#1 16-03-2020 11:42:42
CIJOML
Registrovaný: 19-03-2015
Alfain PEGAS 200 AC/DC smart nastaveni BALANCE
Ahoj,
v navodu k Alfain PEGAS 200 AC/DC smart je ze balance se nastavuje od -5 ..0 ..+5
jakemu procentu rozrazeni odpovida jake cislo? V navodu to vubec neresi.
Horak mam na MINUS a chci mit klasicky rozrazeni 70/30 tedy 30% electrode positive.
0 predpokladam je 50/50?
Ten navod je totalne nanic. Pisou ze horak ma byt na plusu, balance kolik je ktera hodnota neresi vubec. Nebo nekdo tomu rozumi lip nez sem to pochopil ja?
https://www.alfain.eu/static/_dokumenty … vod-CZ.pdf
Editoval CIJOML (16-03-2020 12:00:44)
ESAB OrigoMig C151, Kuhtreiber Kittin 165, Alfain PEGAS 200 AC/DC SMART + pedal, JLT 200 AC/DC +pedal, PARKSIDE plasma 40A, Speedglas 9100V
#2 16-03-2020 13:30:37
Re: Alfain PEGAS 200 AC/DC smart nastaveni BALANCE
Dokonce je to v návodu nakresleno blbě. Jsou tam opačná znaménka. Podle průběhů proudu, když se vymění znaménka, to vypadá že balance má maximum cca 50% EP. Vypadá to podobně jako u MW, který má rozsah 15-50% a nulu 35%. Potom nastav něco míň než 0. Protože tohle nastavení není kritické, tak můžeš klidně ještě víc ubrat.
Na obr. je připojen hořák správně-na minus.
#3 16-03-2020 15:31:21
CIJOML
myslis ze teda se bavime o peti procentech?
#4 16-03-2020 16:23:26
Nevím, co máš na mysli - jakých 5%.  na čísle +5 bude cca 50%/50%. na čísle -5 bude cca 15% EP. Potom 0 bude cca v polovině tohoto rozsahu, t.j. cca 33% EP. Proto 0 bude blízko nejběžnějšího nastavení.
#5 16-03-2020 16:43:30
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 29&p=3                       tady to máš nač 73
