#26 05-02-2020 11:03:12
tatkokuric
Registrovaný: 24-03-2013
Re: Tlmivka do kutilského Cočka
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4684_img_20200124_195812.jpg
Aj takto sa dá zvárať😀
U rodičov: triodynka, trafo-klasik, v bývalej robote: wtu, invertory, made in ja: 2x obalená elektroda, Telwing po páde z 1 poschodia,1x Co2, 3x susedská renovácia
#27 05-02-2020 11:04:54
tatkokuric
Takto teraz fungujem😀:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4684_img_20200113_211833.jpg
#28 05-02-2020 11:07:03
tatkokuric
Ospravedlňujem sa, trošky mi zmrzol mobil a dal som to znovu
#29 05-02-2020 12:34:08
tatkokuric
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4684_img_20200114_205210.jpg
Ešte detail usmeňovača
#30 05-02-2020 16:21:14
Mám takový ošklivý pocit, že zakladatel vlákna neví, k čemu vlastně slouží tlumivka.
Tlumivka je takový konzervativní prvek ve svařovacím okruhu. V okamžiku, kdy v okruhu roste napětí se na tlumivce hromadí energie, takže zpomaluje rychlost nárůstu napětí i proudu. Jakmile začne napětí klesat, naakumulovaná energie se začně uvolňovat a to způsobí výrazné zpomalení rychlosti poklesu.
Z uvedeného vyplývá, že výrazně závisí na velikosti poklesu a nárůstu napětí v okruhu.
Při jednocestném usměrnění klesá napětí 50 x za sekundu k nule, při dvoucestném (můstkovém) 100 x. U třífázového usměrnění je to jinak. Napětí poklesne maximálně na cca 80 % vrcholové hodnoty 150 x za sekundu. To je tak malý pokles a tak rychlý, že ho běžný svařovací oblouk nemůže díky určité "setrvačnosti" zaznamenat. Proto je použití tlumivky při třífázovém transformátoru prakticky zbytečné a tlumivka bude mít jen zanedbatelný přínos.
Doporučuji prostudovat třeba https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/655
Editoval jirkati (05-02-2020 20:36:37)
#31 05-02-2020 18:59:27
tatkokuric
Spomínané usmernenia som mal naštudované, aspoň som to oprášil, ešte raz ďakujem všetkým za pomoc, vyriešim to a potom ponúknem výsledok ak by mal niekto podobný problém.😀👍
#32 05-02-2020 20:29:26
tatkokuric
Ešte jedna otázka: na detailnej fotke usmerňovača je vidieť s každou diódou paralelne zapojená súčiastka, myslím si, že to sú selénové diódy, aký majú reálny význam? Je možné, že s odstupom času degenerujú a môžu aj negatívne ovplivňovať celé zapojenie?
#33 05-02-2020 20:57:17
Pokiaľ chceme iba minimalizovať zvlnenie po usmernení, tak súhlasím, že tlmivka pri 3 ~ trafe je prakticky zbytočná. Iná je však situácia, keď porovnávame proces zvárania s použitím tlmivky a bez nej. Ak prijmeme postulát, že pre MIG/MAG je potrebný tvrdý zdroj el. prúdu, tak musíme rátať aj s väčším alebo menším kolísaním zváracieho prúdu vychádzajúc z ohmovho zákona - I = U/R. Pri zváraní dochádza ku skratom kvapkou roztaveného kovu, keď sa R obvodu zníži a ku krátkemu prerušeniu prúdu, keď táto kvapka opustí arc priestor. V čase skratu môže prúd narasť do takých hodnôt, že roztavená kvapka doslova exploduje. Že sa to niekedy nestáva, je to spôsobené tým, že nejaká reaktancia v obvode existuje a to tiež záleží na vnútornom odpore zdroja, priereze a dĺžke zváracích káblov aj na rezistancii prídavného materiálu. Tieto prvky nie sú pevne dané a tiež nemusia mať dostatočnú celkovú reaktanciu, preto sa aj do profi zváračiek montujú prídavné indukčnosti - tlmivky. U starších odbočkových strojov sú to skokovo meniteľné indukčnost, v moderných invertorových sú plynulo nastaviteľné.
#34 06-02-2020 07:43:25
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Selen slouží "pouze" jako přepěťová ochrana diod. Kdyby byl přerušen, tak jako by tam nebyl, pokud by vedl trvale větší proud, tak se rozsvítí a utaví. Stačí se podívat na sílu přívodů.
#35 06-02-2020 08:32:11
Seniore, je to tak, tlumivka upravuje dynamické vlastnosti tdroje. To opravdu nemá moc společného se statickým průběhen napětí po usměrnění.
#36 06-02-2020 10:14:18
Mám někde v přednáškách grafy vlivu tlumivky na dynamiku ve svařovacím obvodu. Bohužel, je to všechno ve formátu .ppt a to se blbě hledá sad i kopíruje na zdejší stránky. Snad na to najdu čas.
#37 06-02-2020 15:56:03
tatkokuric napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 205210.jpg
Trafo je fakt Tvrdé , origo mašiny používajú pol stlpika primár a sekundár . Nie ako Tvoje na sebe vinutie ...
Z čoho máš to trafo vymontované ?
#38 06-02-2020 20:55:43
tatkokuric
To skutočne netuším, ak si dobre spomínam, tak rok výroby bol 1980, bol som u jedného starého pána na meď a pri debate o trafách mi ho dal, buď som ho mal použiť, alebo zošrotovať. Po zistení,že je dobre som to len prepočítal a ušetril primárne vinutie (odhadom 6kg medi). Ako som písal hore: na kolene také parametre človek nedosiahne- aj preto som volil cievky na sebe
