#1 20-11-2019 20:18:34
bubulino
Registrovaný: 20-11-2019
Unimig 200
Ahojte, chcel by som od Vás radu ohľadom zváračky Unimig 200. Mašina po zapnutí ide stále na plný výkon, nejde regulácia napätia, potenciometer je dobrý. Doska ovládania vyzerá byt tiež v poriadku. Vedel by mi niekto poradiť, kde by mohla byt chyba ? Vopred ďakujem
#2 20-11-2019 20:40:53
Re: Unimig 200
Unimig 200 byly jednak staré tyristorové svářečky, a pak jsou pod stejným názvem novější invertorové. Pokud se nepletu, ty staré vyžadovaly správný sled fází na svorkovnici, jinak špatně fungovaly.
#3 22-11-2019 07:50:11
bubulino
Re: Unimig 200
Prehodenie fáz som skúšal ale bez výsledku...
#4 22-11-2019 10:06:54
Re: Unimig 200
Obrat se na stranky www.svarecky.com
#5 16-01-2020 08:53:14
07825
Registrovaný: 23-05-2012
Re: Unimig 200
Definuj "na plný výkon" . Je napätie na voltmetri cca 40V? Regulácia posuvu drôtu funguje?
Editoval 07825 (16-01-2020 08:54:04)
REKLAMA na SvarFóru
