#26 03-09-2023 11:10:38
Re: Vadné elektródy
Já v takovém případě holý drát upaluji nebo flexou zkrátím a zbytek upálím. Odštípnout kleštěmi moc nefunguje. Co se týká sušení bazických elektrod, tak se suší ve dvou fázích: v první se při teplotě 100-110°C  vysuší volná voda a ve druhé fázi se při teplotě 340-350°C zbaví vody "krystalické". Ale už po pouhém vysušení v první fázi je poznat znatelný rozdíl.
#27 03-09-2023 12:59:39
Rodi
Registrovaný: 11-06-2023
Re: Vadné elektródy
Na moje domáce kutilstvo sa neoplatí kupovať nejakú sušičku. Elektródy kupujem v cca 1 kg baleniach
a ako som už uviedol, tých vadných mám asi 20 ks a mám nové, ktoré sú v pohode.
#28 03-09-2023 13:15:24
Re: Vadné elektródy
bobobo napsal(a):
kecáš , potom odpadne další
Prostě se to musí umět.
Je fakt, že když je obal už načatý, tak s těmi kleštěmi je problém.  Tam bych asi vzal vysokootáčkovou brusku s mini řezacím kotoučkem. Doma by mě ty minuty, kdy bych si s tím hrál, za to stály.
Editoval Radim (03-09-2023 13:18:55)
#29 03-09-2023 13:33:02
Re: Vadné elektródy
Rodi, to se jistě nevyplatí. Pokud je elektroda navlhlá, tak se v začátku hodně chladí- blbě se rozhořívá. Také póruje. Když kousek odvaříš na kusu železa, zbavíš se sice el. vodivého konce elektrody, který usnadňuje zapalování, ale také velké pórovitosti začátku sváru.
#30 03-09-2023 15:00:06
Re: Vadné elektródy
Nejde to ani kleštěmi , ani bruskou . Prostě to odhořím holé a tím se i zbytek elektrody vysuší .
#31 03-09-2023 17:03:24
Rodi
Re: Vadné elektródy
bobobo napsal(a):
Keď to nie je dlhšie, ako cca 1 cm aj ja to nechám odhorieť, ale keď tam trčí 3 a viac cm, nechce sa mi s tým prplať.
#32 03-09-2023 17:21:03
Re: Vadné elektródy
Famater: Však ten kousek bez obalu můžete opálit někde bokem, buď zkušební materiál nebo tam kde to půjde obrousit. Taky to tak dělám. Ale jak už bylo psáno, když je odloupnutý kus obalu větší, třeba více jak 10mm, tak už to je těžké odpalovat a elektrodu vemu raději jinou.
#33 03-09-2023 17:48:02
Re: Vadné elektródy
Já budu vždycky odštípávat kleštěmi.
#34 03-09-2023 23:07:33
jouda74
Registrovaný: 01-02-2022
Re: Vadné elektródy
Rodi napsal(a):
Delsi proste opalim bokem tak 5mm od zacatku zbyvajiciho obalu "bokem" o nejaky vingl, na tech 150A 2 i 2.5 elda v tom miste proste odkapne.
#35 04-09-2023 00:19:45
Re: Vadné elektródy
zdravím Zdenka11 a Famatera, pro ostatní bych dodal že nelze tvrdit že "Něco nejde", když tak: "Mě to nejde"  big_smile
vařím už 50 let.
#36 04-09-2023 07:18:12
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Re: Vadné elektródy
Bourači, ono se také říká, že když něco nejde, tak se vždy najde nějaký blbec, co to zkusí.
Také upaluji oloupané eldy. Stačí pár ampér navíc a o hranu odkápne i delší konec.
#37 04-09-2023 11:29:48
Re: Vadné elektródy
Souhlasím. Já jsem taky nevěděl, že to nejde odstříhávat kleštěmi, když jsem to kdysi potřeboval.
Editoval Radim (04-09-2023 11:31:55)
