#1 27-11-2019 17:52:53
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Lidl - všechno (kromě nářadí a svářeček).
Přiznám se, že ihlan mne inspiroval založit nové téma. On ten Lídl totiž není jen vercajk a svářečky, tak proč být Off topic. smile
Editoval Welda (07-12-2019 20:55:05)
Nechtěným efektem vývoje techniky je zviditelnění diletantů.
#2 27-11-2019 21:42:54
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Re: Lidl - všechno (kromě nářadí a svářeček).
všetko čo obsahuje akukolvek elektroniku z Lidla nebrat. Až na určité výnimky.
#3 28-11-2019 10:48:23
ypres.bass
Registrovaný: 07-06-2019
Brembo napsal(a):
považuješ nabíjecí tužkovky za elektroniku? já jsem s nima strašně spokojený
Třístovku malou pilou neuřízneš!
Až budete chtít pilový pás, tak napište... možná vám dám i slevu... ;-)
www.bit.ly/pilovepasy | www.politicon.eu | www.miligram.cz
#4 28-11-2019 13:40:54
Já jsem od Lidla koupil internetové radio Silvercrest a jsem sním spokojený (až na bakelitový zvuk) Hlavně že mi hraje co chci poslouchat a bez těch přiblblých keců na komerčních stanicích. Nakonec jsem koupil i druhé. Jedno mám na chalupě na SK a druhé v kanceláři v HK.
#5 28-11-2019 15:03:37
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Zrovna nabíjecí články z lidlu i s nabíječkou (už je to nějaký rok) se mi neosvědčily. Nabíječka nabíjela pomalu a po čtvrtém nabití byly články vyměklé k nepoužití, ale stačilo je nabít v rychlonabíječce a částečně se vzpamatovaly.
#6 28-11-2019 15:06:30
Welda
Když se to rádio napíchne na bedničky z PC, tak on to sice je bakelitový zvuk rovněž, ale možná o trochu lepší. Mám zkušenost s Minispeaker RP-130. 2 karty, 1 USB + FM. Nic moc, ale stačí to. Mně podobně zvadly baterky z OK-elektro.
Editoval Welda (28-11-2019 15:08:49)
#7 28-11-2019 20:36:52
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
První verze aku flexa Parkside Performance....užasná flexa ale chlapci udělali někde chybu a po 5-měsících vybrovačka na hřídeli (uložení ložiska na straně aretace tedy to malé ložisko jehličkové). Při použití řezného 1mm kotouče vše OK....ale jak se dal  brusný nebo lamelák saaakra to se nedalo ani zapnout jak to vybrovalo v ruce. To mě hodně zklamalo a koupil jsem nakonec tuto  https://www.fepro.cz/aku-uhlove-brusky/ … ez-aku--z/
Welder Fantasy TRIO 230 DualPulse,  TecnoMig 212 LCD + hořák ABIMIG AT 255 LW + krk na 155,  . 2x 20l CO2, 6L CO2.  Tuson Pegasus 160 AC/DC HP, hořák WP9F, WP17, WP18F vodní chlazení vlastní výroby, Kowax 820 SpeedAir,  Kowax 820 samostatná,  1x 10l + 4x 20l lahev Argon, Plazma Berlan BPS 40 + hořák AG-60, Dnipro-M  SAB-210, Autogen , TecnoTig 205 AC/DC Puls
#8 29-11-2019 06:41:52
temy odchadzaju a prichadzaju - len lidl zostava big_smilebig_smile resp. teraz uz dva.....
#9 29-11-2019 07:07:59
Místo: Nový Svet
Welda napsal(a):
Discovera napsal(a):
....užasná flexa...
..zdá se, že jsi v nesprávném vlákně - pokus se tenhle příspěvek vymazat.
Za to mozes ale Ty
Si to velmi velmi nestastne pomenoval a clovek jednoduchy co vidi len okienko SmradFonu sa netrafi.
uz vcera mi to bolo jasne len som cakal a tipoval niekoho ineho okrem discoveru ze trafi vedla
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/3922_sf_lidl_temy.jpg
osobne by som poziadal Admina aby to premenoval na nieco ako "Lidl vseobecne..."
aby to nekopirovalo ten moj format.
alebo este lepsi nazov by bol "Co dobre v supermarkete" to zastresi aj mixer a delimano v Kauflande big_smile
PS: uz som ticho ale toto som si neodpustil pekne si tu upratuj ty aspon uvidis aka je to drina big_smile
Editoval ihlan (29-11-2019 07:19:21)
#10 29-11-2019 20:33:22
ihlan, ty nevíš že dobré věci se kopírují, falšují? Welda prostě neunesl tvůj scénářový úspěch tak vzteky založil obdobné vlákno no. big_smile big_smile big_smile
kdybych tě neměl za přítele založil bych Lidl potraviny (jen žrádlo) smile
Likvidace ocelových konstrukcí. Excelentní paliči železa. HOWGH!
#11 29-11-2019 20:41:58
Místo: Nový Svet
ked uvidi tvoj nekamarat ze si moj kamarat tak budes uhlavny nepriatel big_smile
sakra ja ti neviem okom pisal ked pisal ze lidl agent - o Weldovi alebo tebe? big_smile big_smile big_smile
PS: zradlo pre kočku smile? aktualne tam maju aj nieco pre psa dokonca jedneho poznam co tie granule veceria smile
ale recenziu odmieta poskytnut (z misky ubuda tak asi su jedle)
Editoval ihlan (29-11-2019 20:44:32)
#12 29-11-2019 20:48:46
ihlan napsal(a):
jedneho poznam
pověz mu že i masový psí konzervy sou dobrý - ať vyzkouší smile
#13 29-11-2019 22:04:20
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Kolikrát lepší jak ty co prodávaj jako lidskou potravu big_smile big_smile big_smile
#14 30-11-2019 11:29:44
KMU1 napsal(a):
Nabíječka za pár stovek prodávaná  k  baterkám  je spíš nouzovka.
Dále je asi  nejpodstanější  se vyhnout spotřebičům,  kde jsou více než  2 - 3   články v sérii, které  nejsou  individuálně každý  zvlášť  sledované na vybití přes nějaký  balancer. V takové baterii už  totiž  nefunguje sledování  vybití  baterky podle součtového  napětí  všech  článků.  Nejslabší  článek  je vybit dříve,  než  indikátor ukáže vybitou  baterii a je proudem  ostatních  článků přepólován.  Následné  nabití  ho  zase zformuje zpět, ale článek  už  je ještě slabší  a při  následujícím  používání  se vybije a přepóluje ještě dříve.  Vydrží  to právě asi  zhruba 4x,  než  schcípne.
Mně se články z Lidlu  osvědčily.  S tím,  že koupím  třeba dvě balení,  2x4 za cenu,  za jakou  za běžné  jsou  dva nebo  tři značkové. Jednu  nebo  dvě z  těch  8  můžu  rovnou  vyhodit, protože jsou  k  ničemu, další  dvě odejdou  během  roku a zbytek  drží  několik  let.
Nabíjím  je na nabíječce původně kdysi přiložené  na nabíjení  tužkovek  k  digitálu  Sonny. Co je u  této  nabíječky problém, že pokud jsou  ty články zestárlejší, nabíječka je odmítá  nabíjet. Částečně to pomůže, pokud ji  i  s články dám  do tepla,  do  tak 30 - 35 st C. V poslední  době jsem  si pořídil za stovku použitou  nabíječku právě k  těm  baterkám,  která  má tu  výhodu, že nemá  žádné  ochranné obvody a tak  nabíjí  malým proudem pořád. Některé  články, které Sony už  nechce nabíjet,  se s ní  daří oživit.
#15 30-11-2019 15:50:03
Místo: Nový Svet
a presne toto iste Kaufland SwitchON akurat som zahodil blok inak by som im tie clanky vratil.
neviem po 3 nabijaniach jeden nesiel akurat ze sada bola 2ks. 2e/ks zlate GP alebo Eneloopy
#16 02-12-2019 09:45:46
shaolin
Registrovaný: 07-11-2019
Ja mám acupacky Makita a v jednom už umrely baterky na starobu, tak som narýchlo kúpil Parkside 4Ah a prehodil články do neho. Celkom to funguje ale je to na úrovni starej 6ročnej batérie 3Ah od makity.
No keďže Makita acupack 5Ah stojí 69 eur, nemá význam takéto prehadzovania robiť....
Inak spoje na článkoch v Parkside sú tak slabo nabodované, že som ich mohol rukou poodtrhovať, tak som ich potužil máličko cínom.
#17 02-12-2019 14:08:17
Brembo
Mne Sanyo Enelop zakaždým prežila minimálne 5 Lidl akumulátorov a je stále v poriadku. Tiež som už kupil novu batériu lidl a bola K.O. alebo odišla po 2 až 3 nabíjacích cykloch. Tie Lidl akumulátory rozhodne nemaju radi,ked sa nepoužívaju a je uplne jedno,či sa nabíjaju alebo nie. Vydržia toho naozaj žalostne málo.
Editoval Brembo (02-12-2019 14:09:28)
#18 03-12-2019 19:20:11
Místo: Nový Svet
Welda napsal(a):
....a například Delimano, Klarstein, Alinda atd. Zkušenosti, klady, zápory, teflon? smile
Welda utekaj maju Delimano a nezabudni aj na StarWars kuchynske utierky big_smile
PS: Kauf ma rovnakeho vlastnika ako LIDL tak to hadam prezijes wink
Editoval ihlan (03-12-2019 19:30:58)
#19 03-12-2019 22:58:42
kua, serte uz na ten lidl..... big_smilebig_smilebig_smile
https://i.pinimg.com/564x/6d/07/25/6d07250d1817fa4305ca9f29620ce3e3.jpg
#20 04-12-2019 23:52:48
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
Pro Welda:Lídl technologie 18V je pořád stejná,5ti článek má použití 15,5 až 21V. Je to jen marketingový tah.
Autogen velký a malý s PB
#21 05-12-2019 23:29:01
Welda
Samozřejmě, to především. Avšak ve 20-ce akupaku je 18650-tek 6ks. Takže s těma ozdobama okolo se to má trochu jinak. Nominální napětí článku se udává 3,7V a vypínací 2,75.  Takže 13,75 až 18,5V pětičlánek a 16,5 až 22,2V pro šestičlánek. Motor ten napěťový rozdíl nejspíš skousne, ale nejsem si jist, zda nejen konektor, ale celý akupak půjde nacvaknout. Spíš si myslím, že ne. Ale to nevadí. Po čtyřech létech slábne, takže se do toho podívám a vyměním celou pětku za nové. Pokud vydrží další 4 roky, tak to za odměnu vděčně zahodím i s akupakem. Vždyť i tak se ten krám už dávno zaplatil.
#22 06-12-2019 00:18:57
Místo: Prievidza
je to ako spominal waltr len marketingova finta...20 je viac ako 18 podobny princim funguje i u fake addidas...cim viac pasikov tym viac addidas big_smile   https://www.youtube.com/watch?v=hIWUMbtNWBI   pozerat od 16,30   inac musim sa pridat k ihlanovy ze nazov tohto vlakna je tak trosku "nestastny"
#23 06-12-2019 04:40:06
Místo: Nový Svet
RCP ja mam lepsiii lidl vtip
#24 06-12-2019 13:08:37
Welda napsal(a):
Niekoľko akupakov z Lidlu som už mal otvorených za účelom opravy alebo výmeny poškodených článkov. Takže 5-článkové majú uvádzané napätie 18 V ale aj 20 V. Samozrejme, že ten rozdiel v označovaní je predovšetkým marketingový ťah ale sa dá tiež vystopovať odkedy Lidl začal používať napätie/článok 4 V ako menovité napätie. Stalo sa to vtedy, keď začali dávať do akupakov články s kapacitou 2 Ah namiesto predchádzajúcich 1,5 Ah. Zrejmä vsadili aj na to, že 2 Ah články majú nižší vnútorný odpor a preto pri zaťaží sa neprejaví taký veľký pokles napätia a preto aj považovali 4 V na článok za prijateľné menovité napätie. Mimo toho aj v elektronike akupaku boli vypustené ochranné obvody proti preťaženiu a boli namiesto nich použité iba tavné poistky proti skratu.
#25 06-12-2019 17:31:40
Welda
Rozumím. Takže v podstatě není možné náhradou použít články s poněkud vyšší kapacitou. Rozhodující jsou technické parametry použitých obvodů.
REKLAMA na SvarFóru
