SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR BAZAR SVAR INZERT SVAR INFO |
Veselé Vánoce všem !!!
Doufám, že jste všichni měli mnoho vánoční dárky.
Hledám koupit nový mig stroj, protože jsem prodal ten, který jsem měl.
Viděl jsem SPARTUS MasterMIG 200PFC, ale narazil jsem na tento SPARTUS EasyMIG 200 10 kg (možná trochu příliš lehký) a jsem na pochybách, protože první stojí téměř dvakrát tolik, i když první má dobrou analýzu ze strany rellik.
Interiér mistra je působivý, protože je tak malý, že jsem stále neviděl interiér easymig 200 (myslím, že stroj je vyroben společností wtl, která ho prodává pod názvem WTL MIG MAG 220 SYNERGIC.
Má někdo tento stroj easymig 200? Někdo mi o tom může dát informace.
Pamatuji si, že asi před rokem byl powermat 220 kvůli ceně super stroj, ale jeho nedostatky byly ověřeny, i když nám powermat nabídl pouze základní produkty bez spolehlivé značky jako wtl jako výrobce (předpokládám, že je vzhledem k podobnostem s jinými produkty v řadě spartus).
Editoval passarotrovao (25-12-2020 10:02:38)
Jestli chceš fotky toho stroje uvnitř musel bys asi 15min počkat než nahraji na úložiště. Svařuje pěkně a nebal bych se ho...testoval jsem ho a jedinou vítku co mám je malé 10-25 rychlospojky....na ně jsem aleegický v takových mašinách.
Jinak ten překlad translátorem je hroznej...
Editoval Discovera (25-12-2020 12:40:48)
Discovera napsal(a):
....Jinak ten překlad translátorem je hroznej...
No, jsem zvědavej, jak ten translátor přeloží slovo vítka....
passarotrovao: SPARTUS EasyMig 200 Syn https://drive.google.com/drive/u/1/fold … 6iS3vVCgKg
Editoval Discovera (25-12-2020 14:45:54)
Díky za fotky.
Jsou kabely vyrobeny z mědi nebo hliníku?
Discovery prodáváte svařovací materiál?
Editoval passarotrovao (25-12-2020 15:25:49)
Dobré ráno
Malá zkušenost se Spartus easymig200 Měl jsem s ním 10 minut.
Držák role drátu se mi vůbec nelíbil, snad vhodný pro role 1 kg. U 5 kg rolí to saje, role je „uvolněná“. Jak mám postupovat, když chci zrychlit otáčky motoru ???
Přeloženo překladačem Google.
passarotrovao napsal(a):
Přidáš posuv.
Přidáš posuv.
I write in english because on the translator "Přidáš posuv." translate to " You add a feed.".That´s the second time someone has wrote that and i can`t figure out the meaning.
Editoval passarotrovao (14-01-2021 02:14:25)
Spartus easy mig 200 nemá potenciometr rychlosti drátu a posuv drátu je fixován na napětí. Mohu to vylepšit, pokud potřebuji zrychlit nebo zpomalit posuv drátu? Pokud potřebuji svařovat hliník, existuje 100% argonový program? Viděl jsem pouze režim CO2 a mix.
