#1 10-11-2009 18:07:14
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
´Pouzdro na obalené svařovací elektrody
Dřív HT trubky nebyly, mám také futrály z novoduru, teď jsem vyrobil estetickou hrůzu, ale funkčně stejné. Dvě PET lahve od limonády (jako od mléka, ale delší) a jednou nastavit druhou tak, že se na jedné udělá sudý počet nástřihů, cik cak se zasune a přelepí průhlednou izolepou. Hotovo. Pokud chci menší průměr nenastřihuji, opeču jednu flašku jako buřta (chová se jako teplem smršťovací bužírka) a na ní napeču druhou a přemotám. Dovnitř spoje se může dát kousek trubky, aby se divoce smršťovací flaška měla o co "opřít". Co dát do igelito-plastového pytlíku např. vyžíhanou modrou skalici (bude bílá). Pak bych rovnou viděl, jestli tahám suché nebo zvlhlé elektrody.
Editoval KMU1 (10-11-2009 18:08:09)
#2 10-11-2009 18:28:55
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Re: ´Pouzdro na obalené svařovací elektrody
No na tohle je ideální tzv. silikagel s indikátorem. Má v sobě příměs CoCl2, který když je "vlhký" má růžovou barvu a když je vysušený má tmavě modrou. Silikouš má formu kuliček, dobře se sním manipuluje (narozdíl od skalice) vlhkost saje dobře a dá se přesušit (je na to přímo určen). Stojí cca tři stovky kilo. Jinak pokud je ho potřeba víc a levněji, stačí koupit nebarvenej za pár korun jako stelivo pro kočky (je třeba najít právě na bázi silikagelu)  a barveným ho jenom trochu okořenit.
Editoval Pruduch (10-11-2009 18:35:51)
#3 24-01-2010 10:45:49
PedroKV
Registrovaný: 11-01-2010
Taky jsem si vyrobil toulec na šípy-pouzdro na elektrody. Akorát že bydlíme zatím u manželky rodičů a opravujeme náš barák, tak očekávám častější převážení vybavení, tak jsem k toulci přidělal popruh. Do jedné ruky tak dám 2 toulce, místo držení 2 trubek ve dvou rukách,
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1643_pouzdro_na_elektrody-1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1643_pouzdro_na_elektrody-3.jpg
Aby šroub zevnitř nezavazel a nedrhnul obal elektrod, tak jsem ho na brusce zbrousil do kulaté hlavy co to šlo.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1643_pouzdro_na_elektrody-2.jpg
Aby šel ale dotáhnout, pilkou na železo jsem na druhé straně musel udělat drážku na šroubovák. Pod matkou, která je z vnější strany, je ještě velká podložka. Do popruhů jsem díru udělal pistolí nahřátým průrazníkem. Šlo to docela ztuha, musel jsem nadvakrát na jednu díru. Byl už večer a nemohl jsem tlouct kladivem, tak jsem to pálil. Je to i lepší v tom, že tam nejsou otřepy. Výslednou díru jsem stejně i tak ofouknoul horkovzdušnou pistolí, pro jistotu. Konec popruhu jsem nahřál pistolí a nahřátejma kombinačkama pomačkal konec, aby se zatavil a netřepil. Před smontováním jsem šroub, matku a podložku to ještě ostříkl zinkovým sprejem a stříkl i trochu na konec popruhu, tomu to neublíží, neesteticky to nevypadá a třeba ho to i trochu mechanicky ochrání.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1643_pouzdro_na_elektrody-4.jpg
Jako zarážku na víčko jsem nakonec dal čep z plynových vzpěr pátých dveří favorita.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1643_pouzdro_na_elektrody-5.jpg
Zevnitř pro jistotu zajistil matkou, která má pilníkem zapilovanou jednu plochu, aby matka byla co nejblíže hornímu okraji.
Původně to víčko vypadalo jako výborně vyřešené, ale obávám se, že asi není. Namazal jsem totiž silikonovým sprejem tu gumu a stalo se mi to, že víčko nasadím na toulec, ale guma to víčko vytlačí asi o 5mm ven a tíky tomu tam drží dost fórově. Možná koupím 2 nová víčka a dám tam menší šroubky s kulatou nezkosenou hlavou, aby to víčko zapadlo hlouběji a šroub nečouhal ven. Díky tomu, že čouhá ten čep, tak je relativně snadné o něj zavadit a víčko vyndat.
Jinak technické údaje :-)
HT trubka 75mm, zkrácená jedna na 30cm a druhá na 35cm elektrody (2,0 a 2,5mm)
elektrod EB123 2,0mm tuším 3,5kg je tam 276ks a do toulce se jich vejde 256 ks, s tím že posledních asi 30 tam musíte nandat kus po kusu
elektrod EB123 2,5mm tuším 4,2kg je tam 195ks a do toulce se jich vejde 184 ks a posledních x jich tam taky musíte dát ručně.
Editoval PedroKV (24-01-2010 10:46:22)
Totální začátečník a amatér
KITIN 150 TIG LA, ASK 300
#4 17-02-2011 15:59:56
matus158
Místo: Košice
Registrovaný: 30-12-2010
tiez som si spravil takyto tulec z novodurovej trubky priemeru 50.
Gama 165 + maska ASK 400 ... 100% spokojnost
#5 17-02-2011 16:02:35
matus158
Místo: Košice
ja som vsak tesnenie v trubky vybral a tym padom mozem vicko zatlacit uplne - netreba ani srubku ako doraz a da sa pekne vytiehnut rukou. Je to dostatocne tesne.
#6 22-06-2013 00:03:32
robi
Registrovaný: 13-05-2010
Nedá mi to abych sem nedal návod na "rychlopouzdro" bez vrtání nahřívání apod. Stačí koupit HT trubku, 2 víčka a jednu spojku. Bez jakýchkoliv úprav jsem jedno víčko zasunul do trubky a druhé do spojky. Tím vzniklo pouzdro a víčko, které je dost dlouhé na to, aby se dalo pohodlně chytit rukou a otvírat/zavírat i s originálním těsněním.
Pouzdro tak zůstako vlhkotěsné a tím, že jsou víčka zasunuta až nadoraz, nevylítávají při zavírání, jen se cca o centimetr povysunou. Plánuji jen drobnou úpravu - 50cm trubku trochu zkrátit a víčka přilepit, ale na to zatím nebyl čas a slouží mi tak jak jsou už cca 2 roky k plné spokojenosti.
Gama 165 + Neoflex 3m/25mm + SpeedGlass 100V
#7 01-03-2014 18:55:26
Tak jsem si taky opatřil pouzdro na elektrody, a ani jsem ho nemusel nijak vymýšlet. Dá se koupit za pár korun hotové... wink Narazil jsem na to před časem na Ebay, ale až teď mě napadlo do toho šupnout elektrody. Původně jsem to měl na něco jiného... smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_pouzdro_1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_pouzdro_2.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_pouzdro_3.jpg
Editoval Rellik (01-03-2014 18:55:41)
#8 02-03-2014 10:48:39
Bux
Registrovaný: 29-01-2014
Můžeš prosím poslat odkaz na ebay? Zkoušel jsem hledat, ale nic podobného se mi najít nedaří... díky moc. T.
#9 02-03-2014 11:45:30
Bux napsal(a):
Bohužel už jsem to tam taky nenašel. Jak píšu, už to mám nějaký čas doma, ale až teď mě to napadlo využít takhle... Jediné co se mi podařilo najít, je výrobce https://shop.winkler.de/winkler/b2c/sta … 005%29/.do Měl by to být tubus na dokumenty u nějakého zařízení (potrubní pošta?). Nevím... sad
#10 02-03-2014 17:23:52
liborek23
Když napíšeš dokumentenrolle tak to na Ebay vyběhne v několika odkazech
#11 02-03-2014 18:21:50
jankop
Registrovaný: 21-09-2013
Je to pěkný, ale docela drahý:
http://www.truckonline.cz/schranka-na-d … ubus-p7308
To tenhle original na elektrody má aspoň uvnitř pěknou přepážku:
http://www.aek-svareci-technika.cz/zboz … -elektrody
http://www.fancon.cz/
#12 02-03-2014 18:32:30
Na tom ebay to stálo něco kolem 100,- a i kdyby ne, tak je to pořád levnější než ten originál... smile
#13 03-03-2014 08:26:37
Béda
Registrovaný: 19-01-2010
Už tu to kdesi bylo probírané
http://www.armpex.cz/?page=product&id_menu=6 dole
REKLAMA na SvarFóru
