Ahoj, dostala se mi tahle svarecka KVS20 pod ruku...je asi 10let nepouzivana, takze bude potrebovat trochu udrzby?
Chci se zeptat, zda s tim ma nekdo nejake zkusenosti. Vyplati se do toho jeste investovat/davat na opravu?
Zatim mi chybi ten mikrohorak, ale to snad nebude problem sehnat.
Diky za rady/nazory
Michal
Editoval Mi88ko (04-11-2024 12:36:52)
Myslím, že zkušenosti s touto svářečkou tady nikdo nemá. Myslím tedy ty praktické.
Pěkný večer,
nejdřív dotaz jestli máte i předlohu, zavěšovala se na přední panel, viz odkaz.
Jako druhý krok, sundejte kryt a zjistěte stav elektrolyzérů. Ve vaně by neměl být vyteklý louh a ani mezi elektrodami by neměl být nikde vykrystalizovaný.
Jestli prohlídka vyhoví, je předpoklad že elektrolyzéry těsní.
Připojení k síti dělejte jen s nasazeným krytem, nebezpečí poleptání louhem při netěsnosti po natlakování.
Elektrolyzéry jsou zapojeny v sérii a napájeny usměrněným síťovým napětím!!
Nalévací zátky musí být plastové, na kovových by bylo napájecí napětí!!
Vnitřní propojení na výstupní šroubení a tlakoměr musí být teflonovou trubičkou, aby nedošlo ke zkratu na kostru.
Používal se stejnotlaký hořák z Chotěboře, na obou hadicích musí být protizášlehové pojistky, asi 60 cm od hořáku.
Odkazy:
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 84&p=2
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=11072
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=12304 - je tam i návod k obsluze
Tady je ještě nějaké povídání a na oranžové svářečce je tam položený ten stejnotlaký hořák, jeho hubice je na předchozím obrázku.
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=18943
a ještě tady
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=132
Dekuji, o vikendu se pustim do rozborky.
Ty protizaslehovy pojistky podle fora, musi byt nejaky specialni? Daji se jeste vubec sehnat?
Původní pojistky mají ocelové poniklované, dvoudílné šroubovací pouzdro, uvnitř je teflonovým kroužkem těsněná bronzová frita. Těleso bych dnes doporučil udělat z automatové nerezi (1.4305). Bronzová frita
měla průměr 9 mm a byla asi 6mm vysoká, tehdy se kupovala v D. Kubíně.
Zdravim, tak svarecku se podarilo dat do kupy, je funkcni...
Neco se muselo drobne poopravit jinak bezi dobre.
Chci se zeptat, kolik dneska muze mit hodnotu bez horaku a bez zaslehovych pojistek?
Jenom predloha, hadice a svarecka?
Predem diky
Nechtěl bych to ani zadarmo .
Pěkný den,
bobobo, nikdo vám ji nenutí, ani pro klasické topenáře to není. Kdo však pracuje s výrobky co se vejdou na stůl, může ocenit možnosti a vlastnosti které KVS20 nabízí. Pájení stříbrem i mosazí, ohřev např. při demontáži ložisek a podobně bez nutnosti měnit "bomby". Mám ji také a mimo uvedené ji používám i na svařování prstence z křemenného skla, který tvoří podporu topné spirály 2kW v plynovém chromatografu. Vzhledem k intenzivnímu provozu ta spirála dlouho nevydrží a sklo o průměru 3mm občas praskne. Díky KVS nemusím prstenec demontovat a cestovat ke skláři.
V době kdy se KVS 10 a 20 vyráběly, jich nejvíce koupili optici a hlavně zlatníci. Jednu koupil i jakýsi výrobce hliníkových krytů
leteckých motorů na přivaření nějakých příchytek, tehdy si to u nás zkoušel a pak i koupil.
Ještě jedno použití: dnes se spousta šroubů zajišťuje zalepením. Problém s povolením může být třeba červík M4 utopený 15mm v setrvačníku (membránové vývěvy). Imbus klíč se běžně "žvejkne", přitom stěna vedle červíku je jenom 2mm a pomocí KVS se dá ohřát (v krajním případě až do červena) a červík pohodlně vyšroubovat.
KVS je každopádně bezpečnější než klasický autogen. Při zášlehu může podle okolností vyhořet jenom ventil hořáku, nebo se plamen dostane až na pojistku a tam zhasne. Pokud by došlo k zášlehu až do elekrtolyzéru, ten si "jenom dýchne" maximálně praskne některé plexisklové čelo elektrolyzéru nebo vnitřní expanzní nádobky.
Na to mi stačí dvě klasické malé bombičky autogenu . Nic nepraská , neteče, není tam elektrika a dalších 50 nevýhod . Aby to fungovalo , musí se přidávat složitě PB , prostě nesmysl .
Před začátkem hry je důležité znát pravidla a vybrat si spolehlivou platformu. Našel jsem užitečný web – <a href="http://gamblingguide.online.cz">gamblingguide.online.cz</a>, kde je vše potřebné pro bezpečný a pohodlný start.
Editoval PetrSvoboda15 (20-01-2025 19:46:13)
PetrSvoboda15 napsal(a):
Před začátkem hry je důležité znát pravidla a vybrat si spolehlivou platformu. Našel jsem užitečný web – gamblingguide.online/cz, kde je vše potřebné pro bezpečný a pohodlný start.
Šermuje se tam plazmovejma hořákama?
Pafíku, možná také kyslíkovým kopím.
