#1 05-12-2019 14:43:56
fuuhaa
Registrovaný: 05-12-2019
RTB-3 MEZ BRUMOV priemer zvaracych kablou
Dobry den,
prosim vas mam RTB-3 MEZ BRUMOV  ale bez zvaracych kablou aky priemer/prierez prosim odporucate na zaklade coho sa vybera
Dakujem
#2 05-12-2019 15:00:38
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Re: RTB-3 MEZ BRUMOV priemer zvaracych kablou
fuuhha: prečítaj si stránku na svar info v sekcii MMA určite Ti to dá prehľad ktorý potrebuješ  :http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2006082402
#3 05-12-2019 16:42:10
Mě bylo řečeno, že při délce kabelů do 3m se počítá: do 150A kabely 16mm2  a nad 150A už raději 25mm2.
#4 05-12-2019 17:24:38
perlas
Místo: Jasov
Ešte raz nakoľko odkaz akosi nejde asi kvôli dvojbodke
   http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2006082402
#5 05-12-2019 20:17:31
Na svarinfu to mají podle mě moc přísně. Jestli někdo vytáhne svářečku MMA jednou za půl roku a svařuje s ní třeba hodinu na 150A, tak jsou podle mě kabely tlustší než 16mm2 zbytečné. Kdysy jsem dokonce svařoval levným trafem baubau s max. proudem asi 140A a kabely 2m a průřez tak 10mm2.
V tabulce jsou ale délky do 15m. Je něco jiného mít třeba kabely 16mm2 délky 2m a ty samé v délce 15m.
Editoval varok (05-12-2019 20:24:46)
#6 06-12-2019 07:02:39
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Moje zkušenost: do 5 m délky stačí 16mm2, delší už jen z 25mm2.  RTB-3 má menší napětí naprázdno, než mívaly RTB-1 a RTB-2 a celkově je taková tupější, slabými dlouhými kabely se to ještě zhorší (mám RTB-2 a RTB-3, mohu porovnávat).
Editoval VašekP (08-12-2019 16:14:38)
#7 06-12-2019 08:49:29
fuuhaa
Dakujem vam za odpovede
