#1 08-07-2020 10:04:44
Bosin
Místo: Prostějov
Registrovaný: 04-05-2016
Selco genesis 1700 TLH - rada s připojením hořáku
Zdravím všechny zainteresované profesionální přispěvatele a svářeče. Zároveň prosím o radu. Stal jsem se hrdým majitelem TIG svářečky Selco genesis 1700 TLH. Chtěl bych se naučit trošku pracovat i s TIGem neb jsem zatím tigem nepolíben. Ale bohužel nemám origo hořák, jen škrtací. Svářečka má HF zapalování, proto bych si chtěl dodělat spínač na hořák. Bohužel nevím jaké je rozložení pinů na panelu a jejich příslušné funkce. Servisní manuál sice mám, ale nejsem v tomhle kovaný. Pracuji jako zdravotní sestřák na IPCHU v Olomouci. Nemá prosím někdo schéma se zapojením příslušných pinů? Pročítal jsem forum horem spodem, ale tohle nenašel. Za jakoukoliv radu budu vděčný.
Zdravotní sestřák co tíhne ke svařování pro očistu duše - DUM SPIRO SPERO
Mašiny - MIG - Weco Discovery 350 MSW. TIG - Selco Genesis 1700 TLH
#2 10-07-2020 11:51:53
Re: Selco genesis 1700 TLH - rada s připojením hořáku
Bosin napsal(a):
To je jak na Porsche doklepávat kapotu z Dacie smile Když už máte pořádnou svářečku, dokupte k ní hořák, který tam patří.
#3 12-07-2020 20:07:20
Bosin
Místo: Prostějov
No děkuji za odpověď. Ač pobavila, přesto je to je jak nabízet mrtvému kabát. A že už jsem těch mrtvol v práci za těch 23 let co to dělám viděl nepočítaně. Nicméně chci se to nejprve naučit. Proto jsem zvolil tuto variantu s dotazem, zda-li by někdo neznal odpověď na můj dotaz. Notabene origo hořák by mě stál stejně jako ona svářečka. Proto bych chtěl poprosit o fundovanější odpověď.
#4 13-07-2020 11:28:31
CIJOML
Registrovaný: 19-03-2015
sel bych cestou koupe pedalu. Stejne je to nejlepsi zpusob jak pracovat s TIGem. Nechapu ze se to tady vic neprosazuje.
ESAB OrigoMig C151, Kuhtreiber Kittin 165, Alfain PEGAS 200 AC/DC SMART + pedal, JLT 200 AC/DC +pedal, PARKSIDE plasma 40A, Speedglas 9100V
#5 13-07-2020 11:50:36
Máš recht. Ono by se to prosazovalo, ale když blbej neznačkovej pedál stojí polovinu toho, co, ehm, svářečka z Lídlu .... smile
Nemluvě třeba o pedálu ke značkovejm strojům, třeba EWM, kterej stojí jak dvě ty lídlovky.
Včera jsem vařil hliník, stál jsem na štaflích, takže jsem musel používat jen tlačítko na hořáku, a byl to hroznej opruz. Furt to nešlo, a pak to najednou šlo moc .... smile.
#6 13-07-2020 12:15:15
CIJOML
Ja koupil vsechny pedaly na Aliku i na Pegase za cca 2000. Jen musis koukat aby to melo konektor o spravnem poctu pinu a pak si kdyztak jen prehazis draty. Na toho pegase sem ani zadnou upravu nedelal. A to myslim kovove pedaly zadny plastovy mrdky.
Editoval CIJOML (13-07-2020 14:04:42)
#7 15-07-2020 12:15:47
Bluncka
Registrovaný: 01-02-2019
Mám kabel s konektorem stejným jako je na svářečce + bastl tlačítko tango. Pro naučenení mi to plně postačilo.
