#1 19-08-2009 20:48:18
eazydaz
Registrovaný: 21-07-2009
Vyber redukcneho ventilu
Poradte ktory redukcny ventil je lepsi,ci s trubickovym prietokomerom alebo s prietokomerom v budiku??
Myslim z takychto dvoch druhov:
http://www.fronius.com/internet/img_sk/ST/Schweisszubehoer_FlaschenDruckminderer_rdax_100.jpg
Kemppi Kempact 2530
#2 19-08-2009 21:13:10
oldas
Registrovaný: 10-12-2008
Re: Vyber redukcneho ventilu
Určitě je lepší ten s průtokoměrem.U argonu se dá i hodně ušetřit - je to přesnější.Záleží na tom jak máš svářečku s plynem upevněnou.Průtokoměr je totiž choulostivější na hrubší zacházení ale prodávají ho jako náhradní díl ( GCE ).
#3 19-08-2009 21:40:48
eazydaz
ale ved obidve maju prietokomery,len jeden ma ten trubickovy s gulickou a druhy ma prietokomer rucickovy,ale nie je to tak?ja budem zvarat len s co2 plynom
Kemppi Kempact 2530
#4 19-08-2009 22:03:18
oldas
No jestli to beres takhle tak je to tak.U budíkového s ručičnou je doporučeno ještě kontrolovat průtokoměrem na hubici.Já ti doporučím ten s trubičkou sic je o něco dražší ale nemusíš zastavovat posuv drátu jako když máš ten ručičkový a měříš přiloženým průtokoměrem.
U CO2 je stejně zbytečné používat budík na tlak v bombě protože CO2 je zkapalněné a tlak je hodně závislý na teplotě.Máš li to na občasné sváření tak ti stačí lacinější jednobudíkový a případně za 100-150Kč dokoupit průtokoměr na hubici.
#5 19-08-2009 22:14:09
eazydaz
tak skusim zohnat taky s trubickovym prietokomerom,diky za radu
Kemppi Kempact 2530
#6 19-08-2009 22:27:09
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Můžu se zeptat (když už se tu řeší redukčáky, doufám že to zakladateli vlákna ani adminovi nebude vadit) jestli je nějaký, pro amatéra podstatný, rozdíl mezi ventily v provedení "mini" a "dospělými" o kterých je zde řeč výše? Koupil jsem na první pokusy s TIGem ten mini, s dvěma budíky, funguje jak má, cejchování budíku souhlasí s průtokoměrem na hubici, jediná vada nebo vlastnost je, že se po uzavření elmg. ventilu svářečky natlakuje hadice a pak to  při sepnutí ventilu foukne zbytečně moc argonu. Jsou ty velké a dražší ventily v tomto ohledu lepší? Nebo se liší jen kvalitou a max. průtokem a to "foukání" budou dělat dražší ventily taky, pokud se za něj nezařadí "spořič plynu"? Díky za případnou odpověď.
http://www.centrum-naradi.cz/images/products/thumb2/reduktorMINI.jpg
Editoval Pruduch (19-08-2009 22:58:18)
#7 19-08-2009 22:28:55
eazydaz
este otazka,tento by bol dobry? lebo v inzerate je napisane,ze na argon alebo corgon max.200barov
http://img.hyperinzercia.sk/img/inzerat/28/o_380279_288670cc022ec10a4632f8fe7c10c09e.JPG
Kemppi Kempact 2530
#8 20-08-2009 01:29:13
Moj redukčny ventil ide tak ,že nastavim 8L/min a pri otvoreni ventilu na horaku klesne  prietok na 6L.
V podstate musim nastaviť prietok pri otvorenom ventile v horaku.
Najlepši bude ten z tou guličkou.
#9 20-08-2009 10:49:21
eazydaz
m.evil napsal(a):
nj,uz len ho zohnat za dobru cenu
Kemppi Kempact 2530
#10 20-08-2009 12:33:15
eazydaz :
Ten ventil na fotke vyzera ok.
Ale ja by som uprednostnil ten prietokomer priamo na hubicu.
Stači  stlačiť  gombik na horaku ,priložiť prietokomer a zmeraš si to priamo na výstupe.
Samozrejme , že vypneš zváračku , aby ti do toho netlačilo drôt.
#11 20-08-2009 12:41:18
eazydaz
no tiez som chcel taky prietokomer,ale myslim,ze mne plyn nejde ked nie je zapnuta zvaracka,uz som to skusal a nesiel plyn,iba ked som ju zapol ale potom isiel aj drot
Kemppi Kempact 2530
#12 20-08-2009 13:02:03
Aku maš vlastne zváračku?
#13 20-08-2009 13:03:29
eazydaz
iskravar mig170L
Kemppi Kempact 2530
#14 20-08-2009 13:30:51
Tak na tej ti plyn bez zapnutia nepusti.
Ma totiž elektromagnetický ventil.
A  to si  k nej nedostal  redukčný ventil?
#15 20-08-2009 13:33:34
eazydaz
ved prave pre to,chcel som kupit samotny prietokomer na hubicu,ale ako by som to meral ked pojde aj drot..dostal som k tomu ventil bez manometrov a navyse niekde prepusta lebo pocut ako trosku sici a po pol hodine zvarania zmrzne
Kemppi Kempact 2530
#16 20-08-2009 13:42:14
Počkaj , ale ty si tam asi nakrutil veľky prietok.
Mne ventil nezamrza,len je studený.
A to mam taky isty ako ty,len ma jeden budik.
A co2 fľašu maš aku??
Dufam , že nie neupravený hasičák.
#17 20-08-2009 13:44:28
eazydaz
mam upraveny hasicak na zvaranie..no prietok iba podla zvuku teraz nastavujem,preto zhanam nejaky ventil,mam tu cisto novy ventil na kyslik GCE,uz som vymenil maticu aby sedel na hasicak,ale to mi asi neukaze prietok
Kemppi Kempact 2530
#18 20-08-2009 13:49:28
To veru neukáže.
Kup si ten prietokomer,čo sa nasadzuje na hubicu  a dorob si tlačidlo do zváračky.
Keď stisneš tlačidlo , otvori ti ventil  v zváračke a pusti ti plyn.
Posuv drôtu bude stáť na mieste a maš po probléme smile
#19 20-08-2009 13:51:42
eazydaz
hm,no elektrikar niesom,ako sa to da urobit?
Kemppi Kempact 2530
#20 20-08-2009 14:05:56
No radšej by si to mal dať spraviť elektrikarovi ak  sa do toho nerozumieš.
Alebo odpoj jeden drôt z motorčeka a daj ho cez vypínač.
Tym padom pri stlačeni gombika na horaku pusti plyn  ale drôt bude stať.
#21 20-08-2009 14:10:52
eazydaz
ano,tak som rozmyslal,ze do motorceka na posuvidu 2droty,jeden ked prestrihnem,napajkujem kabliky a spinac dam niekde do zadu alebo dopredu na kryt a budem to vediet vypinat
Kemppi Kempact 2530
#22 20-08-2009 14:12:40
Nič nestrihaj ,odpajkuj  od motorčeka a tak nadpoj smile .
#23 20-08-2009 14:17:45
eazydaz
jj,alebo tak..
a ten prietokomer sa za kolko da kupit?bol som pozriet v kosiciach v gobaku a maju tam taky prietokomer za 17eur,to sa mi zda dost vela,ci nie?
Kemppi Kempact 2530
#24 20-08-2009 14:28:59
Neviem z tym ti neporadim.
Nikdy som to nekupoval ,ja mam ten ručičkovy priamo na red.ventile.
#25 20-08-2009 14:33:07
eazydaz
aha,tak dakujem za rady,skusim to tak urobit..este sa popozeram po tom prietokomery ci nenajdem lacnejsi
Kemppi Kempact 2530
