Dobrý den, chtěl bych se zeptat jaké se používají nedestruktivní zkoušky při výrobě tenkostěnných trubek z korozivzdorné oceli při podélném švovém svařování metodami LBW, PAW a HFIW? Vzhledem k automatizaci a délky trubek si nedovedu představit zkoušky prozařovací (RTG), kdy by bylo potřeba pod svar umístit film, a ani magnetickou zkoušku si v tomto případě nedokážu představit. Zbývají zkoušky ultrazvukové. Je úvaha správná? A je možné že se při malých sériích a výrobě kratších trubek používají i jiné než ultrazvukové zkoušky? Popř. zkoušky těsnosti?
Děkuji za odpověď
Zkusim neco napsat, pac na tomto poli se pohybuju, svarujeme potrubi do more. Ac teda primo NDT na starost nemam. Do more jsou silnostenne rorury, u nejakych 4-5" trubek ma stena prikladem 8 mm, u 16" je to uz 20-30 mm. Tys neuvedl prumer, silu steny ani typ oceli, takze spis obecne.
Pokud muvime o trubkach 6 m nebo 12m dlouhych , vicemene standard, silnostenne (8 mm a vic) tak se provadi inspekce ultrazvukem, bezne je 100%. Pokud mas na mysli nejake opravdu tenkostenne roury nekde do bezneho stavebnictvi jako zabradli, nabytek, roury pro nizkotlake systemy v prumyslu apod. tak tam se pouziva inspekce pomoci eddyho proudu. UT by asi neslo kvuli nastaveni senzoru. To asi tak ve zkratce. Samozrejme zalezi na konkretnim projektu a dohode mezi zelezarnami a odberatelem jak casta inpekce je nutna. Pro nejake nekriticke vyrobky jako nabytek, zabradli si dokazu predstavit zcela bez inspekce a treba 3x za smenu se jenom vezme vzorek a udela rentgen. Pokud OK tak se da predpokladat, ze cela varka je v cajku. Pak take zalezi jak hrube je sito, co je jeste v norme a co uz je nepripustne...
Jo jeste si ted uvedomuju, ze pises laser. Tak to asi budou opravu tenkostenne kolem 2 mm. A tlakove zkousky se takhle nepouzivaji. Ono by to bylo i vysoce neprakticke plnit trubky nejakou kapalinou. Navic to musis nechat nejaky cas natlakovane. To spis u hotoveho vyrobku (nejaka potrubni spojka pro kriticky potrubni okruh nekde v elektrarne apod) se provede tlakovy test, ale to neni z duvodu NDT svaru, spis celkove integrity.
