#1 31-08-2009 16:22:38
karlpok
Registrovaný: 31-08-2009
Rozdil mezi GAMA invertory ??
Vaham nad koupi 160A invertoru. Libi se mi
GAMA 160
GAMA 161
GAMA 165 stavebnice
Je to na takove to male domaci svarovani, jekly, vingle, trubky, basicke i rutilky.
Do 100A, ale chci si nechat rezervu abych mohl obcas neco vic a hlavne nejet na mezi moznosti stroje.
TIG zatim neplanuju (nepotrebuju).
Rozdily v katalogovych parametrech jsou prakticky zadne, rozdil je jenom v cene.
Nevite jaky je v nich TECHNICKY rozdil (soucastky, obvodove reseni, trvanlivost ...)  ??
Nebo je to poznat na kvalite prace - lepsi zapalovani, lepsi stabilita oblouku ??
Diky za nazory
#2 01-09-2009 11:20:13
Rimmerak
Registrovaný: 01-09-2009
Re: Rozdil mezi GAMA invertory ??
Zdravím. Já si minulý týden vyaukroval gamu 160 s kabelovýma spojkama za 4299kč a jsem nadmíru spokojen. Je maličká, lehká a vaří krásně. Zatím jsem zkoušel jen 2,2,5 a 3,2 rutilky a vždy paráda. 3,2kou jsem zkusil při 160A řezat kus L-ka a jde to super. Já ještě koukal na 131čku ale nějak se mi nezamlouvá plastový šasi a byla slabší. 165ka je prý víc profi - ale parametrově je téměř stejná, tak jak píšeš.
Já koupě 160ky nelituji. Taky jí mám na takové to domácí.... svařování.
#3 01-09-2009 12:26:02
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Někde jsem to tu psal -> před časem jsem si koupil stavebnici Gamu 165 -jsem nad míru spokojen.Utáhne i čtyřku elektrodu,dokonce se s tím dají vařit tenký plechy (při troše šikovnosti).Je to ale invertor = krátký oblouk.Nelze to srovnávat s WTU  315 atd.
#4 02-09-2009 08:14:45
petoz
Registrovaný: 10-06-2009
Sender napsal(a):
Je to ale invertor= krátký oblouk.Nelze to srovnávat s WTU  315 atd.
Čo to znamená, že krátky oblúk? Je v tom u trafa nejaký rozdiel, že sa tam lepšie drží oblúk?
Gama 165 zo stavebnice.
#5 02-09-2009 08:47:01
Sender
petoz napsal(a):
Napětí při stejným proudu je u invertoru nižší než např.WTU 315.Další věcí je zpětná vazba -ta Gama je na tom celkem dobře.Jsou invertory,který jsou několikanásobně dražší (než stavebnice GAMA) a svařovací vlastnosti jsou mnohem horší....
#6 02-09-2009 12:33:37
petoz
Sender napsal(a):
petoz napsal(a):
Ale u invertora by malo byť napätie v celom rozsahu prúdu rovnaké?
#7 03-09-2009 14:50:29
Ondra78
Místo: Bolehošť - Lipiny
Registrovaný: 12-08-2009
Taky jsem vyaukroval GAMU 160 a po zkušebním svařování už ji nedám z ruky smile
80A 100%, těch 160A je opravdu na nějaké jednorázové "pálení" 160A 25%
Na takové to domácí svařovaní je to ideální, toto. Jo a vařím rutilkama a není vůbec žádný problém.
A plechové šasi vidím jako další klad, pokud se vám v autě náhodou "přerovná" materiál, tak plechové šásko maximálně poškrábete smile
Omicron GAMA 160 / Einhell CEN 150 TURBO / Einhell CEN 200
