Ahoj,
hledal sem docela dlouho a nenasel najakou tabulku zobrazujici jakym proudem varit jakou tloustku hliniku a typ svaru. Konkretne resim 4mm hlinik pravy uhel a na zdrc k sobe.
Jako výchozí pro přesnější odhad 40A na mm tlouštky, ale záleží na metodě, velikosti svařence, typu sváru, ....
Jestli myslíš kouťák jaklů třeba 50x50, 4 mm stěna, metodou TIG, tak si nastav aspoň 200A (radši 250), naplno uděláš zrcátko a postupně budeš pedálem ubírat.
Vidím podle tvého vybavení, že máš stroje do 200A, tak to zkus. Přinejhorším budeš muset předehřívat. Já jsem nedávno vařil jakly 40x40x3, a 200A na kouťák bez předehřevu bylo málo. Obdélník, čištění -30, 100Hz. To všechno má vliv.
Nevím, ale ta tabulka může být jen hoodně orientační a stejně to případ od případu nebude pravda. Tady je kalkulátor, který tu již byl několikrát uveden:
https://www.millerwelds.com/resources/w … calculator
I tak jsou údaje je hrubě orientační. Tím že má hliník vysokou tepelnou vodivost záleží na všem, kudy teplo může ze svarové lázně utíkat do konstrukce, a kolik tepla je schopna ta konstrukce pobrat - její velikost. Proto vzniká rozdíl v potřebné velikosti proudu na začátku sváru a potřebě proudu, když se teplota svařence odvodem tepla ze sváru zvýší. Tento rozdíl proude je možné snížit předehřevem. Někdo to řeší hodně vysokým proudem a vysokou postupovou rychlostí, takže je rychlejší než šíření tepla ve směru sváru. Na to ale každý nemá.
Hlinik je v tomto hodne specificky - vdaka tepelnej vodivosti hodne zalezi na velkosti zvarenca
Niekedy moze byt tych 40A amperov hodne malo, niekedy hodne vela ![]()
Aj na tom istom zvarenci, pokial sa neustale zvaranim nahrieva, tak uberam, uberam, uberam ........
Presne, ako tieto javy a situacie popisuje famater
Editoval rcp (29-06-2020 10:25:42)
no prave ze 4mm*40A je 160 a to fakt neslo tak jsem zkusil 180 pak moje max 200A a porad to je vek nez se ukaze zrcatko. proto se ptam je mi jasny ze hlinik vede teplo lip nez zelezo
Ten odkaz na Millera je ale hóóódně přibližnej; na 3/16" koutovej svár to říká 130-160A a to je ptákovina. Možná na pokračující svár, ale ne na udělání zrcátka. A nezobrazuje se mi text pod obrázkama vnějšího a vnitřního kouťáku, netuším, jestli tam vůbec něco je, nebo je to blbě udělaný.
To je důvod proč mám 3x400V. Taková svářečka dokáže dát na stejném jističi skoro 3x takový proud jako 1x230V. ( kdo by nevěřil, tek : 1,73*400/230)
Že je přibližnej tak to vyplývá ze specifických podmínek. Na př. Kouťák plocháč na plocháč je úplně neco jiného než joekl 40x40 na stejný joekl při stejné síle stěny. Proto jsem se v duchu smál tabulce. Ani jsem si nevšiml, že tam nejaký obrázek je.
Ta webovka je spatne udelana musis zobrazit jen ten dany ram s kalkulackou abys videl vse:
https://equiptoweld.millerwelds.com/res … ulator.php
No já tedy nevím ale mi na 4 mm materiálu tedy stačí 160 bohatě .
pat napsal(a):
....... viz první řádek příspěvku č. 2 ......
