Ahoj , poprosil bych o radu jak nejlépe přidělat tahokov (kosočtvercové oko ) na rámy křídlové brány.Rám brány bude z jeklu 60/40.v jedné třetině rámu plánuji dát vodorovnou příčku na přidělání držáků motorů. Koukal jsem, že existujou lemovací profily tak jestli použít tohle řešení , otázka jak to bude vypadat ( rám brány z jeklu + tam nějak přidělat tahokov s lemovacím profilem). Brána by měla být žárově zinkovaná + prášková barva. Navařovat tahokov na pevno do rámu se mi moc nechce ,aby se to v zinkovně moc nezkrotilo(nezvlnilo)
Děkuji za rady:-) , Josef
Někdo má tahokov natažený až na hranu rámu a přes něj přiloží pásovinu, tu chytí šrouby nebo nýty, někdo - to je elegantnější - navaří dovnitř rámu pásovinu (případně nanýtuje L), k tomu přisadí tahokov a opět přiloží pásovinu a pronýtuje, případně L a pronýtuje
Vlozit tahokov do ramiku z lemovacieho profilu
Uz som videl namiesto origo profilu aj pozdlne narezat flexou jaklik - napr. 20x20 a do ramiku z neho vlozit ten tahokov
Editoval rcp (20-10-2020 12:35:30)
No neviem aká je veĺká brána ,ale ohnuť tahokov zo štyroch strán (tak na 2cm) a prinitovať priamo na rám -profil? Veĺa firiem to tak rieši.
To není ale tahokov (co je na tom obrázku od RCP)... To je perforovaný plech... Tahokov je stříhaný a natahovaný plech - proto ten název https://www.facebook.com/watch/?v=862211587251416 (jinak je to myslím český výmysl)
tiger: upřesni jaký teda materiál myslíš... Jestli ten perforovaný a nebo ten tahokov...
tymi profilmi mozes olemovat kludne ja pletivo, siet, cokolvek - je to absolutne jedno a na samotnu funkcnost to nema vobec ziadny vplyv
jedina podmienka je, aby vkladany material nebol hrubsi ako strbina v profile
https://shop.perfolinea.cz/eshop-katego … ofily.html
https://shop.perfolinea.cz/eshop-lemova … m-304.html
Lemovací profily = skvělý pomocník na orámování děrovaných plechů, tahokovů a svařovaných sítí.
Editoval rcp (20-10-2020 12:37:32)
Já to vařím bodově drátek po drátku
https://edahan.rajce.idnes.cz/web_pro_firmy/1293884296
tak to sa hodne nabodujes ! ale vypada to pekne
Tak mám hodně rychlý prst dokonce tak rychlý že to boduji z obou stran a krásně se to rozteče žádne chrchlance , ale je to kvuli zinku když používám 4mm oka asi 50x25 tak v zinkovně jde vidět jak je to prohnuté a když to nezchladí hezky se mi to zase samo narovná . Mám výhodu že mě pustí k vaně.Mužu si říct jak to chci.Každý ten rám no a bána jde zvlášť pak se to sešroubuje .
Tak to jsi dobrej - myšleno vážně. Mě od bodování do rámu před zinkováním varovali, že se jim to prohýbá. Co jsem procházel po dvoře, tak opravdu více nebo méně byly téměř všechny prohnuté. Ptal jsem se i na nabodování jenom dvou přilehlých stran a dvě nechat volné aby se to mohlo natáhnout a smrsknout, ale taky je to prý špatně.
Ale když vidím, jak jsou někdy schopni zinkovat - jeden rám jako chromovaný a druhý, jako by ho z lázně položili do písku, jeden lesklý, druhý z poloviny šedý - tak se mi moc ty jejich prognózy nechtějí věřit
Mi to říkali také tak jsem to konzultoval v Technotronu F M tam jsem vybral ten nejsilnější tahokov a ten jsem navařil do rámu 1,5x1,5m a ono nic byl jsem u vany a sledoval co to dělá a mistra v zinkovně to také zajímalo. Tak že od te doby rámy co se namontuji do brány jsou v pohodě. Jen musí chladnout přirozenou cestou a ne do kádě s vodou . Kluci to dělaji neradi hrozí popálení při manipulaci. Také jemné vzory by se možná zkroutily. Třeba ta branka k té bráně je jako když střelí. Krásně rovná.
kamarat pracoval v zinkovni daval som mu zinkovat vsetko mozne ale ani vo sne ma nenapadlo ze sa to chladi vodou
Jo jo ve Fulneku v zinkovně Erlen se to tak dělá mám někde fotky možná je najdu
