#1 02-09-2007 21:15:31
marek
Registrovaný: 26-08-2007
trafem na trubky
žádám o radu jak nejlépe svařovat trubky obalenou elektrodou, mislím třeba trubku od topení
#2 03-09-2007 07:50:53
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: trafem na trubky
a vtech trubká má byť aj voda?
#3 03-09-2007 14:06:00
marek
Ne bez vody
#4 03-09-2007 14:11:30
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
marek napsal(a):
Ne bez vody
a bude v ni tlak? jaka je tlouštka steny prumer atd.
Editoval lukas (03-09-2007 14:12:05)
#5 03-09-2007 15:25:48
marek
tlak velice malý tloušťka stěny 3mm a prumer 4,5cm
#6 03-09-2007 15:32:56
lukas
pode me nejakou dvojkou rutilovou elektrodou objednej si katalog esab je zdarma
#7 03-09-2007 15:38:28
marek
To jo,ale v jake poloze?
A jakim proudem?
#8 03-09-2007 21:51:03
arno
to zistíš pozvarení,vyskúšaj...ak nebude tiecť tak sa to podarilo smile
#9 06-09-2007 13:43:46
patas
Registrovaný: 15-04-2007
2,5 elektrodu a s proudem bych zacal nekde na 70-80A.zalezi co mas za masinu.Elektrodu asi baziku ta ma hlubokej zavar.Jde o to jestli je budes varit na tupo s mezerou a nebo jestli je budes mit zasunuty do sebe pak bys varil koutak.
#10 06-09-2007 15:00:02
marek
Na tupo bez mezery
#11 06-09-2007 23:01:26
patas
potreba vyzkouset aby se to provarilo.Takze urcite 2,5 elektrodu bazickou a proud kolem tech minimalne 80A.Udelej si nejakej zkusebni svar na nejakem zbytku a uvidis jak se ti to provari.
