#1 02-09-2007 10:44:15
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
elektroda
jakou zvolit wolframovou elektrodu pro svarovani železa 2mm a jakym proudem vařit jestli dc nebo ac
#2 05-09-2007 15:07:24
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
Re: elektroda
No vařím DC a elktroda 1,6 je do 120A
Kitin 170LA
#3 05-09-2007 20:45:49
hara
Registrovaný: 23-08-2007
Re: elektroda
Zdravím páni
Kúpili sme do firmy invertor KITin 190 LT-V.
Učíme sa na tom zvárať TIGom.
Problém je v tom, že elektróda / 1 - 2,4 mm WT , WC / vydrží málo.
Po nabrúsení je oblúk pekný, stabilný ... , ale po pomerne krátkej dobe / cca 2- 4 min / sa tvar špičky
mení na " bambulu " a potom si oblúk cestuje všelikade po elektróde , do boku , rotuje ...
Na elektróde sa tvoria akoby šupinky. Toto sa deje aj keď je prúd od 35 A.
Uhol nabrúsenia a prietok plynu sme skúšali všelijaký možný.
Kde by mohol byť problém, alebo je to normálne ?
Dík Hara
#4 05-09-2007 21:00:06
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: elektroda
máte Lift Tig?
#5 05-09-2007 21:13:05
hara
Re: elektroda
HF to nemá
#6 06-09-2007 17:21:39
arno
Re: elektroda
nemám veĺké skúsenosti z tigom, ale ak zapalujes obluk škrtnutím tak sa špička zvykne vytupiť
#7 06-09-2007 21:35:18
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: elektroda
Při "náškrabu" se špička sice otupí, ale ne tak rychle jak píše hara. Problém by mohl být buď v typu elektrody (ale WT i WC jsou v pořádku), nebo v polaritě. Pokud svařujeme TIGem stejnosměrným proudem (DC), MUSÍ být hořák připojen na MÍNUS a zemnící kabel na PLUS. Opačně to také vaří ale wolframová elektroda je více tepelně zatěžována a může se i tavit. Zkontrolujte tedy nejprve polaritu, pak typ elektrody a nakonec ochranný plyn (Argon 4,6) a jeho průtok (cca 5 - 10 l/min). Nic jiného mě nenapadá (samozřejmě kromě úpravy svářecích parametrů). O wolframových elektrodách, jejich použití, broušení a proudové zatižitelnosti vyšel na SvarInfu tento článek.
#8 30-11-2010 21:14:52
PavelTC
Registrovaný: 06-10-2010
Re: elektroda
Předem se omlouvám za vytažení starého topicu, ale nechtěl jsem zakládat nový. Potřeboval bych pár rad. Jakou elektrodu byste mi doporučili na svařování hliníkových bloků motorů? Na výběr mám:
2,4mm WP    zelená    čistý wolfram 99,8%
2,4mm WC 20    šedá    cerium 2,0% CeO2
2,4mm WL 15    zlatá    lanthan 1,5 % LaO2
(modrou bohužel nemají a thorium radši nee) + nějaký typ, s kterým se dobře dělá a má velkou životnost..
Jaký volit horní proud? (max. proud berlana je asi 180A) Mám předehřívat blok?
#9 30-11-2010 22:01:42
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Re: elektroda
PavelTC> Doporučuju nastudovat tohle http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008122801 a pak tohle http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2006111201
čili čistě teoreticky pokud budete vařit hliník stejnosměrným TIGem (to za předpokladu že použijete váš Berlan kde ani jiná možnost není) bych vyzkoušel zvolit WC 20 šedou s přídavkem cerium 2,0% CeO2. Průměr elektrody co nejvyšší a blok určitě předehřát.
ISTP Kutil
#10 30-11-2010 22:03:59
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Re: elektroda
Berlan je DC stroj - na svařování hliníku nepoužitelné v režimu TIG.Pokud neobrátíte polaritu, což je dále velice problematické, hliník TIGem vařit nepůjde.Jinak na hliník používám zelenou elektrodu - spolu s AC zdrojem
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#11 30-11-2010 22:22:10
PavelTC
Re: elektroda
Asi jsem se měl před tím více rozepsat. K berlanovi mám rozestavěnej střídač + otestovanou regulaci proudu + se pomalu blížím k procesorovému ovládání invertoru a střídače, HFka, předfuku, dofuku.... + je na cestě čínskej TIGovej vodou chlazenej hořák.
Asi zkusím koupit ty šedý a zlatý. Jakým proudem to tak vařit? Na jakou teplotu cca předehřát?
Editoval PavelTC (30-11-2010 22:24:08)
#12 01-12-2010 19:31:23
Re: elektroda
zvaram tiez zelenou. Na blok treba vacsinou poriadne zabrat kludne to skus na max...
Vsetko zalezi od hrubky materialu ktory zvaras , pri bloku to bude asi viac masa-
