#1 13-07-2009 18:57:25
corell+007
Registrovaný: 02-02-2009
Einhell CO2 - BT-GW 190 D doporučení a nutnost
Zdravim.
Tak jsem si před časem koupil nový Einhell CO2 - BT-GW 190 D a bylo mi tu řečeno, že nedělám dobře ale asi z 50% ostatní byli pro.Ano tento typ CO2 svářečky není až tak profi ale za 7000 Kč cca jsem ani nečekal zázraky.Tento stroj potřebuje dodatečně vytunit.Posuv nebo spíše elektronika posuvu je sice zajímavě a úhledně řešena ale výsledek nic moc.Protože do motůrku posuvu tato elektronika pouštěla spíše pulsy které ve výsledku do drátu pouze kopaly a ne plynule posunovaly.Bylo to díky tyristoru v zapojení a chyba se ukázala né jako chyba kusu  ale jako (špatná) vlastnost těchto COček.Vyzkoušeno na druhém stejném kusu.Výsledek: nahradil jsem elektroniku tou, která je zde uveřejněna s obvodem NE555 viz. http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008033103
a maká to opravdu skvěle.Takže to byla ta nutnost. Stále jsem nebyl spokojen a přemýšlel jsem proč to kamarádovi (s jiným strojem) jede lépe.Takže jsem zkouknul jeho stroj a koukám jiný bowden a bylo to jasné.Koupil jsem 2,5 m kovového bowdenu, uvnitř potažený teflonem který se používá na horská kola za 70kč.Byl trošku širší ale po sundání vrchní isolace, jen na okrajích dostal stejný rozměr, co starý kus.Teď už mi můj stroj jede jak má krásně se s ním vaří drát 0,6 mm který tam teď mám na opravu karoserie, leze jak má no prostě paráda.Takže mohu jen doporučit.Za tu cenu + tuning, Super.
Zdravím všechny einhell-áky
Vařím, vaříš, vaříme
#2 13-07-2009 21:03:42
prezident
Registrovaný: 25-12-2008
Re: Einhell CO2 - BT-GW 190 D doporučení a nutnost
tak to jsem zvědavej jestli mě to taky čeká až mě každym dnem přijde einhell BT-GW 150. Každopádně je super, že ses podělil o konkrétní zkušenost s einhellem. Většina příspěvků k tomuto téma je pořád dokola o tom brat, nebo nebrat jsou zastánci i odpůrci levných CO2. Toto je konečně konstruktivní příspěvek
#3 13-07-2009 21:17:09
corell+007
Zdar.
Nevim jak je to u Einhell BT-GW 150 ale bowden bych určitě vyměnil.Děkuji za reakci.
#4 13-07-2009 21:43:43
prezident
zkoušel jsi i 0.8 hliník v tom novým bowdenu?
#5 14-07-2009 07:48:49
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
To prezident: Já jsem na své 145ce překopané s eurokonektorem a hořákem MB15Ak 3m vařil s hliníkem AlMg i AlSi a mě osobně šlape posuv jak víno i s originální elektronikou drát AL 1.0 s bowdenem 1,2 a kupodivu to opravdu šlape, ikdyž mi každý říkal pravý opak a navíc si ze mě spíše utahovali....ale je nutností si opravdu pečlivě nastavit optimální bod posuvu drátu a dodržovat správnou vzdálenost hořák vs. svařovaný materiál jinak to prská a neudrží oblouk (ale za chvíli se to člověk naučí)...neříkám...tohle není žádný extra stroj, ale na své parametry opravdu kloubouk dolů. Fotky ještě dodám jaksem slíbil, ale co by tato svářečka opravdu chtěla (a nejen tahle) je elektronika s možností nastavení předfuk-dofuk a případně i dohoření drátu....ovšem na to si sám netroufám něco vymyslet. Dost škoda, že nejde zakooupit nějaká stavebnice tohoto malého zázraku.
Welder Fantasy TRIO 230 DualPulse,  TecnoMig 212 LCD + hořák ABIMIG AT 255 LW + krk na 155, TecnoTig 205 AC/DC Puls. 2x 20l CO2, 6L CO2.  Tuson Pegasus 160 AC/DC HP, hořák WP17, WP26, WP18F, Kowax 820 SpeedAir,  Kowax 820 samostatná,  4x 20l lahev Argon, Plazma Berlan BPS 40 + hořák AG-60, Dnipro-M  SAB-210, Autogen
#6 14-07-2009 08:00:24
prezident
takovou stavebnici není problém udělat. Jde tedy o to aby po stisku tlačítka byl spuštěn pouze plyn a relé zdroje (trafa) až po nastavitelné prodlevě (1-5s) potom na konci svařování se uvolní tlačítko a relé zdroje (trafa) se vyplo, ale ventil plynu by ještě pouštěl plyn po nastavitelnou dobu(1-5s), je to tak?
#7 14-07-2009 10:43:48
corell+007
Zdravim.
Já osobně jsem hliník nezkoušel.Pouze jsem měnil mezi 6,0 a 0,8 ocel pro MAG.Výhodou nebo opět vlastností pro Einhell CO2 - BT-GW 190 D ale možná i dalších od Einhell, nevím, je zpracování hořáku pro předfuk, dofuk.
Protože tento stroj nemá elektroventil pro CO2 ale v hořáku je umístěn ventilek spouštěný tlačítkem na hořáku.
Spínání sváření je v hořáku řešeno jakým si naohýbaným ocelovým plíškem který se dotkne kontaktu při domáčknutí tlačítka na hořáku.V praxi se to děje tak, že při spouštění tlačítka na hořáku se pustí nejdříve plyn a při domáčknutí se spouští sváření a při povolování zase obráceně sváření se vypne a plyn ještě běží až do úplného povolení tlačítka.Je to vlastně tím že ventilek a kontakt jsou na sobě nezávislé a plyn se díky tomu poustí dřív.Takže jako by 2 polohy tlačítka.
Editoval corell+007 (14-07-2009 10:44:24)
#8 14-07-2009 10:51:53
Discovera
To prezident: Ano přesně tak, stačilo by bohatě nastavení do limitu max 1s to si myslím je až až na předfuk a dofuk
#9 14-07-2009 10:58:57
Discovera
To corell+007: S tímto peným hořákem máš pravdu, ale ikdyž je to "výhoda" tak myslím, že nevýhody tohoto hořáku převyšují výhody...z mého pohledu nejde absolutně porovnávat tento hořák s tím nejobyčejnějším MB15AK s eurokonektorem za 1300,- (co jsem zkoušel, takže osobní zkušenost)...naprosto plynulý posun drátu, ikdyž je celý hořák smotaný do klubíčka , který má průměr 25cm smile s původním modelářským motůrkem ani se mi nezdá, že by nějak protestoval zvukem rozdíl při posuvu sem nepostřehl, což se nedá říct o tom originálu co tyto levné svářečky na sobě mají....samozřejmě, když to beru z pohledu fifnancí přestavba přeci jen nějakou tu tisícovku sežere, takže ten kdo nemá  peníze, tak je za levnou svářečku se všemi těmito neduhy vděčný...nepletu-li se:)
#10 14-07-2009 10:59:03
prezident
To Discovera: jedná se o Einhell SGA145 a před přestavbou jsi tam měl taky jen mechanický ventil v hořáku a dodělával jen erokonektor, nebo tam byl elektroventil už z výroby?
Editoval prezident (14-07-2009 11:09:01)
#11 14-07-2009 11:13:41
Discovera
To prezident: Když sem jí dovezl tak v prvé řadě sem si říkal, že hned navštíví místní popelnici smile (http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1255   pokud jsi jí ještě neviděl ten první obrázek), ale celoměděné kvalitně navinuté hlavní trafo mě přesvědčilo, že si zaslouží náročnou operaci a znovu vzkříšení (já opravdu nevěděl, zda funguje...ta fotka mluví za všechno). Ale k otázce...byl tam původní hořák, tak jak ho znáš bez el.magnetického ventilu plynu jen hadice s hořáku nazadní stranu kastle naražený na přechodce....jinak tam nic nebylo......po celé této přestavbě si bez známek poškození Al drátu poradí i samotný podavač bez vrchního pohonu kladky s patřičnou kladkou spodní na hliník...netřeba přítlak, ikdyž už mám pohon obou kladek.
#12 14-07-2009 11:13:54
corell+007
Ještě obrázek pak to bude úplně jasné     http://www.svarbazar.cz/phprs/image/200612282137_rezpistoli.jpg
Uvidím jak dlouho mi to bude sloužit ale pokud neodejde trafo tak se dá vše poměrně v dobré cenové relaci
nahradit.
Editoval corell+007 (14-07-2009 11:14:48)
#13 14-07-2009 13:03:00
prezident
to Discovera : neviděl, až teď jsem se díval a paráda. Kolik stál ten el.mag. ventil a eurokonektor na panel?
to corell+007 : dík, teď už mám přesnou představu jak vypadá low coast provedení hořáku a na co se mám připravit. Přestavba to jistí
Editoval prezident (14-07-2009 13:04:39)
#14 14-07-2009 13:21:31
Discovera
To prezident:  1. el.mag ventil na gamasvar.cz za 390kč LAE bacha při objednání si tam raději zavolej a popros je ať při balení ho zkontrolují, aby ti tam nedali 24V verzi   sou úplně stejné na pohled!!!! jen cívkou 230V nebo 24V se liší....omylem mi přibalily ten na 24V.
2. Eurokonektor se dělá ve třech provedení....plastový rám na tři šroubky na panel s vnitřkem plastovým a jen závit pro protikus je mosazný -> nebrat žádný zázrak vachrlatá konstrukce (alespoň u verze jako áhradní díl..nevím jak ve svářečce, kterou kupuješ v celku) druhá verze je to samé co první s tím rozdílem, že vnitřek je celý mosazný.....a poslední verze je pouze holý eurokonektor celý z mosazi (cena cca 360kč k tomu šroub mosaz s jemným závitem dlouhý asi 10cm cca 170kč a k tomu vnitřní trubička pro drát z mosazi dlouhý asi 13cm cca 80kč  =tot dává celek konektrou ovšem nemá žádný plastový nebo silonový obal!!!!! viz. můjo svářečka to je můj případ, ale chtěl sem ho kvalitní tak sem si nechal zze silonu vytočit.....
#15 14-07-2009 13:39:48
prezident
díky. tak proto ten silonový váleček, říkal jsem si k čemu byl:-)
#16 23-07-2009 21:17:41
prezident
Tak už mám BT-GW 150 doma a je to učiněný zázrak... . Tak takhle to bohužel není :-). Hned při prvním použití mi bylo jasné, že přestavba je nutná. Přesně jak psal corell+007. Počítal jsem s tím a proto moje zklamání je jen částečné. Je vidět, že oproti SGA145 se šetřilo ještě razantnějším způsobem. Nejhorší částí je hořák a jeho mechanický ventil plynu. To už tu bylo napsáno mnohokrát a jen doplním, že v mém případě nefunguje hned od začátku. Závada spočívá v tom, že při průtoku plynu do 5L funguje, ale při větším průtoku se projevuje kolísání množství průtoku plynu z hořáku. Ventil jsem rozdělal a zjistil, že je při větším průtoku jak 5L/min O-kroužek deformován. Toto opravovat nebudu a doplním el. mag ventil a pustím se do další rozborky a úprav stroje. Pokud by to někoho zajímalo můžu další zjištěné okolnosti popsat a doplnit. Prostě pro ty co uvažují o této řadě svářeček a lepší představu co od nich očekávat :-)
#17 24-07-2009 08:17:33
prezident
TO :corell+007  tak jen pro zajímavost BT-GW150 má asi jinou řídící část než 190 protože jsi psal o tyristoru. 150ka má v koncovém stupni tranzistor. Večer jsem nakreslil schéma celé svářečky včetně elektroniky řízení. Tu vyhodím a dnes udělám jednotku PWM s 555 a doplním předfuk dofuk
schéma Einhell BT-GW 150
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/813_einhell150_schemat.jpg
na celé této svářečce je Einhell pouze nápis. Uvnitř jsou všechny komponenty označeny výrobním štítkem KENDE a tudíž celá svářečka je výrobkem této firmy: http://www.kende.com.cn/english/
Editoval prezident (24-07-2009 08:21:10)
#18 24-07-2009 21:57:56
fkollins
Registrovaný: 29-05-2009
Také jsem čerstvým majitelem 150-ky, nečekal jsem že to bude supr stroj, ale je to špatné. Při svařování to hapruje, takže sváry nic moc, posuv drátu na max aby to vůbec vařilo, myslím a doufám že to bude asi jen tím bobdenem, bo jak to kope tak si myslím že se zadrhává v něm drát a na 6 to uhořívá hned u trisky takže by to chtělo ještě přidat posuv, ale ten je už na max, tak musím nějak vymyslet jak předělat ten bobden umělé za normální, doufám že to bude stačit. Nebo je ještě jiná možnost? Snad by to mělo být pak ok.
#19 25-07-2009 11:54:41
fkollins
S regulací toho asi moc neudělám, bo tomu moc nerozumím a mám to ještě v záruce
#20 25-07-2009 12:13:49
prezident
TO ALOFOK: naprázdno 41V naměřeno
Editoval prezident (25-07-2009 12:14:09)
#21 25-07-2009 12:32:44
prezident
Tak jsem dokončil a otestoval řídící jednotku. Záklat jednotky je známé řízení motoru PWM na bázi 555 a doplněno o bezpotenciálové (relé, tedy plyn. ventil na jakékoli napětí) ovládání el. mag ventilu s funkcemi předfuk, dofuk a předstih zastavení posuvu před vypnutím svař. proudu. Silové spínaní trafa je volitelně relé finder 16A+kondenzátor, nebo SSR 25A uvidím co bude výhodnější. Dnes ji implementuji do svářečky a uvidím.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/813_im000183.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/813_im000189.jpg
Editoval prezident (25-07-2009 14:48:33)
#22 25-07-2009 15:20:07
prezident
Vestavba je hotová a naštěstí vše funguje jak má. Jak bude čas tak ještě vyzkouším akci a uvidím
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/813_im000193.jpg
#23 25-07-2009 15:50:49
dolezelk
Registrovaný: 26-05-2009
Pekne !!! Je videt, ze Brnaci se cini smile
Jinak ja mam ve svy Co2 Telwin, taky napeti na prazdno cca 46V
Berlan BWIG180 & Bimax 4.195 + Amatersky Invertor s AC/DC TIG  smile
#24 25-07-2009 21:28:12
prezident
to alofok: jak jsem psal Einhell je jen nápis. Dělá to pro ně tahle firma http://www.kende.com.cn/english/
každopádně alespoň máme stejný stroje a tak když někdo přijde na nějakou vychytávku k lepšímu bude to platit i pro ostatní. Gude 155/6W má taky horizontálně uloženou cívku drátu?
Editoval prezident (25-07-2009 21:30:54)
#25 27-07-2009 17:53:26
fkollins
Tak by mě zajmímalo jaké je tedy řešení mého BT 150 s tím posuvem(je již na max ale stále je to málo), na 6-ku je to nepoužitelné, jak tady zjištuji tak je problém s posuvem asi normální jev u všech BT, takže nevím jestli ji mám reklamovat nebo ji zkusit nějak upravit?
REKLAMA na SvarFóru
