Tak to bude asi nastavení tlumivky. Ale i tak se mi to zdá dost divné. I s čistým COčkem to musí nějak svařovat. Jen bude jiné nastavení jak psal atishajn a jiný vzhled svaru. Jsem rád že jsem si do garáže nekoupil nějakou synergii, která si na to jen hraje.
..... Jsem rád že jsem si do garáže nekoupil nějakou synergii, která si na to jen hraje.
Ale to není synergie, to je ESAB ![]()
.... I s čistým COčkem to musí nějak svařovat. .....
Podle mě mu to dává málo drátu, ale to je jen můj názor.
j.bill napsal(a):
Jak tak na to koukám, tak je to buď šmejd, nebo minimálně blbě nastavený parametry automatu. Trojka materiál, 110A průměrnej proud? Je to dobře slepený. ![]()
Před pár lety, když jsem si kupoval první invertor na MMA, jsem porovnával Omikron Gama 1550 a nějakej ekvivalentní Esab. Vzal jsem Omikron. Vařil o poznání líp. Od té doby nemám důvěru v Esaby a tohle mi to jen potvrzuje.
I když, ještě nezkrachovali a prodávaj. Takže možná kategorie profi bude lepší......? ![]()
Čau páni,
tak stroj jsem vrátil... ať sem dělal co sem dělal, tak to zkrátka nevařilo pěkně. Objednávám fronius TransSteel 2200... tak uvidím
Ale abych nehanil, znacku ESAB jsem dost nastudoval během těch problémů, a musím říct, že výrobky to jsou dobré. Věřím že prostě jen tento kus byl vadný - bohužel této značce já už nevěřím ...
Čaute všichni a děkuji za Váš čas.
Tos udělal velikej krok ![]()
Myslím to samozřejmě pozitivně.
Editoval pafik1605 (14-05-2020 12:28:26)
Teď už to je asi jedno, ale bylo by zajímmavé rozřešení jestli se jedná o nějakou konstrukční vadu celkově tohoto typu, nebo jste zrovna narazil na jeden vadný kus.
No uvidim tento tyden jak to pujde s Froniusem
pro predstavu jeste odkaz na bodiky za pouziti cisteho CO2 a ArCO2. Pro nastaveni minimalni, maximalni a prumerne indukce. Vse ostatni zdy stejne nastaveno.dle meho zkratka jednoznacne to na ciste CO nevari, coz je v rozporu s navodem k obsluze a specifikací. Samozrejme pokud by mel nekdo napad co jsem moh udelat spatne, budu za nej rad. Ale muzu rict ze jsem zkusil vse.
Podle meho je dost problem v jiste přednosti ESABu a to je to, že tato svarecka je proste az moc automaticka. Onen Qset proste prvni vterinku dve zjistuje nejaka data a pak to zacne. Jenže mezitim vy uz koncite bo to vizuelne stoji za prd. Nejslip to svarovalo FLUXem.
http://pryz.eu/download/svary_II.jpg
Tedy, abych se vrátil k původnímu tématu : může mi někdo potvrdit, že dofuk u MAGu nejni potřeba a proč? Díky
Přátelé... Fronius ... to je bůh ... vubec nechapu ... proste sem vybalil, složil hořák, nakroutil něco kolečkama a blik.... jede to naprosto dokonale..... cokoliv mu "provedu" s nastavením, všechno prostě reaguje a nějak se to projeví. Už jsem ho i potrápil (spousta Voltů, málo drátu-takovaj skoro švajc
) ) - perfektně to dal. řešení hořáku boží. Co ale nejvíc nechápu - ta mašina prostě nerozstřikuje. Ať boduješ nebo jedeš, nadhernej, plnej, čistej, hladkej svar a kolem nic. Vubec nic. jedna pidikulička na 10cm.
Měl jsem ho nabídnutý jako náhradu za ten ESAB - nedá se to ale vůbec srovnat. ESAB ať děláš co děláš, jede podle sebe.
P.S. jediná nevýhoda - má řízená chlazeni ventilátorem a ještě se mi nestalo že by sepl - takže mám furt takovej špatnej dojem že něco nefunguje
Rozhodně doporučuju.
Čau
Libor
Editoval Leeba (22-05-2020 10:56:33)
Dobre rano!
Prajem vela stastne vyvarenych cievok....
S tym ventilatorom suhlasim - masina je nezmar - slabinou tej zostavy je ten setovy horak, ked zacnes robit dlhsie zvary - akurat riesim nejaky vacsi (mtg 250i resp. mtg 320i)
Editoval rcp (22-05-2020 16:12:39)
Leeba: ale to se určitě pleteš, to se ti jen zdá. Ty super mašinky z Lídlu jsou určitě stejně dobrý
S ventilátorem na EWM je to stejný, ten se ani nehne. Jen když mi mašinka po 1/4 hodině nečinnosti usne a pak jí probudím, tak "zívne větrákem"
. Tak vím, že funguje.
Editoval pafik1605 (22-05-2020 18:18:51)
ten ESAB nebyl uplne z lidlu ![]()
Leeba napsal(a):
No dyť ti to píšu; měls koupit špičkovou mašinku z Lídlu. Svařovala by stejně a ušetřil bys minimálně 40 tisíc ![]()
Leeba napsal(a):
ajooo.. sem nakej pomalej dnes ![]()
haaaaloooooo.... volám a prosím místní weldguru..... je potřeba dofuk na COcku a proč?
Děkuji
Leeba napsal(a):
Děkuji
Obecně je, protože by měl být chráněnej ten tuhnoucí svár před oxydací.
A jestli ti to nefunguje i na Froniusu, tak si najdi nějakou hezkou větev, protože závada je na tvé straně ![]()
Ja teda nie som zvárač a cočku som dlho nemohol prísť na chuť,ale keď som zistil , že po dokončení zvaru musím horák nechať nad zvarom pokiaľ neskončí dofuk,tak som sa naodstrihoval guličiek na konci drátu.Teraz si na to dávam pozor,a žiadne guličky sa na konci neobjavujú.Drôt jednoducho ostane v ochr.atmosfére CO2 do schladnutia a žiadne guličky sa netvoria.Je jasné,že zvar musí byť tiež v ochrannej atmosfére plynu.Takže dofuk je asi žiadúci.
No vidíš, na chlazení špičky jsem zapomněl
. Takže je dvakrát žádoucí ![]()
OK.. pesne tyto poznatky me zajimaji.. ja nechci nekoho presvedcovat ze potreba neni .. ja chci vedet, cemu vsemu prospiva ..
A Fronius dofukuje
Tak ono staci mensi vanek a bez dofuku budou na konci svaru pory. Ja bych potreboval predfuk - kdyz s tim delsi dobu nedelam tak prvni bodnuti tam fouka snad vzduch nebo co ale hned se to spravi
Ty nemáš předfuk? Co je to ta blbost?
Do hořáku se vždycky dostane nějakej vzduch, minimálně do koncovky, a ten je potřeba vyfouknout. To i ta vynikající esabka, o kterou tady šlo, ho měla. I když neměla dofuk.
Editoval pafik1605 (28-05-2020 08:46:15)
