#101 03-11-2020 10:46:20
Re: Lisování kabelových ok a dutinek
tak svorníky M6 si umím docela dobře představit , bodovat je pomocí těch samosvorných.
S klasickejma to skoro ani není možné.
Čest smile
A terazky mi povedztě, Kefalín, čo vy si predstavujetě pod takým slovom "bodovat je pomocí těch samosvorných"? big_smile
ja by som ten svornik tiez asi stisol medzi tieto klieste a "opulzoval" tigom....... ty asi skor 2mm elektrodou
https://www.bbtechnik.sk/samosvorne-kli … stami.html
ale to este neznamena, ze tie klieste lepsie zemnia big_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (03-11-2020 10:52:07)
#102 03-11-2020 11:12:15
rcp: No já to pochopil stejně jako ty. Prostě při tom nastřelování ta mašina plivne proud desítky ampér, možná i více, ale jenom na zlomek vtečiny. Zatím co při svařování děláš svár třeba i 1000mm dlouhý, což nějakou dobu trvá a nevím jak by se na to ty samosvorné kleště tvářily.
Omicron GAMA 1900L HF; Omicron GAMASTAR 176L, kukla BOHLER Guardian 62
#103 03-11-2020 11:13:33
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Ano, nemá to vůbec zalité cínem, nebo odborně řečeno cínovou pájkou. Dal jsem to jako legraci pro zasmání, proto ten smajlík na konci. Ale je to asi spíše k breku než zasmání.
Tady je vidět, proč se pájení snaží technologové nahradit jinými postupy. Je to pracné, pomalé a musí se to umět a dodržovat pracovní postupy.
Pokud se dodrží postupy a použije správný materiál a nářadí, tak je vše v pořádku a spoj je velice kvalitní a stabilní. Kdo tvrdí něco jiného, tak pouze dokazuje, že to neumí. Samozřejmě, že jsou případy, kdy je pájení nevhodné, stejně tak se najdou příklady, kdy je nevhodné lisování.
#104 03-11-2020 11:15:52
lépe nezemní, to je jasné, jde o manipulaci
RCP kolko máš rúk? smile
#105 03-11-2020 11:31:57
VašekP
Štěpán napsal(a):
Dobrý den Zdravím pana RCP Těmi kleštěmi na fotce protéká klidně  5000 A  a jsou tam pro to, že normální svěrka by ten proud dobře nepřenesla.
Je to kabeláž ke svářečce kondenzátorovým výbojem , kde se mezi dvěma kostrami pomocí kleští přivařuje. Funguje to bezvadně. Ty kleště jsou originální  součástí svářečky německé firmy HBS z Dachau Zdravím Štěpán
V tom je právě ten vtip, že se jedná o velmi krátké impulsy. Trvalý proud použitelný s kleštěmi a kabelem na fotografii odhaduji na 150 max. 200A.
Životnost zemnících kleští velice ovlivňujjí přechodové odpory. Kvalitní a bezeztrátové připojení kabelu je samozřejmost, používáním dochází ke stárnutí kleští a tomu je dobré předcházet údržbou.
Čelisti opálené, olepené mastnotou, rzí a okujemi způsobují zahřívání, které urychluje degradaci. Největší problém je přerušená vnitřní propojka mezi čelistmi, to obvykle dojde velice rychle k poškození čepu a pružiny proudem, který jde nevhodnou cestou.
Editoval VašekP (04-11-2020 06:01:46)
#106 03-11-2020 13:05:22
VašekP: Jak už jsem psal, to video jsem dával jen pro legraci. Když jsem pájel ty oka, pohledově jsem to měl krásně zalité. Ale jak jsem psal i jiní, zrovna svařovací kabely se neustále hýbou, ať už jen při přemísťování tak i při práci, tak se mi ten spoj párkrát odlomil. Třeba jsem měl špatný technologický postup, nevím. Ale když už jsem koupil ty kleště, tak je chci využít a osobně mám radši lisované-krimpované spoje.
#107 03-11-2020 14:21:51
Varoku na par zalisovani staci ist do obchodu s instalacnym tovarom ako to tu uz niekto pisal alebo nudzovo to dat do vacsieho zveraku  a furt lepsie ako to zle zalisovat v Shit kliestoch big_smile
#108 03-11-2020 17:16:41
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Zdar,osobně jsem kdysi nad nějakými kleštěmi uvažoval,ale pak jsem si řekl,k čemu?Na použití 1 x za rok?Mám kamaráda v zemědělském družstvu a ti jdou na to jednoduše a rozumem.Sám jsem si tak lisoval několik ok na svařovací kabely.Byly to,ale oka pájecí,takže vstup pro žílu dělěný.Strcil jsem tam obnažený kabel,ve svěráku jsem to zatáhl,hrany přes sebe a vícekrát jsem kabel v oku jsem řádně dotáhl.Nakonec jsem vzal hřebík,vložil ho mezi čelist svěráku a lisované oko a za strany,kde je oko nedělené,jsem "vylisoval",do oka dvě drážky a to už nikdo nerozdělá.Možná to není profesionální,ale funguje to a z oka se kabel nehne.
#109 04-11-2020 06:24:07
VašekP
Problém lisování různými náhradními "technologiemi" jako je svěrák a nebo kladivo je v tom, že zalisování má své limity a nadměrnými silami může dojít k poškození lisovaného oka i vodiče. Lisovací kleště se správnými čelistmi vytvoří také na oku přechod na okraji směrem k vodiči, kde je oblý náběh, aby se vodič nelámal o ostrou hranu. Pokud v tomto místě ostrá hrana lisováním vznikne, ulomí se vodič stejně rychle nebo ještě rychleji jak zapájený. U kabelů, se kterými se neustále manipuluje, jako např. přívod k elektrodovým kleštím, je třeba zajistit fixaci kabelu a omezit tzv. studený tok materiálu pomocí uchycení do gumového uložení nebo návlačky.
K ulomení pájených spojů může přispět i to, že cínová pájka má tendenci difundovat do mědi, čímž dochází ke změně jejích vlastností, zkřehnutí a zvýšení lámavosti. Tomu lze odpomoci také použitím pájky s 2% obsahem mědi o které jsem zde již psal v souvislosti s poškozováním hrotů páječek.
U tak namáhaných kabelů, jako jsou u svářeček je třeba počítat s tím, že nevydrží věčně. Je tedy dobré občas kontrolovat stav opotřebení a částečně poškozená připojení opravit dříve, než nás překvapí v terénu. V tom je mírná výhoda v pájených spojích, které lze ohřát, oko vyčistit a zapájet znovu, lisovací oko je jen na jedno použití. Každé řešení má své výhody i nedostatky a je třeba se rozhodnout, co mi vyhovuje více a na co jsem lépe vybaven.
REKLAMA na SvarFóru
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2021
