Ahojte,
som úplny amatér, zváral som asi 3x s klasickým trafom (otcov výrobok) a kroma pálenia roxrov to nebola ziadna sláva. Otec robil 15 rokov zámocníka, takze ten nemá problém zvarit cokolvek, co sa nedá povedat o mne.
Presiel som si celé forum aj zopár clánkov, takze sa uz trochu orientujem a zvazujem kúpu invertoru tak do 120-140A, na domáce pouzitie.
Skor nez budem riesit, ktorý konkrétne, vsimol som si ze niektoré majú reguláciu od 5A a niektoré az od 10A. Ak sa nemýlim, tak nízky prúd je treba na zváranie tenkých materiálov. Má ale praktické vyuzitie regulácia od 5A?
D. Igor
podľa mňa to zmysel nemá, ale regulácia niekde začínať musí. Ja na domáce kutenie používam prúd od 60A do max 110 A. Mám kitin 165 a spokojnosť.
5A nemá zmysel, je to len marketingový ťah, lebo zváračka už pri takom prúde(napatí) môže isť do antistiku. 10A, sa dá zvárať Tigom, ale elektródou nie.
ss2men napsal(a):
5A zmysel nema (aspon nie pri masinach pod 3000EU), 10A ma vyznam pri TIG na tie najtensie materialy... pre teba a pre MMA zvaranie (myslim ze si myslel toto) to fakt nema zmysel... s tymy elektrodami a doporucenymi prudmi je to priblizne takto (+ treba pozret obal elektrod a tam je vzdy pripojenie elektrody a doporuceny prud).
pr.1,6 - 30-60A
pr.2 - 40-75A
pr.2,5 - 60-110A
pr.3,25 - 95-140A
pr.4 - 140-190A
pr.5 - 190-240A
pr.6 - 220-330A
pokial sa chystas kupovat invertor tak dobra je tu ponukana GAMA145 alebo silnejsia GAMA165 popr. nedavno spominany BERLAN...
Editoval 780622 (10-06-2009 10:02:08)
Dakujem za odpovede, aj som si to myslel, z toho co som si tu precítal mi to tak nejak vyplynulo.
Ok, takze týmto mozem do výberu zaradit aj tie s reguláciou od 10A :-)
Mám predstavu, ze cca do +/- 300 Eur kupim invertor s káblami aj kuklou.
Este mám trochu chaos z toho, aké tranzistorové striedace sa pouzívajú v invertoroch roznych výrobcov. Ak správne tusím, tak to má výrazný vplyv na kvalitu zvaru, resp. samotné zváranie. Resp. ci v mojej cenovej hladine sa tým zaoberat.
Do tej ceny +/- sa zmestia tieto stroje:
Gysmi 131
Gysmi 161
Kühtreiber KITin 145
Kühtreiber KITin 150 TIG LA
Omicron GAMA 141
Omicron GAMA 151
Omicron GAMA 160
Omicron GAMA 165
Bohuzial parametre Gamy sa mi nejak nedarí nájst a porovnat si to. Berlan som si tu vsimol a o tom uz vobec nic nemám a celkom nerozumiem tomu predaj cez Aukro.
Pokial opomeniem výkon, tak sú rozdiely v kvalite zvaru medzi takýmito strojmi?
D. Igor
Berlan je trochu robusnější stroj (myslím tím na práci) má lepší zatěžovatel a navíc umožňuje plnohodnotný TIG s HF, pulsem a DOWNSLOPE, což u gamy není, ale na MMA budou vařit stejně kvalitně jenom berlan dele, ale to na hoby stejne nevyuzijete. Takze ve finale je to stejne na Vas. Kdyz vynechate GYSMI 131, tak nemuzete slapnout vedle. Jinak aukro je v pohode, pokud pujdete do aukce kup ted, pokud nemate ucet, tak staci kontaktovat prodejce emailem, a zrovna tendle je velmi solidni a dohodne se s Vama i na prodeji mimo Aukro a za lepsi cenu. Tady je na nej kontakkt Kontakt na Prodejce: Bergland24 (2157):
Martin Petik
Bergland s.r.o.
Pohranicni straze 1247
358 01 Kraslice
00420355335551
bergland24cz@googlemail.com
Editoval vkalina (11-06-2009 00:17:30)
Neviete kde by som nasiel nejaké informácie o invertore BERLAN BWIG180, mozu byt aj po anglicky? a este ze ako je to pri tejto znacke so servisom?
Vdaka
Caute,
potrebujem pomoc rozhodnút ktorý z týchto invertorov kúpit:
Gama 141 alebo KITin 145?
Obidva majú rovnaké parametre, a obidva viem v setoch zohnat za zhruba 300Eur.
KITin 145 má navyse konektor dialk.ovládania, ale pochybujem, ze by som to niekedy vyuzil.
Pre mna dolezitá je skor spolahlivost, alebo jednoduchsí (lacnejsí) servis. Na Kühtreiber som na fóre zaregistroval tusím jednu staznost, stroj je to vraj zlozistejsí. Gamy by sa mala naopak servisovat lahsie. Je na tom nieco?
Gama 165 - tu hojne doporucovaná, ale na stránke Omicronu som ju nenasiel, ak to správne chápem, tak to je predchodca súcasnej Gama 161?
Igor
Co třeba tuhle : http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008102704
