ferda-welding
#1 22-07-2020 13:59:45
destorik
Registrovaný: 22-07-2020
MIGATRONIC COMMANDER A VODNÍ CHLAZENÍ. help
Cau panove, potrebuji radu. Dostala se  mi do ruky svarecka Migatronic commander a mela vyblokovane vodni chlazeni. Deska tam pro toto chlazeni vubec neni.
Je tam vyblokovaná chyba klemou v konektoru kde jsou 4 draty. 2 prostredni jsou stridavych 20VAC napajeni desky (BU a GY barva dratu), krajni jsou nejake signalove (WH a OG/RD). Na OG/RD je kelma z BU a to zhasina chybu chlazeni
Otazka. Signaly jsou taky v AC stridavem napeti? Bych cekal ze 20VAC je jen pro napajeni desky a vse pak funguje dale v DC napeti, protoze indukcak na prutok je taky 24VDC. Je mi divny ze je tam klema z vystupu trafa na tento drat OG/RD.
Schema  prikladam s odkazem na uschovnu, neumim vlozit pdf, vse je tam oznaceno v cervenem kruhu.
https://www.uschovna.cz/zasilka/AQMJ47W … IKK8GM6FMC
https://www.migatronic.com/en/support/p … 20-%201416
Diky moc
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 139  -  2021
