Dobrý den potřeboval bych poradit jaké mám použít tavidlo při pájení mosazi cínem.
Já používám univerzální tavidlo F-1, je hlavně na pájení mědi a špatně pájitelných součástek, ale není problém s tím pájet měď, mosaz, niklované materiály ... http://www.elchemco.cz/text_05.htm
Když s tím něco nejde tak použiju obyčejnou kyselinu pro klempíře.
Editoval alofok (11-05-2009 21:58:32)
Já jsem použil pastu Degusta ,ale při zahřívání místa pájení se pasta roztekla a cín se rozpil ido okoli pájení.chtélo by to něco tekutého, abych do místa spoje jenom kápl kapku. Skusím ješté tu kyselinu a uvidím .
