#201 23-04-2010 19:03:39
Zaja
Registrovaný: 19-01-2010
Re: Argon
dr meduza napsal(a):
Me tak napada, kdyz se jim ta bomba musi vratit, co si ten argon precerpat do vlastni ?
No už jsem to tady psal, bohužel přepustíš jen polovinu obsahu...
#202 23-04-2010 21:48:35
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Re: Argon
Zaja napsal(a):
No rozhodně doporučuji vše vyřídit osobně a nic po telefonu, oni se asi řídí sloganem"slibem nezarmoutíš" do telefonu naslibují téměř vše a pak skutek utek. Já si jednou nechal láhev dovézt a už bych to  nikdy neudělal(mnohem více papírů, vyšší cena a navíc otravnej a vtěrnej řidič...)
Okdud jsi? Já bych sem tam někomu klidně půlku té náplně přepustil......
Firmu co to sprostředkovává mám při cestě,není problém se tam zastavit.
Kupovat flačku na půl by bylo ideální,ale já to mám do Brna  110km.V současnou dobu nemám zatím 20L flašku.Válí se mi ve stodole několik hasičáků.Přinejhorším budu plnit ty.
Mluvil jsem s jedním známým a ten má známýho ve svařečský škole,tak prej by mi to přepouštění(jen ten hasičák) domluvil tam.
#203 24-04-2010 08:22:50
dr meduza
Registrovaný: 03-10-2009
Re: Argon
Zaja napsal(a):
No prapustis pulku, ale treba bezna wapka (otazka jak sou reseny ventily, ale ono je v celku jedno jestli se cerpa voda nebo plyn) udela tlak 200 bar i vic a je tesna, tak by nemel bejt problem to tim pretlacit do vlastni lahve
#204 24-04-2010 08:47:19
oldas
Registrovaný: 10-12-2008
Re: Argon
Zaja napsal(a):
Trochu se tvůj návr zvrhl v holý nesmysl a dál by se v něm nemělo pokračovat nebo to někdo prubne a udělá si bebíčko.
#205 24-04-2010 09:19:24
Radim205D
Registrovaný: 01-03-2010
Re: Argon
oldas napsal(a):
Aby ta vaše dílna nevypadala pak takhle, některé záběry připomínají spíš řeznictví...
http://www.youtube.com/watch?v=9lw_fhNAIQc
Fronius transpocket / Kitin 150LA, KTR SR-17V / KS 250 / autogen
#206 24-04-2010 10:34:57
24paja
Registrovaný: 31-01-2010
Re: Argon
Zaja napsal(a):
Sender napsal(a):
Zaja napsal(a):
Jo jo přesně tak jak píše SENDER, láhev se musí vrátit do 180 dnů, pokud se nevrátí začne fy SIAD účtovat nájem lahve. Já to řeším tak že mám druhou lahev, kterou jsem koupil na AUKRU a vždycky přepustím argon do svojí lahve. A začnu svařovat s lahví od SIADU abych ji co nejdřív vyprázdnil.
Kolik tak přibližně stojí Argon od SAIDu(s DPH) ? Uvažuju o stejným způsobu nákupu Argonu.
No já platím 2380 včetně DPH, poprvé jsem ale platil 2490 včetně DPH a nikdo mi nedokázal proč ta první platba je dražší-prý to tam tak mají nastavené z centrály. Hlavně si to nenech dovézt až domů, to ti tam pak přivaří ADR poplatek, mýtné a bůh ví co ještě.
Mohu se zeptat musím mít živnost ,nebo jak ty jsi získal ten plyn od SIAD.Já sice svářím v práci ale doma by se mi hodilo kapku toho plynu.
Berlan 180,KIT 3500 Standart,Kowax KWX820, Magnum TIG THF 336A AC / DC PULS IGBT MMA 400V+ domácí chlazení,Točna na trubky,Argon+form.plyn.Odvalovací točna na nádrže.
#207 24-04-2010 13:43:44
Zaja
Re: Argon
24paja napsal(a):
Zaja napsal(a):
Sender napsal(a):
Já taky nemám živnost, prostě jsem nahlásil jméno, příjemní, bydliště, 2 doklady totožnosti a pak kde bude láhev provozována(totožné jako moje bydliště) a nakonec prohlášení ža láhev neopustí ČR a nebude dále prodána jiné osobě plus nějaký ty bezpečnostní papíry. Pak jsem dostal takovou kartičku a s ní ted jezdím, když si jdu vyměnit flašku.
#208 22-05-2010 21:31:20
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: Argon
Mám dotaz. Pokud jsem 5Kg láhev na argon před plněním-přepouštěním připojil na relativně silný, ale "pomalý" kompresor abych se zbavil co nejvíce vzduchu. Mohu takto "vycucanou" lahev bez problémů připojit přepoušťákem na plnou 50L lahev argonu a přepustit? Jedná se o novou lahev ale nebyl v ní ještě argon. Nejsem si jist, zda to nebude dělat neplechu...snažil jsem se vytvořit v lahvi "vakum", abych docílil co největší čistoty plynu při prvním plnění. Přepuštění bych tedy udělal následovně: přišroubovat matici na lahev a nedotahovat...mírně odpustit ze zdrojové láhve abych vypustil vzduch z přepoušťáku a pak teprve utáhnout matici. Následně uzavřít zdrojovou láhev a naplno pustit cílovou a až po té pomalu zdrojovou lahev.
Díky za připomínky....Neřešil bych to, kdybych to nevycucnul kompresorem.
#209 22-05-2010 22:06:07
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Re: Argon
Flašky se běžně vakuujou aby se dosáhlo čistšího plynu.  Ještě lepší je to zopakovat - přepustit trochu plynu a znovu vyvakuovat.... opakovat lze podle vkusu každého jednotlivého soudruha. Vákuo (podle vzoru muzeo wink) nemusí být nijak brutální, ale přesto to hodně pomůže. Při přepouštění z logiky věci nemůže evakuovaná flaška nijak vadit - jestli bude rozdíl 200bar nebo např 200.8bar je vcelku buřt. Akorát se nesmí vakuovat kompozitový lahve a železniční cisterny wink .
Editoval Pruduch (22-05-2010 22:12:18)
#210 23-05-2010 00:00:38
Re: Argon
V domacich podmienkach by to šlo vyvakuovať rotačnou vývevou ,aku používaju chladiari.
Ale v núdzy by slo použiť aj kompresor zo starej chladničky obrateny opačne.
Nebude to síce 100% čistota ,ale je to oveľa lepšie ako do zavzdušnenej fľaše napustiť rovno plyn.
Skušal som to na jednom 8L hasičáku a šlo to v pohode.
Potom ako Pruduch píše , napustiť trochu plynu a znova vyvakuovať....
#211 23-05-2010 01:10:06
Pruduch
Re: Argon
No záleží co kdo má doma... lamelovku asi málokdo, ale ledničkáč, klasickej domácí OBI kompresor, nebo třeba vodní vývěva za stovku taky udělá solidní službu...
#212 23-05-2010 13:17:57
Discovera
Re: Argon
Díky za odpověď....Já právě použil ze staré chladničky membránový kompresor.....klasický se mi zastavil a přehříval. Tento z chladničky ne...běžel jak o život. Asi ho vezmu sebou a na místě přepustění jednou protáhnu.
Díky.
#213 23-05-2010 14:37:24
mrazivec
Registrovaný: 29-07-2009
Re: Argon
Discovera napsal(a):
Díky.
Jenom takové upřesnění - v chladničce je klasický pístový kompresor.
Sice nodokáže to co pořádna vývěva ale pro vaše umysly je postačující a hlavně dostupný.
#214 29-05-2010 14:21:35
jíra
Registrovaný: 18-03-2010
Re: Argon
zdravim,mel bych lahev s argonem a hélium na svar.hliníku kdyby mel nikdo zajem tak si napiste na   korinek.jira@seznam.cz diky,at to vaří :-)
#215 05-06-2010 12:29:21
Jakub Zikmund
Registrovaný: 14-05-2010
Re: Argon
Prosím vás neviete náhodou ako je to u nás na slovensku?
#216 05-06-2010 22:18:10
Re: Argon
asi je tazke precitat toto vlakno od zaciatku...
ja beriem argon od SIADu najom rocne 50euro flasa.
menis podla potreby.
#217 05-06-2010 22:29:14
Jakub Zikmund
Re: Argon
Koľko l máš fľašu? a kolko platíš za jej naplnenie? a nie čo v okolí LV?
#218 05-06-2010 23:07:41
Re: Argon
20kg : cca 70e
skus stranku SIADU su tam aj zastupcovia pre kazdy kraj.
http://www.siad.sk/www/siad/siadweb.nsf … enDocument
#219 05-06-2010 23:09:58
Jakub Zikmund
Re: Argon
Kľko hodín ti to zhruba vydrží?
#220 06-06-2010 10:04:25
Re: Argon
Tak to si ma dostal. Neprepocitavam to ale vydrzi to viac ako dost :-).
Urcite sa mi to oplati. Hlavne neriesim krkolomne nakupy z Polska a pod.
Nic neodsudzujem ale toto je pre mna najprijatelnejsia cesta.
#221 06-06-2010 11:14:07
Jakub Zikmund
Re: Argon
Tak pozeral som tú stránku a je tam predajňa aj v LV a keď hovoríš že prenájom 50 a fľaša s argónom 70eur tak to je dobrá cena.
#222 06-06-2010 13:35:26
Re: Argon
za tolko som poriesil prenajom cez p.Nadzona ktory sa stara o vychod slovenska
#223 06-06-2010 14:07:30
Jakub Zikmund
Re: Argon
Tak ja tam niekedy do konca mesiaca skočím a popýtam sa presnejšie....
#224 06-06-2010 22:04:27
Re: Argon
oslov obchodneho zastupcu mailom.
funguje to a je to rychlejsie.
#225 07-06-2010 20:57:02
Discovera
Re: Argon
No tak mě se konečně poštěstilo a mám svou 5kg lahev naplněnou na 170bar argonem 4.8 za tři stovky v olmiku....před tím dvakrát "vakuovaná" a přepuštěná s 50l lahve a po vyzkoušení mohu jen konstatovat maximální spokojenost a úsměv od ucha k uchu smile
