Zdravím.Pořídil sem si Sherman Digimig 200 MTM.Zatim spokojenost,jen bych potřeboval poradit,jak snížit rychlos posuvu přídavného drátu.Vaří pěkně,ale housenky jsou moc vysoké.Jde to nějak stáhnout prosím?
Pokud to má synergii tak se posuv drátu nešteluje. Musíte dát korekci napětí nejspíše do plusu. To budete mít vlastně to samé jako ubrat na posuvu drátu.
Lehce se to dá upravit napětím, nebo lehce ubráním posuvu. Princip hoření oblouku u metody mig/mag je ten, že oblouk hoří pravidelně pouze tehdy, pokud se do něj přidává příslušné množství drátu. Tohoto přídavného materiálu nesmí být ani moc, ani málo. Z výše uvedeného plyne, že omezit výšku svaru lze pouze přípravou svařence. Úkosy, svařování do mezery atd. Proto je důležitá řádná příprava.
Ano děkuji za informace,ale pravě moje otázka byla jak tento posuv korigovat,když v nastavení svářečky není.Tak že už vim,že zvětšenim napětí se posuv zmenší a je to dobře znát na rozlití sváru.Všem diky
Uranin: Ano, ty levnější svářečky to tak mají. U dražších moderních mašin se dá ovládaná funkce přepínat, buď podle tloušťky materiálu, podle napětí nebo podle posuvu drátu. Ovládá se jen jedna z těchto funkcí, ale mašina si automaticky všechno donastaví podle svého programu. To znamená že u vaši mašinky bude nejjednodušší přidat trošku na napětí.
Uranin napsal(a):
Zvětšením napětí se zvětší napětí, s posuvem se nic nestane.
pafik1605 nechápe.
Jak napsal Pafik1605, na posuv, resp. na svařovací proud, prakticky nemá manipulace s napětím vliv. Je tu na webu mraky informací o svařování MAG, kde jsou vzájemné závislosti napětí a proudu na samotné svařování detailně vysvětleny.
Vysoká housenka je projevem nesprávného vedení hořáku, resp. nesprávné postupové rychlosti při nastavených parametrech.
Znáš zavislost vzdálenost špičky průvlaku na hubici od svařovaného materiálu a protékajícího svařovacího proudu při nastaveném napětí? A stejně - znáš správné nastavení průtoku ochranného plynu (čistého CO2, nebo směsi Ar + CO2). Čím ten průtok měříš?
Pro úplný začátek je dobré si zkoušet svařování podle vlastních uší. Hořící oblouk musí jenom příjemně šustit. Cokoli jiného znamená špatné nastavení některého parametru - napětí, posuvu drátu, množství ochranného plynu či délky výletu drátu z průvlaku.
I při svařování platí zákon pana Ohma. Takže při prodloužení výletu drátu o pouhý jeden milimetr se zvětší celkový elektrický odpor natolik, že svařovací proud "spadne" o cca 10 A, zato napětí na oblouku vzroste. Vyšší napětí ale znamená vyšší rozstřik, protože se zvýší rychlost dopadajících kapek. K tomu navíc je samozřejmě širší kužel oblouku a tím širší tepelně zasažená oblast a proto větší deformace.
jirkati: Všechno co píšete je pravda, pokud máte Mig/Mag mašinu s manuálním nastavováním. Tam si můžete nastavit jak napětí tak posuv drátu, popř. el. tlumivku pokud ji mašina má. Jenže u mašin se synergií tomu tak není. Tam jsou programy které mají nastaveny určité parametry, tedy vše výše popsané. Jak tedy u takových mašin zajistíte správné parametry když je špatně vypočítáno v programu? A ano, jsou i takové mašiny.
pafik1605: Když máte mašinu se synergií kde je nahrán program se špatnými parametry, jak s tím naložíte? Mám osobní zkušenosti s takovými mašinami.
Mašina, která nemá možnost v synergii dosttavení k danému posuvu + - napětí, není svářečka, ale hračka. Takový si zásadně nekupuju.
Třeba jenom stačí dočíst manuál k takové svářečce až do konce a na konci může být popsáno, jak program v synergii se špatnými parametry přehrát tím správným.
Pafik1605: Korekce napětí tam samozřejmě je, ale nedá se nastavovat posuv drátu zvlášť. A korekcí napětí vznikne co? Úplně to samé jako když uberete drátu.
Varoku, bohužel, jsi zase mimo mísu. A já myslel, že už za ty roky víš o svařováné MIG/MAG více informací.
Ty už jsi viděl někdy svářečku s jen jedním "kolečkem"? A dokonce bez jakékoli možnosti zásahu do programů?
jirkati: Otázka autora zněla jestli se dá regulovat posuv drátu ne? A ne, povětšinou mají svářečky, i ty nejlevnější 2 kolečka. Jedno na nastavování sv. proudu(ano vím, správně je posuv drátu, ale koukněte na moderní mašiny) a jedno na korekci napětí. Programem nevím jak to myslíte? Ale včem píšu mimo mísu?
Když máte mašinu, která má originál v programu synergie plácnu 20V a posuv drátu 7,5m/min. a to je moc, drát jen kope o materiál a oblouk hoří hodně špatně, škaredý zvuk, svár škaredý. Potřebujete se dostat na zhruba 6m/min. a nejde samo o sobě regulovat posuv drátu, tak co uděláte? Dáte korekci napětí do plusu, tedy přidáte na plácnu 21,5V. To už vám to bude asi svařovat slušně, ale...?
Proto mám raději synergii vypnutou a doladím si to ručně. Sice to třeba není takový luxus jako ve slavné synergii, ale než se půl šichty trápit a furt cosi řešit, tak mám klid. Nastavím si určité napětí, k tomu si došteluji posuv drátu aby to mělo pěkný zvuk, prskalo co nejméně kuliček a sváry byly pěkné. Popř. to ještě zkusím došperkovat elek. tlumivkou.
Editoval varok (22-09-2025 19:53:14)
Uranin: ono to je někdy i nízkým napětím celkově vůči svařovanému materiálu, ne jenom velkým posuvem drátu. Laicky řečeno nízký výkon svářečky. PŘÍKLAD: Na plech tl. 3mm budete potřeboval zkusím 20V. Tomu odpovídá určitý posuv drátu a tudíž i sv. proud. U drátu 1mm odhadem 150-160A? U drátu 0,8mm to bude trochu méně. Když nastavíte méně, materiál se pořádně nenataví a bude to dělat hromady. Je lepší svařovat směrem zprava doleva pokud jste pravák. Táhnutím hořáku za sebou bývá svár vyšší.
Editoval varok (22-09-2025 22:20:32)
Varok má pravdu. Nejde ani o posuv drátu ani o napětí, ale o jejich vzájemný poměr.
ZDENÁL: přesně tak.
.......no, a tím jsi neudělal korekci posuvu drátu, tím jsi zvětšil tloušťku materiálu. . Bude ti sedět napětí s posuvem, ale pro jinou tloušťku materiálu. Takže to pravděpodobně propálíš.
A jsme zpátky u toho, že se maj kupovat svářečky, ne hračky.
No ale však o tom celou dobu píšu. Že u mašin se synergií nejde nastavovat samostatně posuv drátu, jen korekce napětí. Tím si to došteluju tak aby svářečka pěkně svařovala, ale pak musím kolečkem ubrat na proudu(posuvu drátu) tak, abych se dostal na původní napětí s nižším posuvem. Jestli jsou i svářečky se synergií kde se dá i nastavovat posuv drátu, tak takovou jsem zatím neviděl. A nejsou to jen hračky, i mašiny za stovky tisíc.
