#1 19-07-2023 16:58:46
Marek544
Registrovaný: 19-07-2023
Esab LHN 200
Zdravim chcel by som poradit od vás ako zapojit Zvaračku esab lhn 200 na 400V vo zváračke je svorkovnica kde je označené normalne L1,L2,L3 to mi je jasne ale nemožem prist na to kam zapojím PEN vodič.Teraz je pripojena L1 modrý, L2 čierny, L3 hnedý ale neviem ci to bolo takto zapojene na400 V alebo 230 lebo koncovka na kabli je odstrihnuta.
Bol by som vám velmi  vdačný za rady.
Aby som aspon skúsil či je zvaračka funkčná.
#2 19-07-2023 20:20:38
Lukas cz
Registrovaný: 20-05-2019
Re: Esab LHN 200
Podla obrazkov dostupnych na internete by to mal byt trojfazovy invertor na 380v.Na stitku zvaracky jedneho z obrazkov bol uvedeny symbol stvorcek v storceku to jest zariadenie s dvojitou izolaciou.Zvaracka by teda mala byt cela oplastovana bez viditelnych kovovych casti,okrem bajonetov na zvaracie kable.Treba teda skontrolovat vas stitok na zvaracke ci sa tam uvedeny symbol dvojitej izolacie skutocne nachadza ak ano potom sa ochranny zltozeleny drot nezapaja.
#3 19-07-2023 21:18:06
Marek544
Re: Esab LHN 200
Zdravim ďakujem za odpoveď skusil som ju pripojiť len na 3 fázy ale zváračka má na výstupe 53 až 65 v jednosmerných a na štítku píše Max 28v pri 200a tak neviem na štítku je napätie pod záťažou meral som to len na prázdno bez káblov.
#4 19-07-2023 22:15:44
Lukas cz
Re: Esab LHN 200
Tych 28v je napatie na obluku pri zvarani na plnych 200a.To tazko nejako zmeriate.Co mozte zmerat je prave to napatie na prazdno.Zvycajne to byva stala hodnota.Na stitku ktory mi vyhodil internet sa pohybuje v romedzi medzi 50-80V,zrejme podla nastaveneho prudu.Ak tam nameriate v rozmedzi tuto hodnotu mohlo by byt vsetko v poriadku a mohli by ste skusit zvarat.Ak bude vsetko vporiadku nemal by dokonca vyhodit ani istic pri najvyssom zvaracom prude kedze je to trofazovy stroj  na 380V a odoberany prud  bude rovnomerne rozlozeny medzi tri faze.
#5 19-07-2023 22:30:24
Marek544
Re: Esab LHN 200
Áno ďakujem za radu zváračka zvara perfektne ale stale mi nejde dohlavy že není pripojeny ten nulový vodič ani PE ale dakujem ešte raz velmi pekne zváračka ide ako nová a ja som sa poldňa trapil kam pripojím PEN 😀
#6 19-07-2023 22:45:03
Lukas cz
Re: Esab LHN 200
Ochranu tvori prave ta zdvojena plastova izolacia co je dokonca o stupen vyssia ochrana ako keby bola skrinka zvaracky z plechu a pripojeny by bol zltozeleny ochranny drot.
