#1 20-07-2020 16:18:33
MiloBelo
Registrovaný: 20-07-2020
Svářečka KS 350
Svítí z ničeho nic červená kontrolka a nelze spustit ?
#2 21-07-2020 11:36:32
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Re: Svářečka KS 350
V první řadě zkontrolovat přítomnost všech tří fází na vstupu do svářečky t.j. na hl. vypínači = jističi
#3 21-07-2020 14:15:03
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Re: Svářečka KS 350
taky může být vyskočený jistič ventilátorku chlazení který blokuje startovací spínač, je to ten nenápadný caplíček jak vede kábl do svářečky tak kousek od toho v malinkém výřezu předního panelu je takový tlačítko
#4 22-07-2020 00:13:02
MiloBelo
Re: Svářečka KS 350
Díky za radu,dětské nemoci jsem již zkontroloval,ale tím to není.Svářečka má pevné místo a kolečka zabetonová,znám její slabá místa.Vím že v mynulosti násobila výstupní napětí až na 1000 volt a shořela vžidy po zapnutí cívka,ale teď nevím kde hledat?Přesto děkuji za radu,ale ocením i další návrhy.
#5 22-07-2020 17:54:35
VašekP
Re: Svářečka KS 350
Kde se vám tam mohlo vzít 1000V, to tedy netuším, ale zeptám se, jak to bylo změřené a zda to byly pouze špičky nebo trvalejší stav.
#6 23-07-2020 12:31:55
Kramlik
Re: Svářečka KS 350
v tom případě doporučuji tohoto opraváře
https://www.svarecky.com/kontakt
REKLAMA na SvarFóru
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2021
