#1 20-02-2021 13:19:54
karloss
Registrovaný: 20-02-2021
MOSAZ LITINA SVAŘOVÁNÍ
Dobrý den mám na vás takovou prosbu jsem svářeč amatér svařuji klasickou obalovanou bazickou  elektrodou a rád bych se zeptal jestli jde svařit stará litinová podložka od staré žehličky z 19 stol na stará mosazná závaží ? předem děkuju za odpověď
#2 20-02-2021 17:07:55
Re: MOSAZ LITINA SVAŘOVÁNÍ
U těch úplně starých litin je veliký problém v tom, že není žádná rozumná (snadno dostupná) metoda na zjištění jejich složení. Sáhnout na takovou neznámou litinu obloukem je docela riskantní. A svařovaný spoj stará litina + mosaz je v domácích podmínkách technický nesmysl. Určitou možností by bylo velmi opatrné pájení na tvrdo, mnohem lepší a schůdnější pájení na měkko, záleží na budoucím používání. A asi poslední možností je slepení pomocí některého typu lepidla na kov, ale zase záleží na budoucím použití.
Ještě si zkus pročíst příspěvky v obsáhlém balíku příspěvků na https://www.svarforum.cz/forum/viewforum.php?id=24
#3 20-02-2021 18:56:32
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
Umel bych to spojit pajenim medi TIGem s docela dukladnou pripravou.  Elektrodou si to vubec nedovedu predstavit.
#4 20-02-2021 18:59:00
Stříbrná pájka. Prodejny svařovací techniky prodávají obalenou tavidlem na kusy a když bude mít alespoň 40-45% stříbra, tak máte šanci zapájet to i propanbutanem.
Pokud chcete mermomocí elektrodou, tak v praxi se používá víceprvkový hliníkový bronz CuAl8Mn, např. UTP 34 N, ale těžko seženete pár kusů a hlavně, stará litina+stará mosaz+amatérské použití=sázka do loterie.
#5 20-02-2021 20:07:06
JardaK - přesně popsáno. Podle základního dotazu jsem usoudil, že asi půjde o nějakou dekoraci, případně o užité umění. Uvidíme, co karloss vymyslí nebo doplní.
REKLAMA na SvarFóru
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2021
