#1 13-09-2009 20:15:18
pa
Registrovaný: 17-05-2008
>PETP< - lze svařovat tento druh plastu ?
na dilu je oznaceni >PETP-2-GF45<
lze tento plast svarovat ,pripadne jaka byva vysledna pevnost v porovnani s puvodni a nebo je lepe tento druh necim slepit ?
#2 15-09-2009 20:43:08
oldaster
Registrovaný: 21-02-2009
Re: >PETP< - lze svařovat tento druh plastu ?
Jo,měl by se dát svařit v pohodě,jen je třeba vybrat správnej drát.To označení není běžné,ale něketrý drát z řady PP na to bude určitě vhodnej.Chce to vyzkoušet.Svár bude pevnej,nemusíš se bát.Je ale třeba to zavařit z obou stran.Na lepení se vykašli,už jsem viděl plno ,,zázračných" lepidel,ale žádné nebylo tak pevné jako svár.
Migatronic Pilot 200 AC/DC,
Migatronic Pilot 2400 HP
Alfin ATA 350 Puls 2 Mobil
Esab Buddy Arc 180
#3 15-09-2009 20:53:46
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Není náhodou PETP polyethyleterftalát (polyethyleneterphtalate)? Vařit tento polypropylenem (PP) asi nebude to pravé ořechové...
#4 15-09-2009 20:58:31
oldaster
Sorry,překlepl jsem se! Máš pravdu.... myslel jsem samozřejmě řadu PE
Esab Buddy Arc 180
#5 15-09-2009 21:18:16
Pruduch
No ani zde bych si nebyl jist kompatibilitou... PE a PET (PETP) je chemicky i vlastnostma dost velkej rozdíl...
#6 15-09-2009 22:12:12
pa
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/437_1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/437_2.jpg
plast je pomerne krehky[nepruzny] a lom je hrubsi nez u bakelitu. tipuju na nejake plnidlo typu skelna vlakna. pri rezani nozem jakoby sumi. tavit pajkou jde nad 300st a smrdi podobne jako bezne plasty[nevzpomenu si jake] ,rekl bych.
napadlo me,jestli si moc nevymejslim. nejlepsi by bylo to asi slatat plechem ,nebo dentakrylem a sesroubovat.
Editoval pa (15-09-2009 22:14:21)
#7 15-09-2009 22:50:45
Pruduch
Podle soudruha Googla je to PET plněnej 45% skelnýho vlákna, tedy vařit to půjde imho velice blbě (eufemisticky řečeno).
#8 15-09-2009 23:01:34
oldaster
Z fota to jde těžko poznat,lomem a vlastnostmi mi připomíná spíše PA (svařuje se až při 400°),ale pokud je tam něco jako skelná vlákna....tak to netuším.Co se týká té svařitelnosti .... pokud není k mání stejný drát,jako napsáno na materiálu,postupuju vždy tak,že vyhledávám dráty které jsou označeny podobně a udělám svár.Pak ho zkusím utrhnout a pokud nedrží,zkusím jinej, atd.Pokud ano .....BINGOOOO! Jiná možnost,obávám se není.
Esab Buddy Arc 180
#9 16-09-2009 08:40:50
pa
pruduch ma pravdu ,ja koukam neumim hledat na netu.
#10 24-11-2011 22:03:26
malyhonza
Registrovaný: 24-11-2011
PET  je dosti podobný PBT a drží spolehlivě.
