#1 14-03-2023 12:01:16
Lukkkas123
Registrovaný: 14-03-2023
Lidl pmsg 200 a1 tig
Ahoj chtěl bych se tady poradit. Jsem úplný začátečník a pořídil jsem si tuto svářečku. Zkoušel jsem všechny metody svařování a poslední co mě na ni láká je metoda tig. Objednal jsem hořák dle voucheru co byl pribalen,  posílám i  parametry. Tig chci z důvodu bezpečnosti a práce klidně v garáži kde jsou věci. S elektrodou nebo i cívkou je roztřik docela dost velký. Svařovat chci jen občas něco, nějaký jekl a drobné věci. Na nerez se nechystám. Důvod je především jak píšu větší pohoda při svařování.
Nicméně k dotazu když mně hořák došel je tam uvedeno max 110A co jsem zatím pro tig nastudoval tak by to mohlo stačit max do 2mm plechu ne? Nebo ta hodnota udává něco jineho a dá se na svářečce s tímto hořákem nastavit klidně 130-150A a vařit 3-4mm jekl? Případně je nutné vyměnit celý hořák za výkonější? Máte případně pokud je to potřeba typ co přesně vzít? Myslím, že na občasné sváření by lidl mohla bohaté stačit
Děkuji vám moc za radu.
Lukáš
Wig WP-17V
Zapalovaci napětí na oblouku a stabilizační napětí <15.8V
Pracovni cyklus 110A při 35%
Maximalni provozní proud 110A
Elektrody r1. 6mm wig elektrody
Chlazení vzduchem
Pripojka plynu M16x1. 5mm
Editoval Lukkkas123 (14-03-2023 12:16:22)
#2 14-03-2023 19:25:06
Re: Lidl pmsg 200 a1 tig
A plyn cize ARGON si si u objednal + redukcak  lebo be toho si TIGom nezazvaras...
ad1) prave nerez si zozen a nesnivaj o zvarani zeleza tigom sak to je blbost na to MAS CO2/elektrodu
zelezo zvarat tigom je drahe a narocnejsie musis to mat ocistene! a kupit si pridavny material
ked to nebude licovat
takze si skor zozen nejake kusky antikory a trenuj na tom a nie na zeleze hlavne nech vysledna vec je na nieco uzitocne...
ad2) nezabudni sti nastudovat ako ma byt zapojeny horak je opacne ako elektroda
antikoru zozenes na nejakom srotovisku stacia ti kusky plechu aby si si to vyskusal
kludne si vyhutaj nejaky antikorovy drziacik aby si neplytval plynom na blbosti ...
ad3) kup si nejake elektrody na TIG smile)) co ja viem zlatu a zelenu...
inak nedavno mal lidl taky skladaci zvaraci box ked ti to tam strieka.... niekde som daval link...
https://www.lidl.sk/p/parkside-skladaci … p100348159
nic ti nebrani si take postavit z nejakeho plechu alebo zobrat OSB a na to priklincovat nejaky tenky plech
a mas to za cenu dosky a plechu ...
Editoval ihlan (14-03-2023 19:26:36)
#3 14-03-2023 19:52:32
Jestli nechcete používat obalovanou elektrodu a COčko, proč jste tedy kupoval multifunkci a nekoupil jste čistě jen TIG? Za ty peníze by jste mě možná trošku slušnější mašinku na TIG/MMA popř. by jste měl i láhev s redukčním ventilem.
#4 14-03-2023 21:59:04
Zelenej wolfram?Ono to umí i AC?Zlatou to jo to souhlas,možná ještě šedou a červenou
#5 15-03-2023 04:22:34
Není zelená elektroda na hliník?
#6 15-03-2023 10:46:29
Lukkkas123
Odpovědi :
Ihlan - redukční ventil už mám, ale ten se dá použít i případně s jinou svářečkou. Bombu ještě nemám. Ten box dobrý, ale na malé věci. Když bych chtěl vařit jekly k sobě atd tak to se musí v prostoru .
Varok - koupil jsem komplexní prvně se záměrem používat buď drát nebo obal.elektrodu, s elektrodou a hlavně drátem po zkoušení kdy je obrovský roztřik hlavně u drátu, jsem si řekl že když už to umí vše že by bylo nejlepší zvolit tig . Už jen i kvůli tomu že jsem prošel elektro a klasické pájení součástek a má to sytel k tomu hodně blízko a přijde mně to nejlepší metoda svařování i čistotou sváru .  Teď je varianta, jestli vybrat nějaký vhodný hořák TIG ( jestli poradíte co by bylo vhodné ? ) nebo jestli to celé prodat, vrátit ,.... a koupit nějakou svářečku tig i s hořákem ? Jakou případně ?
Chci to jen na občasné svařování když budu mít náladu něco vytvořit. Díky moc
Možná bych se zeptal ještě k hořáku dá se koupit hořák který by byl pro lepší svářečky s HF atd ale mohl bych ho používat i na LIDL ? Z důvodu kdybych pak chtěl lidl svářečku vyměnit hořák bych použil na jiné svářečce?
Jestli něco takového třeba  :
https://www.pantermax.cz/TIG-Horak-SR17 … m-d107.htm
https://www.aliexpress.com/item/1005003 … UnWmOBGJ2z
Editoval Lukkkas123 (15-03-2023 11:05:00)
#7 15-03-2023 11:08:17
Hořák WP17 by měl vydržet při 35% zatížení 140A při 100% zatížení 100A.  Nauč se s tím co máš ke svářečce. Tak poznáš co opravdu potřebuješ.
#8 15-03-2023 11:16:41
Peho
Registrovaný: 19-07-2020
Už keď radšej ten červený s mäkkou hadicou, mám taký z alli a dobre sa s ním robí. Ono není problém potom dorobiť tam vypínač a použiť ho s inou zvarackou.Ak chces používať hlavne TIG tak s HF zapalovanim je to oveľa pohodlnejšie.z tých čínskych je Jasic asi istota, mám Kowax genitig 200dc, vraj je to overená konštrukcia predávaná viacero predajcami ale moc som s ním neodzvaral ale zatiaľ s ním problém nebol
Edit: už keď horák máš naozaj zbytočne kupovať druhy
Editoval Peho (15-03-2023 11:18:39)
#9 15-03-2023 14:06:14
Lukkkas123
Jak jsem psal v rpvním příspěvku mám jen ten co dávali s doplatkem s voucherem ke svářečce a to je model :
https://www.amazon.de/MAUK%C2%AE-Schwei … B09GPK3S72
má ale psaný nízký proud maximální a svářet s tím jekl 3-4mm na 130A nevím co to udělá .... navíc píšou elektrodu jen 1,6mm i když v balení další nástavce a plynové trysky i na vyšší ampery. Tak nechápu jak je to myšleno ten maximální proud .... !!!
#10 15-03-2023 14:25:48
Číňan na aliexpresse udáva pre tieto horáky zaťaženie :  150A jednosmerných a 120A striedavých.
Nejaký taký to horák mam aj pri invertore Berlan bwig 180 , ale bez plynového ventilu .
Tlačil som do neho krátkodobo 180A a nič sa mu nestalo .
A tento invertor toľko ampérov naozaj dá - meral som to ampérmetrom .
Editoval m.evil (15-03-2023 14:26:39)
#11 15-03-2023 14:32:02
Zkus s ním dělat. Na černé i nerez se málokdy používá proud větší než 120A. Uvidíš, jak se bude hořák hřát. Píše se celá řada ptákovin. Jinak kleštiny a domečky jsou stejné pro 17,26,18. Takže jsou k dispozici na elektrodu 3,2
#12 15-03-2023 14:33:57
Lukkkas123
Díky moc . Zkusím a uvidíme . Pak písnu jak to dopadlo.
