#1 04-11-2019 15:37:16
Janko6000
Registrovaný: 08-11-2018
Efektivne odstranenie ostrapov po pileni zvnutra jaklov.
Zdravim. Kupil som si stolovu rozbrusovacku. Po kazdom prepileni mi vznikaju na jakloch zvonku aj zvnutra ostrapy, alebo spony, alebo neviem, ako to nazvat?! :-) Chcem sa opytat cim to co najefektivnejsie/najrychlejsie obrusim, lebo pilnik je drbacka :-)
#2 04-11-2019 15:44:59
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Re: Efektivne odstranenie ostrapov po pileni zvnutra jaklov.
Uhlová bruska a lamelový smirkový kotouč to je navenek na vnitřek jedině pilník nebo brusné cigáro do vrtačky
#3 04-11-2019 15:49:58
Zkus se podívat po něčem takovém https://www.google.com/search?q=Ru%C4%8 … p;ie=UTF-8 wink
A máš to jak na venek, tak vnitřek... wink Já mám od Makity... https://rellik.rajce.idnes.cz/Oprava_el … 22_DRO.jpg smile
#4 04-11-2019 16:19:58
Nebo klasickou fortunu a frézu do špičky. Osobní zkušenost. Jen se musí dávat pozor aby fréza nekopla. Jestli se budou jekle svařovat k sobě, ani bych to neřešil.
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#5 04-11-2019 16:20:53
JimBeem
Registrovaný: 22-02-2017
#6 04-11-2019 16:31:00
Místo: Prievidza
presne tak rucny odihlovak a je pokoj...
#7 04-11-2019 16:53:29
Janko6000
Super...nikdy som to este nevidel.
#8 04-11-2019 17:06:12
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
ten odihlovak je skor na diery kruhove, jokel sa s tym moc dobre nerobi.... ale skus... ja to z vrchu liznem lamelovym a potom vnutro s hranou pilnika...
Editoval 780622 (04-11-2019 17:09:48)
IWT
Migatronic RallyMig 161i + 9002x
#9 04-11-2019 17:23:31
Používám tu samou makitu jako Rellik, jenže mě se ji nepodařilo tak dobře sehnat, koupil jsaem novou za plnou cenu.
#10 04-11-2019 17:27:39
Ten ruční ojehlovák je dobrý, ale nesmí tam být velké otřepy. Navíc na rovných hranách moc nefunguje pokud jsou krátké... Je to spíš na ty kruhové otvory, jak už tady zaznělo. Fortunu a frézku je dobré používat taky na jiné věci než ojehlování nařezaných jeklů. Na to je ideál ten "prstový elektrický pilník". I když pokud se z těch jeklů bude něco dál svařovat, tak vnitřek není důvod nějak ojehlovat. Na to pak stačí obyčejná flexa s lamelákem - ojet vnějšek a hotovo... wink
#11 04-11-2019 18:10:00
Janko6000
Neviete aky najmensi jakel sa da zvnutra prebrusit tou prstovou bruskou?
#12 04-11-2019 18:21:08
spikelet
Registrovaný: 08-06-2014
Tohle pouzivame v praci. Udela to jak venek, tak vnitrek na jeden ukon.
https://www.fipas.cz/pilous-ohe-90
Editoval spikelet (04-11-2019 18:23:34)
Prace - Fronius VarioStar 2500, Fronius VarioStar 247,
Doma - Omicron Gama 141, Bester MagSter 315,
Kowax KWX 730.
#13 04-11-2019 18:41:12
Janko6000
Tak to uz je velka parada
#14 04-11-2019 19:10:47
spikelet
Tak ono to taky neni vsemocne. Kdyz je uz tupy pilovy pas, nebo to nekdo reze takovym stylem, ze necha venkovni otrep, jakoby to nedorezal, ale odlomil, tak si ta ohrotovacka s tim otrepem neporadi a musi se liznout na pulirce.
Ale pokud rezes rozbruskou, tak to bude brat spolehlive vsechny otrepy. Jen ta cena je vyssi. Ale slo by to udelat, neni to nic sxtra narocneho.
Editoval spikelet (04-11-2019 19:11:07)
Kowax KWX 730.
#15 04-11-2019 19:12:33
Janko6000 napsal(a):
Vím. Dá se obrousit nejmnší díra 12 - 14mm Podle toho jestli je už měněné přední ložisko wink
Editoval Rellik (04-11-2019 19:13:47)
#16 04-11-2019 20:49:42
ve výrobě malých armatur se odhrotuje tak, že sa dají do drátěného koše. Ten se dá do komory, do které se napustí propan v množetví nad horní výbušnou mezí a elektricky zapálí. Otřepy ohoří. Ale to nebude nic na jekly.
#17 04-11-2019 22:44:13
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Zahodiť aj rozbrusovačku. Ohučaný, všade bordel, rez o ničom... to je tak na rezanie roxorov čo pôjdu zaliať do betonu lebo také otrepy sa podpíšu aj na lamelovom kotúči, ručný odihlovák na také otrepy bez šance
#18 06-11-2019 11:23:48
Janko6000
Rozbruska je pod pristreskom vonku, takze bordel ziadna tragedia. Iskry tiez nie su ziadna drama navyse s pripravkom na pilu to ide pekne do nadoby aj bordel aj iskry. Pekny 90stupnovy uhol (45+45) na 2ke jakli mi trva 10sekund. Rucnou rozbruskou ho spravim tak pekne malokedy, ak vobec :-) kotuce stoja do tejto rozbrusky 4eur...takze za mna dobra volba. V robote mame pily s  kotucmi z tvrdokovu, reze to pekne, no pre seba to nekupim nikdy, pretoze je to drahe rezanie. P.S. Na pracu v dielni pouzivaj vzdy ochranu sluchu, tvoje usi ti budu vdacne.
Editoval Janko6000 (06-11-2019 11:39:15)
#19 06-11-2019 21:05:23
jemný kulatý pilník určený k ostření řetězů motorových pil, (průměr 4mm) dokonalé řešení pro zámečníka který není líný.
#20 07-11-2019 00:24:23
To uz radsej 5 -ku  lebo ten sa nezlomi tak rychlo ako 4ka pilnik v aku vrtacke a mas to raz dva big_smile
#21 07-11-2019 00:48:14
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Jojo liny je dnes kde kdo a takovych zbytecnych stroju na lenost je plny svet. Bohuzel ty ktere opravdu neco dovedou vyrobit se dost casto vyhazuji neb neni kdo by s tim pracoval.
#22 07-11-2019 04:34:32
Carls
Vzpoměl sem si na dobu učení a na pilník  a jak nás mistr proháněl  a učil pilovat  dnes polovina zámečníků pomalu ani neví co je pilník  ruzné odjehlováky a rozbruška a další udělátka  ale občas je ten pilník nejrychlejší a nejučinější řešení jenže kvalita pilníků klesla a to rapidně nejlíp si u mě doma vede pilník na omezováky motorových pil prostě drží a stačí kolikrát jen jeden tah a grot je pryč
#23 07-11-2019 08:44:30
Jasně,čumím co všechno už lidi řeší.Pokud ale řeže frikčkou pod velkým tlakem tlustým nevhodným "řezákem" vtáhne se dovnitř poměrně masivní grót.Šábr by mohl fungovat ten na odjehlení plechů-mám ho super věc jsou to 2 karbidová kolečka v držáku s možností nastavit si mezeru.Děláš vnitřek i vnějšek zároveň(má to ten plechovej "boxer"-chránič a zároveň vodítko)
Edit:5.řádek 4. zleva
Editoval Ládes (07-11-2019 08:48:45)
Fronius VST 357-2 +AW 5000;Fronius TT 3000W +TTW 3000P,KITIN 150LA;
#24 07-11-2019 10:37:23
JelMir
Registrovaný: 03-07-2016
Jojo, doby kdy si každý navzajem mazal pilník olejem a sranda, že nebere šponu:-))
REKLAMA na SvarFóru
