Nezkoušel jste někdo pájet ocel mosazí pomocí klasického autogenního hořáku , za použití propan buttanu a stlačeného vzduchu?
Za použití PB a přisávaného vzduchu, tedy klasickým propan hořákem (12mm) dokážu pájet střibrnými pájkami, s obsahem 30-56 % stříbra tj- teploty kolem 700C +- 50C, ale na mosaz (cca 900C) už to není. Dokážu roztavit samotnou mosaznou pájku,ale ohřát třeba jen 0,8mm plech tak, aby se pájka správně roztekl už se mi nedaří, plamen není dostatečně ostrý.
Našel jsem nanual k mini hořákům z USA https://www.millerwelds.com/files/owner … 7c_mil.pdf
kde jsou na straně 21 údaje pro teploty plamene pro propan, s kyslikem, se stlačeným vzduchem a atmosferickým vzduchem . (Propan + stlačený vzduch v poměru 5:1 uvádí 1927C)
Má to cenu zkoušet s klasickýžmi chotěbořskými hořáky nebo to bude ztráta času?
Mam i klasický autogen, tedy i kyslikovou falěšku, ale s 40l se nevejdu do domácí dílny v baráku a přepouštění do menší je opruz .
Klasický autogenný horák pre PB+O2 ide použiť, ale kvôli nižšej rýchlosti horenia je tam snaha utrhnutia plameňa. Kvôli tomu sa vyrábajú pre PB horáky s pomocnými dýzami aby zapaľovali zmes na ústi hlavného horáka. Ak nahradíme O2 luftom, rýchlosť horenia sa ešte viac zníži a práca skončila, možné je isť na pivo.
Videa na inšpiráciu
https://youtu.be/UTFa1sifLkc
https://youtu.be/9Rp3T6PUw74
https://youtu.be/IWiMWZvtAwk
https://youtu.be/0SjEn4tm9SE
