Dobrý den, můžete někdo vysvětlit, jak se změní chování svařovacího zdroje (invertoru) při přepnutí z režimu MMA do TIG a naopak?
Díky
Invertor co ma vysokofrekvencne zapalovanie obluka(HF)???alebo na skrtnutie elektrody o matros?
Invertor, kde se zapaluje oblouk "škrtnutím o matroš"
U nejlevnějších invertorů se přepínačem MMA/TIG v režimu TIG pouze vypne Hot Start (navýšení proudu před zapálením elektrody), aby se zapalovalo nastaveným proudem a netrpěla tolik špička wolframové elektrody. Pochopitelně toho lze využít i při svařování MMA obalenou elektrodou třeba u tenkých materiálů, kde s Hot Startem hrozí jejich propálení.
Dražší a lépe vybavené invertory pak v režimu TIG před zapálením snižují nastavený proud na minimum (cca 10-20A) a po dotyku a následném oddálení wolframové elektrody od materiálu proud zvýší a dojde k zapálení oblouku. Tomuto způsobu se říká LIFT Start. Sice to není jako HF, ale je to mnohem lepší a šetrnější k elektrodě než předchozí způsob. Invertorů s LIFTem je ale poměrně málo. Většinou se používá buď vypnutí Hotstartu a nebo HF.
ked som prepol na TIG a varil s elektrodou,tak to dobre neslo...malo by???Mam invertor Kemppi MINARC 140 A
Možno tam je aj ARC-FORCE a ten je vypnut pri TIG
Mam kupeny horak na TIG,(s ventilcekom na plyn)dlzka 4 m, musim skusit ako to vari,nemam stale cas sa k tomu dostat...znacka Trafimet...cena 78 EUR
Este som nezvaral s tymto-skrtnutim a pustat si plyn rucne,vzdy len s HF-v praci sme mali zvaracky Fronius,Esab a Kemppi.
No uvidime...
