2019
TIP Tronic ProfiMig 200F - oprava
Snažím se oživit výše uvedenou svářečku, která léta ležela pod ponkem a používat ji jako záložní pro případ, že nová bude v opravě (jako se mi stalo teď). Jeví se funkční, ale občas vyhazuje jistič. Stará, jedno/dvoufázová mašina, poctivé měděné trafo a je mi líto ji hodit do šrotu. Nenašel bych tu někoho, kdo by se opravy ujal? Pravidelně jezdím na trase Prievidza - Trenčín - Brno - Třebíč - Jind. Hradec. Předem díky.
MIG/MAG PM-IMG-230T, TIG SAF-FRO PrestoTig 160 PFC
#2 16-10-2019 06:58:22
Re: TIP Tronic ProfiMig 200F - oprava
A máš to zapojené na jednu nebo dvě fáze? Pokud na jednu, tak to může být velkým odběrem při zapnutí nebo u špiček při svařování. V případě jednofáze kukni na jistič jaký tam je...
#3 16-10-2019 08:22:11
motorpoint
Mám to zapojené na 2 fáze, ale dělá to i po připojení na silnější jištič (16A i 32A). Zkoušel jsem i zapojení na 1 fázi (jistič 8A a 16A), tam to bylo to samé.
#4 16-10-2019 10:03:18
V_i_c_i
Registrovaný: 06-10-2019
Zkus Stepanka v Brne kdyz to mas cestou. Mel by umet ti pomoct a pripadne treba dodelat soft start apod.
#5 16-10-2019 20:06:46
motorpoint
Nějaký kontakt na něj by nebyl? Díky.
#6 16-10-2019 23:45:07
V_i_c_i
motorpoint napsal(a):
Myslim ze ma web svarecky.com nebo tak nejak. Kazdopadne kdyz das do googlu Zdenek Stepanek tak ho urcite najdes.
#7 17-10-2019 09:21:24
motorpoint
Díky!
REKLAMA na SvarFóru
