#1 Dnes 00:26:44
jbl
Registrovaný: 07-11-2026
Posouzení svárů
Ahoj, začínám s Co2 svařováním. Nikdy jsem nesvařoval. Potřeboval bych pomoc s posouzením několika svárů, které jsem udělal, rozřezal, vyfotil. Nevím, jestli je to dobré, popř.poraďte co zlepšit. děkuji
Pošlu několik obrázků v sériích kdy ten samý svar je zepředu, zezadu a po rozřezání.
Plyn jsem koupil 82/18. Svářečka pantermax mig260led.
Svařence jsou odřezky z 2mm plechu.
Nastavení SYN. Někdy jsem experimentoval s napěťovou korekcí.
Obecné otázky.
1.Proč bych neměl mít kráter ve sváru? (předpokládám, že je to ten malý důlek v kapce)
2.Když se mi podaří propálit díru, je ok když chvíli počkám až to místo zchladne a pak do toho místa pošlu další drát? To místo je pak taková vetší koule. Když to vybrousím a nechám pár mm z té koule, bude to plnohodnotně pevné?
3.Na obrázcích je vidět, že se kapička nedostala až na druhou stranu. Nicméně, ani kladivem nešlo svařence odlomit. Flexou jsem to musel odřezat. Má tendenci takový svar praskat, nebo jinak časem povolit?
Jinač, ano, zkouším si sváry donekonečna a asi se trochu zlepšuji. Dívám se na YT, tady to pročítám. Ale na ty mé otázky jsem tak nějak nenašel odpovědi.
Editoval jbl (Dnes 00:36:36)
#2 Dnes 00:37:21
jbl
Re: Posouzení svárů
Chtěl jsem zaslat obrázky, ale nemám možnost obrázky poslat. Tak jsem je nahrál tady https://postimg.cc/gallery/zHm1L9g
Editoval jbl (Dnes 01:11:36)
#3 Dnes 07:23:43
Re: Posouzení svárů
Ty sváry fakt nevypadají moc dobře. Toto není strojem, ale rukama. Chce to pečlivější plynulé vedení hořáku, správný sklon, správnou vzdálenost měděné špičky od tavné lázně a v neposlední řadě strefit se svarem do správného místa. Nyní ke tvým otázkám: Důlek na konci svaru je vadou svaru od které časem mohou vznikat praskliny a netěsnosti. V tvém případě a v případě dalších garážových mistrů se jedná o nepodstatnou záležitost. Propálená díra se nejlépe zavaří tak, že hodně sklopíš hořák proti materiálu a pak krátkými bodovými svary zalepíš. Ty svary budou asi držet, ale nebude na ně hezký pohled. Pokud tou kapičkou myslíš kořen svaru, pak u silnějších materiálů je dobré svařenec připravit tak, aby tento kořen vznikl. Na plechu do dvou milimetrů ta není podstatné.
