#1 02-12-2019 17:35:23
VolodaCZ
Registrovaný: 27-11-2019
Elektroda
Omlouvám se předem, za asi pro vás triviální dotaz. Všude čtu jak se elektroda brousí a tak... ale nikde jsem se nedočetl kolik má čouhat ven... asi je to taky podle typu elektrody. Můžete mě prosím trošku nakopnout, případně postnout nějaký odkaz pro nás neználky. Předem díky.
#2 02-12-2019 19:30:50
Domorobo
Registrovaný: 12-11-2019
Re: Elektroda
ahoj,
no vidím, že nikdo zatím nereaguje, tak to zkusím já ...
já sice nemám moc co radit, teprve s TIGem začínám, ale mě tu poradili ji vysouvat tak 3 mm od okraje hubice.
Měl jsem z počátku velký problémy často s moc jasným obloukem - a problémy byly s velkým vyložením eldy (měl jsem to tak 7-8 mm) a v blbý samostmívací kukle. Taky jsem měl hned v úvodu špatnej red. ventil.
Teď jedu nejčastejc na eldu 2,4 mm, hubice č.6 a vyložení 3-4 mm, plyn mám ta někde mezi 5-6 l/min.
Vyložit ji víc bude, co jsem tu tak četl, potřeba u koutovýho sváru, když budou třeba materiály svírat úhel menší než 90 stupňů. Ale k tomu jsem se zatím nedostal. Zatím trénuju obyč. tupý sváry.
Věřim, že se ozve ještě někdo zkušený a trochu třeba to tu odborně doplní.
Mirek
- Omicron GAMA 1500L PFC (Lift-Arc, DC 10-150 A), TIG Hořák Binzel SR17V TSB 1025 s ventilkem,
  Red. ventil GCE BaseControl 200/24L, Argon 4.6 OmiGas (8L), kukla KWX73
- KS-200
- Mini autogen KEMPER Oxikit 100 KM + přísl.
#3 02-12-2019 19:39:26
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Re: Elektroda
Pekné video s rozmermi na pravítku aj s En titulkami
https://www.youtube.com/watch?v=8rHfqykhX3o
#4 02-12-2019 19:42:15
VolodaCZ
Re: Elektroda
právě jsem si říkal, že čím více vytáhnu elektrodu, tím je potřeba asi více plynu, teď mám cca 8 l/min a elektrodu zhruba 5 mm venku.... jsem amatér, doteď jsem svařoval amatérsky jen céočkem, tak se všem předem omlouvám za naivní dotazy
#5 02-12-2019 19:52:08
Re: Elektroda
VolodaCZ napsal(a):
Kolik vyložit ven? Tolik kolik ti hubice, průtok plynu,svařenec a technika svařování dovolí.Na to žádná tabulka neexistuje.Pokud ti to pobere ochranná atmosféra,máš hubici velikosti krýglu,můžeš vyložit klidně tak že elda drží v kleštině jen na konečku.
Fronius VST 357-2 +AW 5000;Fronius TT 3000W +TTW 3000P,KITIN 150LA;
#6 02-12-2019 21:21:42
ctiteljan
Registrovaný: 17-09-2017
Re: Elektroda
V manuálu ke svářečce  mám napsáno zhruba 3násobek průmeru eldy s čočkou až 6tinásobek s poznámkou koutáky nutno upravit délku. plyn je také ošemetný bez průvanu v koutáku klidně jen 4l na 30A kdežto na 300A je to už žalostně málo. na netu je i spousty návodů jak držet ,kolik vysouvat,jak co dělat.Pokud se ti třepou ruce a chceš kalíšek opírat tak budeš spíš někde na 2mm přez keramiku než aby\ jsi to mněl zbytečně vystrčený.Časem najdeš svůj styl a rychlost a parametry upravíš. na začátek 2,4elektroda(neubývá tak rychle)  a držet se +/-40A na 1mm plyn 5-6 většinou stačí, dofuk 10sec nesmí ti to černat ,elektroda je kásně lesklá a trénovat a trénovat a trénovat po 10flaškách se ozvi jak ti to jde
REKLAMA na SvarFóru
